Показано с 1 по 20 из 23
Тема: УМЗЧ небольшой мощности
    По умолчанию УМЗЧ небольшой мощности
    Приветствую. Дело такое , хочу собрать усилок с питанием до +/- 16 V (двуполярное). Мне нужна мощность ватт 10-15 мах, а также очень неплохое качество не ниже hi-fi a лучше hi-end при сравнительно простой схеме, у меня 3 варианта:
    1) собрать на LM1875 или TDA2030
    2) на транзисторах исключительно
    3) лампово транзисторный - http://cxem.net/sound/amps/amp139.php (с уменьшением питания и корректировки компонентов)
    Посоветуйте что нибудь.
    По умолчанию Re: УМЗЧ небольшой мощности
    ТДА2050 подойдет для начального хай-энда
    может лучше сначала в ветку для начинающих?
    Изображения Изображения
    г.Рязань
    Ulis, . Занял кресло рядом. Не побеспокою?
    Если сам не можешь определиться, то гибрид не собирай.
    Собирай на ЛМке, конечно не ХайЕнд, но для сельского клуба сойдет. 2030 хуже.
    На транзисторах можешь решать что сделать потом слишком долго.
    Если опыта не много наверно лучше поробовать LM3886 - какое там у неё минимальное напряжение питание ? (роется в даташитах)
    Добавлено через 2 минуты
    ....а мне нравится когда колоночка ватт 10...20, а усилитель 50...100 - главное меру знать в прибавлении ручки.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.11.2009 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
    Я сторонник гибридных усилителей, но схему делал бы со стабилизированным питанием. Питание 6Н6, думаю, можно уменьшить до вольт 250.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Гы... Коллега! Я вот тоже сторонник гибридных усей (ВВ, УВ Сухова, ТФ-усь) а какая разница... ))
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    разница в то что они с осью
    Схема из п3 без ОС
    Сюда смотри, пост 7. Можно переделать под УМЗЧ - надо только поставить выходники на радиаторы. Но наверняка ты её настроишь только если есть осцилл.
    Донецк
    Масса народу собирало, море схем и печаток, от даташита до инвертора с интегратором. Если собрано без ошибок, то работает хорошо и сразу.
    Это несколько сложнее, как вариант опер+транзисторы на выходе.
    Простота таких схем только кажущаяся. Особенно это касается ламповой части. И кроме того - высокие напряжения - это очень серьёзно. Если опыта мало, то лучше не лезть.
    схема на буржийском оу с составными транзами весьма не плоха тут даже ООС есть через цепь R6, C4, R7. Интересно как звучит. Осцилографа у меня нету, а жаль.
    Последний раз редактировалось gudrutis83; 03.11.2009 в 12:16.
    ДВР
    Тогда собирай по своему варианту №1 + саб.
    Для выше начального трифоника - за глаза.
    Думай. Думай всегда…
    Есть очень неплохое расширение стандартной схемы от DEKKO, но он свою веточку не завел, нужно искать в ветках про 7294
    Удачи!
    Акулиничева можно собрать Радио №10 1989г.,хороший усилок, здесь на форуме ветка по нему была.
    Литва, Каунас
    А я бы сейчас подошёл немного с другой стороны...
    gudrutis83, какие АС? Для маломощных усей может быть важна стабильность нагрузки (чтоб на пиках импеданса при пассивных фильтрах не вылезали дополнительные искажения). И тут совет
    может быть очень в тему
    ДВР
    Много вариантов может быть, но у человека нет осцила, наверняка нет геныча. Браться за дискрет без инструментов в надежде на один мультяшник, что вчера ослепшему лезть на скоростную магистраль.
    Извиняюсь - ИМХО.
    ТДА2050 и точка!
    Хоть не жалко будет, если сдохнет.
    А играет совсем неплохо для начального.....
    ДВР
    Издеваисси, да?
    Хотя, моге быть - для проверки платок. А потом всё равно в дырки LM-ки вставить.
    Да блочок питания вкусненький сделать. Чё ещё надо? Мощность большая человеку не нужна...
    Питание в Т.З. посмотрите у человека, а потом советуйте
    А то тут уже акулиничевский в ход пошел, который возбуждается при шаге вправо-влево...
    LM1875 тоже хорошо, но....дороже (обиднее )
    Один из вариантов освещенных в этой ветке:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880 просто, качественно, доступно, достаточно выставить режимы по постоянному току, при наличии проверенных, исправных элементов.
