Страница 151 из 546 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3001
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    vitttali,
    слушай вот эта схема https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=788
    она мне приглянулась, я её соберу для холтона, но тут ещё вопросик как её переделать на бп мощность которого будет в районе 2х киловат
  3. #3002
    Кишинев
    rw4pir,эта одна из схем, которую я беру за основу для своего проекта, только не на такую мощность-это будет не просто
    ну если ты уже окончательно определился -ищи подходящий ферритовый сердечник для начала , а вообще то лучше рассмотри вопрос сборки два бп по одному кило-правильней будет для звука однозначно и надежней в эксплуатации усилителя Что касается данной схемы -то я бы изменил схему питания ши-контроллера и драйвера .Лично у меня будет несколько другая схема стабилизации выходного напряга -обратная связь с +55 В и через опторазвязку.Просмотри ветку примерно с 100 го поста там есть информация которая поможет уменьшить ошибки и в печатке и в самой схеме , а в том что они будут можешь не сомневаться
  4. #3003
    Альметьевск
    vitttali,
    спасибо за совет обязательно почитаю пост100
    мне бп 2 киловата надо на лампы напряжение будет 1000 вольт 8 ламп ток около 1,5 ампера будет
  5. #3004
    Кишинев
    rw4pir, так еще не готова схема питателя для Холтона ,а ты уже питатель для ламп пытаешься лепить
  6. #3005
    Кишинев
    пытай теперь авторов
    • Тип файла: pdf 3000.pdf (249.2 Кб, Просмотров: 455)
    • Тип файла: rar 2kW.rar (258.2 Кб, Просмотров: 455)
  7. #3006
    Альметьевск
    vitttali,
    да уж холтон проще раз в 10 это я собирать буду целую неделю
    Добавлено через 2 минуты
    vitttali,
    на лампах у меня собраный только анодное напряжение дать и все
    ток он не нч а дра радио передатчика сб диапазона на лампах гу 50
    Добавлено через 1 минуту
    чуть не забыл диодики нектоне посоветует на 2 а не менее 1500 вольт
    Последний раз редактировалось rw4pir; 26.10.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3007
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    шустрые небось нужны? набирай из "низковольтных"..
    хер308 3 шт последовательно?есть и покрепче,hfa06(8)tb120 ...
    зайди на сайт какого нить производителя,а лучше поставщика деталек и подбери по параметрам...
  9. #3008
    Альметьевск
    ну кд213 можно было б набрать но не логично заавс тока какой
    а вот если паралельно и последовательно кд212 ими набрать они вроде да 100кгц и 200в 1а если не ошобаюсь
  10. #3009
    Мск/Сочи
    можно то оно можно,только гирлянды больше 3-х шт обычно не улыбаеться ваять.ничего что по напруге 1 кд213=6 hfa или 5 хер308?+не забываем выравнивающие резюки.
    и эта..учимся читать даташиты да такое искать самому уж,на гугле вроде не банят ещеда и магазины есть с подбором..ццц.платан.ру и сиди-выбирай себе наздоровье
  11. #3010
    Кишинев
    rw4pir,
    [QUOTE]да уж холтон проще раз в 10 это я собирать буду целую неделю [QUOTE] -
    а через неделю будет фейерверк в честь Холтона?
  12. #3011
    Россия, ЛНР
    Первая схема - автор Корольков. Схема рабочая. Собирал. Работает в Холтоне с 2 этажами питания - +-45 +-90.
    Вторая - Блок питания усилка фирмы QSC. Тоже собирал.
    Третья - творение ИНТЕРЛАВКИ.
  13. #3012
    Альметьевск
    manowar, приходится обычно выбирать не из того что надо , из того что есть
  14. #3013
    Мск/Сочи
    rw4pir, тебе решать.но имха лучше было б
    заказать почтой мешок хер308 или то что нужно(у многих инетмагазинов есть доставка почтой).
  15. #3014
    Альметьевск
    manowar,
    заказать я могу но денег пока нету
  16. #3015
    Кишинев
    rw4pir, первым делом ищи транс из нужного тебе материала и расчетных данных по мощности, думаю, что все выше перечисленные схемы сделаны на ЭПКОСЕ .
  17. #3016
    Альметьевск
    vitttali,
    транс я куплю думаю дороже 200 руб не стоит
  18. #3017
    Беларусь г.Солигорск
    Добрый день. Объясните один момент. Имеются 2 одинаковых компьютерных АТХ БП. Но разница в том, что один из них при той же нагрузке греется значительно больше. И ладно бы просто транс и силовые транзисторы, так ведь и диодные зборки в низковльтной части.
    Ну с трансом и силовыми,боль-менее понятно. Китайцы недомотали транс, или ещё чего. А вот с диодами неочень. Ведь с них снимается та же нагрузка что и с другого БП. Те же токи, чего им больше греться?
  19. #3018
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Проверь частоту, может она сильно различается...
  20. #3019
    Судя по обвязке TL494-й частота одинаковая. ТЛку менял, обвязку всю прозвонил. Всё соответствует номиналам.
    Вопрос не в этом. Вопрос почему диоды при той же нагрузке сильнее греются.
  21. #3020
    Кишинев
    Sheeck,верить надо показаниям приборов
