Страница 149 из 546 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2961
    Нижегородская Область
    Э-э-э-э.... Мужики, посоветуйте схемку ИБП мощностью ватт эдак 200 или ткните носом на посты в ветке, а то читать плохо (у меня сейчас интернет это сотовый+комп). Правда есть несколько условий..
    1. На распространенных деталях, а то у нас на рынке с деталями туго
    2. Транс от компового блока.
    3. Блок должен быть стабилизированный.
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 22.10.2009 в 16:50.
  3. #2962
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от Неназываемый Посмотреть сообщение
    1. На распространеных деталях, а то у нас на рынке с деталями туго
    2. Транс от компового блока. Возможно буду перематывать вторичку.
    http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879
  4. #2963
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Посмотрел..
    Нагрузка будет динамическая. Он нестабилизированный, я так понимаю. будут еще варианты?
  5. #2964
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
  6. #2965
    Рассмотрел этот вариант.... А можно ввести вот в это стабилизацию напряжения?
    http://radio-konst.narod.ru/moi_kons...ov_preobr.html
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 22.10.2009 в 17:50.
  7. #2966
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Неназываемый, не усложняя до неприличия-никак.
    проще на основе компового собрать что нужно.
  8. #2967
    Комповый с выпаяными деталями (ремонтировал свой ATX блок который питает сейчас клавиатуру)
    Хочу собрать нормальный импульсник с запасом мощщи для питания двух TDA2050 + пред и скорее всего коммутатор.
    ИБП в моем посте пойдет или динамический характер нагрузки его убьет?
    Добавлено через 41 секунду
    К черту комповый.
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 22.10.2009 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2968
    Modena (I)
    ватт эдак 200
    http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
  10. #2969
    Липецк
    Вопрос не к Гуру
    Ничего страшного если есть импульсный блок питания на ир2153. Ключи холодные. Греется феррит транса градусов до 80-ти. Обмотки на нём даже не тёплые градусов так 20-25. Не произойдёт ли раскол феррита?
  11. #2970
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    если сами колоть не начнёте то всё ок.
    зы: только не очень понятна природа возникновения такой разницы температур магнитопровод-обмотка.
  12. #2971
    Липецк
    Ну тыт вопрос сложный )
    Первичка то намотана самой первой, а уже после идут вторички. Я то только по ним могу судить. Первичка может и грееться. Предлагаете частоту поднятЬ?
  13. #2972
    Спасибо!
  14. #2973
    Екатеринбург
    Atheist, сколько частота?
    Добавлено через 8 минут
    на IR2153 увеличение частоты ведет к падению выходного напряжения. Я себе поставил 38кГц(1nF и 18кОм). Но температура феррита возрастала существенно по сравнению с 82кГц....щас градусов 70...
    Добавлено через 2 минуты
    strannicmd, как вы боролись с просадкой выходного напряжения? Какую мощность снимали с помощью данной микры?
    Последний раз редактировалось gromilalex; 22.10.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2974
    Modena (I)
    По ссылке всё есть.., я не помню уже.. По моему около 7А.
  16. #2975
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    два дня тему читал аж бошка разболелась так и чего не читал (походу так читал)
    в общем нужна схема ибп для 4х мостов тда7294 с напряжением +-35в
    прошу у всех помощи с моим вопросом
    а чуть не забыл желательно схему со стабилизацией напряжения
  17. #2976
    Вот и мне надо....
    Добавлено через 14 минут
    У меня трансформаторов НЕТ!!!! только силовой.
    Блин ну в выходные на рынок наверное поеду, у барахольщиков может паленый какой-нибудь блок найду....
    Хотелось чтоб силовой транс имел обмотку связи, с помощью которой и обеспечивался контроль за напряжением.
    Добавлено через 10 минут
    А однотактовый ИБП на 200 Вт не извращенство делать? Типа как у телеков только помощнее? А то я попробую.
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 23.10.2009 в 02:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2977
    Мск/Сочи
    Неназываемый, дык,перемотай вторички и разберись со стабилизацией ...
    чем комповые не угодили? есть удачные под переделку конструкции...
    с защитой,кстати,есть ir2161-имхо куда интереснее для простых бп чем та ж 2153
  19. #2978
    Тольятти
    У меня есть комповый Delta на 230 Вт - однотактный. Ничего плохого сказать не могу.
  20. #2979
  21. #2980
    Станислафф, не можете, потому что не сравнивали кпд с полумостовым. Посудите сами, мосфет в флае нужен на 700-800в при такой мощности и не менее 600в для <100w, для полумоста 400в катят, с меньшим в разы Rds_on, меньшим Qg и ценой + полная рекуперация Ls и существенно меньший транс. Так в чём же выгода такого однотакта? На мощности 10-50вт нет сомнений, но на 200вт, а то ещё и на 8квт, это того не стоит. Имхо конечно, может я чего не до понимаю
