Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #241
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Цитата Сообщение от Serge_D Посмотреть сообщение
    ооо похожий горбик у меня получался..
    его можно убрать
    ...изменением номинала всего одного R5
    или если нужно вот так
Название:	Двухполосный кроссовер 2.png
ID:	66463   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Молодец mAxSpace
  4. #243
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Молодец
    это не я - схема от кроссовера Электроника, применяется повсеместно в проф. кроссоверах, но чаще 4-го порядка.
  5. #244
    Офигительный кроссовер!!! горбик убирается на раз.. сумма получается ровненькая линия ..
  6. #245
    яж говорю, не спешите его убирать, может ваши дины на частоте раздела вам ямку сделают, а вы её культурно заполните.
    А в некоторых моделей кроссоверов резистор R5 вынесен на переднюю панель в виде переменного, и появляется ещё одна свобода регулировки.
  7. #246
    Ну это вопрос одного резистора! подправить всегда можно.
    А сабсоник и сумматор уже после фильтра можно применить.. получается немного избыточно.. но оно того стоит.
  8. #247
    Вы объсните мне бестолковому для чего в то время когда некоторые люди борются за диаппазон от 20 герц и собирают корректоры линквица нужен сабсоник фильтр ?
  9. #248
    Даже с коректором линквица нужен сабсоник.. сабсоник отрезает до 15- 20 герц.. Но если динамик не жалко то можно и не ставить сабсоник )) да и.. можно его вообще не ставить если не предполагается экстремальная эксплуатация динамика.. я думаю так.
  10. #249
    А что с ним случиться ?
  11. #250
    ДЫк сгорит наверное ))
    А вообще не все динамики способны чтото там воспроизводить ниже 20 гц.. один хрип разве что.. так зачем он надо.. мощность выделяется на катушке в виде тепла.. а толку ноль..
    Добавлено через 3 минуты
    mAxSpace ты гений!!! резистор R5... а я чтото там городил с К6 R7
    Добавлено через 19 минут
    Всё хорошо только это ж 12 дб октавній фильтр
    а есть такой же только 24 дб/ октава??
    Последний раз редактировалось Serge_D; 01.11.2009 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. #251
    Да нет этих частот в музыке, а если есть то их надо воспроизводить, я так считаю.
    И никогда динамики без сабсоник фильтров не горели, горят они от неумелого использования и крывых рук.
    Где ты был ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%E2%ED%EE%E9
  13. #252
    Они могут быть при переходных процессах связанных с подключениями-переключениями устройств к усилителю, да и с микрофона вполне могут быть, если он в полный диапазон работает. А винил? Тоже вполне.
  14. #253
    Вот набросал схему 4го порядка... мдя.. получается довольно приличное количество корпусов..
    зато перестраивать проще.. и компоненты проще подобрать
    А никто не интересовался возможностью собрать Voltage controlled state variable filter на LM13700 ???
  15. #254
Название:	2-й порядок 1.PNG
ID:	66628   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2-й порядок 2.PNG
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 06.11.2009 в 16:58.
  16. #255
    Арзамас
    mAxSpace, файл симуляции кинь пожалуйста на двухполостный кроссовер, хочу кой-какие номиналы под себя подстроить
  17. #256
    Арзамас
    ок, спасибо...
    с меня Оболонь, после приезда из столицы
  19. #258
    Собрал кроссовер для саба и сателитов по схеме State variable filter с разделом 80гц.. + суматор и сабсоник.
    Первым делом поймал самовозбуд операционников, на плате не предусмотрел мест для конденсоторов 0.1 мф по питанию.. думал пронесёт.. Пришлось напаивать со стороны пайки смд конденсаторы.. где между шинами питания и землёй а где и между +15 и -15... незнаю правильный ли последний вариант но самовозбуд прекратился..
    Когда избавился от шумов и искажений то фильтр мне оч даже понравился.. мои опасения что большое количество корпусов ОУ добавит щума не оправдались.. если и добавилось то оч незначительно.
    снял ачх с помощью RMAA.. кривая левого и правого каналов очень немножко отличаются.. . Нужно наверное конденсаторы подбирать... (я использовал K73-17)
  20. #259
    да, подбор требуется иначе мжду каналами фаза поплывёт.
  21. #260
    А тип конденсаторов какой лучше использовать??? у меня есть ещё MKT жёлтые пластиковые квадратики..
    Последний раз редактировалось Serge_D; 07.11.2009 в 13:06.
