Страница 7 из 30 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #121
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    пассивную lowpass цепочку на RC, что ставится до УМ. Линквитц-Райли 2-го порядка, срез 30Гц.
    Входное сопротивление, допустим, 44кОм и 22кОм,
    lowpass на 30Гц? Это, чтобы воспроизводить полосу 10...30 Гц?
    Все же, полагаю, что имелся в виду хайпасс, то есть ФВЧ, или еще "сабсоник". Если так, тогда:
    C1=1,2 mkF, R1 = 4,4 k, C2=0.12 мкФ. R2 (входное сопротивление усилителя)=44 k
    При этом входное сопротивление всей штуки будет 4,4 к. Значит, выходное сопр. предыдущего каскада - не более 440 Ом. Спад на 30 Гц будет -6дб (LR 2 пор.).
    Для другого входного сопротивления усилителя нужно сопротивления пересчитать пропорционально, а емкости - обратно пропорционально.
    Общая формула для расчета: F(гц) * С(мкФ) * R(ком) = 159
    З.Ы. Ничего не проверял, все по памяти.
    З.З.Ы. Если между цепочками поставить эмиттерный повторитель, то будет:
    - безоперационно (аудиофильно, без общей ООС)
    - цепочки можно сделать одинаковыми
    - входное сопротивление не будет уменьшаться
  3. #122
    Ну почти Но именно lowpass
    Вот что я имею ввиду https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=14
  4. #123
    ps: моя схема открылась в симуляторе ?
    Да открылась но график не появился.
  5. #124
    Но именно lowpass
    Для ФНЧ нужно резисторы и конденсаторы поменять местами. Принцип остается. Опишите, что находится до фильтра и что после. Нужны выходное и входное сопротивления каскадов. Пассивный фильтр либо сильно понижает уровень, либо требует низкого выходного и высокого входного сопротивлений.
    Как я понял, у Вас зелененьким цветом АЧХ саба. При этом нижний склон формируется собственно срезом головки в ящике, а верхний Вы хотите сформировать фильтром 2 порядка. Так?
    Последний раз редактировалось gross; 21.10.2009 в 10:46.
  6. #125
    gross,
    Игорь, почему мы на Вы?
    Всё верно, затем просто уровнем вытянуть до согласования с АС.
    До фильтра выход с пре-аута интегрального усилителя, после фильтра - оконечный УМ. Выходное, скажем ~80 Ом, входное ~39 кОм, это, вроде бы, достаточно типичные значения?
    Как я понимаю, для соглосования урвней pre-out в интегральнике должен будет иметь, дополнительный, отдельный от общего регулятор уровня.
  7. #126
    Фильтр такой:
    Последовательно 5,1 кОм, параллельно 1 мкФ, последовательно 27 кОм, параллельно 0,33 мкФ. Последний конденсатор параллельно входу усилителя, который имеет входное сопротивление 39 кОм.
    Ослабление фильтра на постоянном токе порядка 5,2 дб. Ослабление на частоте 30 Гц - 11,2 дб. То есть относительное ослабление на частоте 30 Гц - 6 дб. Что и соответствует LR 2 порядка. Ну а ослабление 5,2 дб придется скомпенсировать увеличением усиления в любом месте.
  8. #127
    gross,
    Спасибо
    Попозже покручу еще в фильтершопе, как компьютер рабочий починю.
    Ну и потом уже решать, стОит ли делать фильтр на ОУ или же на пассивных RC.
  9. #128
    друзья! понимаю что наглеюно может быть поделитесь печаткой у кого есть, на кроссовер из 1 поста?
    буду премного благодарен
  10. #129
    На кроссовер из первого поста есть у меня печатка,вполне работоспособная.Но вопрос,нужен ли он Вам если ниже рассматривались более интересные варианты?
    Вот два варианта моей реализации,оба работоспособны на 100 процентов.
    Там где два канала на одной плате посередине перестраиваемый сабсоник,его можно смело выкинуть.
    Lands, во второй печатке земля замкнутой петлёй, не плохо бы её разрезать в нужном месте - нам ведь направленая антенна не нужна ?
  12. #131
    Да я не особо силен в разводках ПП,просто как раз вторая плата у меня работает сейча.никакого фона нет,все ок.
    Если надо разрезать,скажи где,я разрежу
  13. #132
    спасибо огромное
    Добавлено через 3 часа 35 минут
    подскажите а как изменить номиналы деталей чтобы раздел был на 2500гц. мне нужен именно двух полосный кросс
    или формулы как посчитать
    Последний раз редактировалось конста; 04.11.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  14. #133
    можно переменник сдвоенный поставить вместо R6, R7/
    Кроссовер с частотой раздела 2.5 кГц
  15. #134
    Изменение R6, R7 обратнопропорционально изменению частоты раздела.
    или
    Изменение C1, C2 обратнопропорционально изменению частоты раздела.
  16. #135
    вот спасибо! а то я собирал по схеме как у аудио киллера в посте 65, мне не понравилось, какой то звук пластмассовый по нч. если совсем убрать конденсатор из цепи обратной связи крутизна среза меньше но звук становится лучше))) как у пассивного кроссовера то есть без ООС
    причем просто изменение частоты раздела результата не приносили
  17. #136
    Ижевск
    Хочу испробовать для удобства настоящие кроссоверы , взамен програмных .
    Решил делать по таким схемам из программы WinISD.
    Конденсатор выбрал 1uF , а частоту среза буду задавать резисторами. Так правильно ?
    Влияют ли в этой схеме тип ОУ и конденсатора на звук ?
    Можно ли поставить не K73-17 , а электролит или керамический ? (они меньше размерами и удобнее с ними).
    Почему в звуковые карты и цапы ОУ получше выбирают дороже и особенные по звуку , а в кроссовер многие ставят и советуют NE5532 (стоит копейки).
    Разве через него не проходит звуковой сигнал и он его не портит ?
ID:	68396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68397   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #137
    До определённого момента прокатит, но снижать ниже определённого уровня резисторы нельзя - ориентировочно 10*R вых предыдущего каскада.
    к73 получше, керамический похуже, электролит всех хуже - чаще именно так.
    RINDIG, а почему не хочешь попрпобовать схему из первого поста ? или у тебя частоты среза для соседних частот немного разные ?
  19. #138
    Ижевск
    mAxSpace,
    Кроссовер для ленивых.
    Для сторонников безООСного кроссовера - а-ля пассив, следующая схема.
    на самом деле я решил именно так пока делать совсем без ОУ .
    3 полосы надо . Проблемма пока с кроссовером для СЧ , там надо с обоих сторон диапазона отрезать частоты. Чтобы ему оставалась только СЧ частота.
    Мне надо так: НЧ играет до 150 герц , дальше играет СЧ динамик до 3500 герц , дальше играет ВЧ динамик.
    Конденсаторы 1uF.
    у меня будет после звуковой карты регулятор громкости переменный резистор 10 ком , т.е. я так понимаю звуковая карта будет видеть 10 ком напрмиер.
    Значит за сопротивление не беспокоимся ?
    Дальше уже будет из регулятора громкости на 3 полосы кроссовера выходить.
    От незнания у меня вопрос: регулятор громкости при разном положении переменного резистора изменяет ли частоту среза безООСного кроссовера - а-ля пассив ?
    Спаял пока по быстрому два электролита и два резистора , измеряю . Пока сам не понял что получилось. Надо разбираться с программой измерителем АЧХ.(небольшой опыт уже есть на входе усилителя для саба уже подобное сам приделал , и результат хороший голоса из саба уже не идёт ).
    Прикрепляю картинки : мой спаянный кроссовер провод , просто провод прямой, програмный кроссовер фубар 5 порядок , програмный кроссовер фубар 2 порядок.
    фубарный 5 порядок неплохо вроде бы выглядит ?
ID:	68489   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	провод прямой.PNG
ID:	68490   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кроссовер програмный фубар 5 порядок.PNG
ID:	68494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кроссовер програмный фубар 2 порядок.PNG
    Последний раз редактировалось RINDIG; 23.11.2009 в 21:13.
  20. #139
    RINDIG, без ОУ все равно не обойтись и между регулятором и вашими схемами нужно ставить буферный каскад.
    Добавлено через 1 минуту
    Я порекомендовал бы вот от сюда схему https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=17
    Только R6,R7 нужно поставить 11кОм, а R13,R14 - 7.8кОм
    в этом случае частоты раздела будут 150 и 3500 гц
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.11.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    Volgograd city
    я примерно через пол года планирую закончить многополоску с активными фильтрами 4-го порядка, намерян сравнить звучание со 2-м порядком и попробовать комбинировать порядки
    Что нибудь получилось, есть впечателения / результаты?
    Император Галактики Андрей-I
