Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Санкт-Петербург.
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Что то уж больно на питерскую октаву смахивает, на B1804.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Это точно динамик из Питерского семейства. Или Октава 1804, или Mark V 184C19 (EVM). Надо замерять высоту намотки катушки. Для примера выложил фото Mark V H184C19. Можно сделать ФИ (у ЕВМ сабы CSB184), я использую в рупоре. Для БП не подходит.
    Одно только странно, Октава с намоткой катушки 19мм заявляет мощность 350Вт, а ЕВМ с такой же намоткой 19 мм - 400Вт
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 12.02.2010 в 16:07.
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Andrew Voice, а в каком рупоре вы их используете?
    350, 400 это почти нет разницы.
    ps: у меня тоже на полке пара таких лежит и у друга пара и у другого пара - мы их у знакомого из крупной прокатной конторы по 1500 за пару сгоревшими купили, вот надо перемотать.
    cervin-vega AB-36
    Добавлено через 1 минуту
    выложите фото для точного опознания
    зачем? проще купить новые катушки и вклеить. копеечный вопрос.
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 05.11.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Да, кстати катухи тоже иногда бывают нужны.
    Andrew Voice, где их купить можно?
    не уверен что в нашей провинции они доступны, если только кто поможет с приобретением.
    Я покупал у Александра Лукьянова (L-audio) в Питере. Можно через Юрия Икорского с завода EVM (не люблю название MVM). Просто Лукьянов использует как катушки ЕВМ, так и какие-то прибалтийские.
    old chap
    Если это всё таки Октава 1804 ,то можно оформить в БП-4!
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Так всётаки как определить октава это или евм?
    Вот мои.
    некоторые различия есть, но в целом одно семейство.
ID:	66815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66821   Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерять параметры, а потом сравнить с заводскими.
    Мы, друзья, совсем забыли про третьего питерского близнеца - Актон 18W401
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Поэтому и нет большого смысла гадать. Просто нужно измерять параметры. У Питерских (ЕВМ, Октава, Актон...) - на ощупь схожи, а вот параметры могут серьезно отличаться. Да и при том, динамик на фото уже не новый и вероятно параметры уже не штатные.
    https://vk.com/id73158862
    Мне всё понятно, также понятно что мощность большую в них не вдуешь, а вот сколько можно реально музыки ? - в смысле какую мощность усилителя они выдержать если известно что частота деления будет 100 герц.
    ...так где всё же можно купить катушки для них, может можно более мощные поставить ?
    Я вкачивал 760Вт усилком Василия, держат нормально. Катушку с намоткой 26 мм уже не поставишь. Где взять - читай выше.
    в смысле если два динамика по 8 ом в параллель то 1500ватт на 4 ома ? - каждому по 750 ватт.
    Добавлено через 2 минуты
    пардон, проглядел. а какая цена хотя бы приблизительно ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Актон 18W01:
ID:	66851   Нажмите на изображение для увеличения.
    [QUOTE=mAxSpace;836857]в смысле если два динамика по 8 ом в параллель то 1500ватт на 4 ома ? - каждому по 750 ватт.
    нет. 2*760Вт при 8 Ом (усилок 3451HD).
    выкладываю фото катушек с намоткой 19 мм и 26 мм
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Актон 18W01:
    КРАСАВЦЫ!!!!!
