Страница 224 из 561 Первая ... 214222223224225226234 ... Последняя
Показано с 4,461 по 4,480 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4461
    Ужас, вот это синус!
    Да, а у меня ещё и вершины гнутые.
    что делать, фильтры?
    Надо пробовать. В разных условиях методы могут оказаться не одинаковыми.
    Пока мне нравится то, что сделал. А дальше время покажет.
  3. #4462
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Уплощенные вершины должны способствовать лучшей работе выпрямителей - увеличивается время заряда емкостей, выброс тока меньше.Кстати, в регенераторе PSaudio есть режим для "лучшей работы выпрямителей", наверняка там подобная форма напряжения.Нет добра без худа
  4. #4463
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Послушал музыку с таким фильтром вчера и сегодня. Похоже, что направление верное, но для окончательных выводов нужно больше времени.
    Александр, а в чем это проявляется?
    Я похожий фильтр, только с более низкой частотой среза, проверял на комплекте из переделанного 650-го Филипса и лампового однотактника на 6B4G. По моим впечатлениям, с фильтром звук делается чище, глубже, рельефнее, уходят шершавость и синтетика, заметные при питании непосредственно от сети.
    Это вообще-то не по теме, но что делать, фильтры?
    Пассивной фильтрацией такое сложно исправить. Фильтр получится больших габаритов, с низким КПД и относительно высоким выходным сопротивлением. Проще регенератор сделать.
  5. #4464
    МО Салтыковка
    Это как, мотор-генератор или электронно - два мощных трансформатора?
    Андрей Константинович
  6. #4465
    Выпрямитель - мощный генератор на 50-60Гц.
  7. #4466
    Одесса
    У меня была идея использовать мощный усилитель. Подать на него 50Гц. Нагрузить усилитель на трансформатор. Наверное при использовании стандартного трансформатора ТПП323 и усилителя с ООС нужно использовать разделительный конденсатор на сотню микрофарад.
  8. #4467
    Однозначно лучше микродинамика.
    Слабые звуки разборчивее и, в том числе, разборчивее они на фоне громких. Это же относится и к тембрам инструментов и голосов. Даже при пиковой мощности до 100 мВт на АС 86 дБ.
    Смотрел осциллографом выходной уровень.
    В целом звук прозрачнее становится на любой громкости, слушать такое интересней.
    Важно для меня и то, что в среднем "устаканилось", нет значительного разброса в качестве в разное время.
    НЧ субъективно ни больше ни меньше не стало, но удивило, что на низкой громкости отчетливо стали слышны приятные слуху НЧ эффекты, слышимые ранее на повышенной громкости. Причем, уровень громкости этих эффектов не изменился, просто и на низкой они теперь обращают на себя внимание.
    Леонид, у меня плохо получается музыку описывать.
    Может быть, какой нибудь промышленный из недорогих Ватт 500-700 попробовать?
    Любой, лишь бы надёжно, мощно и ... недорого.
  9. #4468
    Мариуполь
    Лучше 100-150 Гц - индукция меньше, пульсации тоже
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  10. #4469
    Леонид, было бы очень интересно про
  11. #4470
    Хабаровск
    Тогда уж на 400, у вояк таких должно быть немеряно. А уж насколько размер меньше получается... Сказка
  12. #4471
    Если перед трансформатором, то емкость должна быть несколько десятков тысяч микрофарад.
    Я тоже такое заметил.
    Там ничего особенного. Просто разделительный трансформатор с сопротивлением обмоток около 20Ом и индуктивностью рассеяния порядка 5мГн, параллельно вторичной обмотке которого подключен конденсатор К75-10 емкостью 4,7мкФ. Сопротивление у трансформатора великовато, но потребляемая мощность там практически постоянна, поэтому падение на нем я просто скомпенсировал соединением обмоток на небольшое повышение.
    Это да.
    Но если трансформатор с большой индуктивностью рассеяния, такое повышение частоты может привести к заметному увеличению его полного внутреннего сопротивления и большему снижению под нагрузкой напряжения на выходе выпрямителя.
  13. #4472
    Одесса
    Описался. Хотел написать на сотню тысяч микрофарад.
  14. #4473
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте, Леонид. Вот наконец то я его послушал. Первое , что бросилось по сравнению с ВВ , это лёгкий , более выраженый , детальный верх. Не стало мазни на ВЧ на большой мощности , особеннно на пиках, по крайней мере она отодвинулась на порядок. При 30-50 Ватах , при которых обычно слушаешь, звук очень достойный. Оба канала запустились с первого включения, не считая моего ляпа с реле. Вобщем, время потрачено не зря, для меня это шаг вперёд. Вам огромное спасибо за схему и ответы.
  15. #4474
    МО Салтыковка
    Ну, это Вы загнули, мы слушаем на 3-5ватах. Подсоедините вольтметр и посмотрите.
  16. #4475
    Мариуполь
    Большинство ошарашенно таращатся на индикатор выходной мощности - как!? - 0,1W,а я думал ватт 5! (например, Dual 1460).И не верят, что по слуховому восприятию 100W всего в 2 раза громче 10W.Особенно смешны рассказы ламеров-обывателей о том, что усилитель 100W ооооооочень мощней топчет чем 50W
  17. #4476
    На музыкальном сигнале вольтметр не поможет, разве что синус измерить и сравнить с громкостью музыки. Лучше осциллографом посмотреть выход усилителя.
    Насчет "ооооооочень" не известно, но 100 ваттный может лучше сыграть на 40-50 ваттах за счет более мощного БП.
    ИМХО, в типовых 18 квадратах вполне достаточно 30-40 Вт в любом жанре и для любых АС.
  18. #4477
    МО Салтыковка
    Это смотря каким, конечно не тестером, а широкополосным миливольтметром!
  19. #4478
    __________________
    Какие 3-5 Ват, о чём Вы говорите?.
  20. #4479
    Казань
    Считается, что 3-5 Ватт это мощность для долговременного комфортного прослушивания. Лично я тоже редко слушаю на 50 Ваттах, а если и слушаю, одну-две композиции. В основном 1 - 5 Ватт
  21. #4480
    Мариуполь
    К тому же true RMS. Ещё лучше (квази)пиковым и сделать поправку на пик-фактор.
