Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #221
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Так что с ушником , то
    Заработал или все, припльіли?
  3. #222
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Посади вход 815 на землю и посмотри что на выходе. И что с температурой. В штатном режиме при нагрузке порядка 300 Ом она греется до 60 градусов. Не больше. Всегда хватало радиатора от компа, с северного моста. А там всего то 50х50х3
    AD815 самовозбуждается, порядка 2V высокочастотного сигнала на выходе, вход на земле, нагрузка 100 Ом
    Цитата Сообщение от sergeynim Посмотреть сообщение
    User54, может тебе попробовать отключить стабилизатор и нагрузить его на резистивную нагрузку-эквивалент, может стабилизатор глючит?
    Пробывал другой источник, который сейчас без проблем работает на пары AD745 и OPA627, все так же.
    AD823 похоже да... у нее на выходе теперь -14V, это все да, труп?
    AD815 самовозбуждается и греется, проблема изначально в ней была...
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Похоже на то, увы
    Не понял, она что, изначально бракованная была или левая?
  5. #224
    Уфа
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Похоже на то, увы
    Кто же ее знает, но все как то очень странно
    Померил только что все еще раз. Самовозбуд пропал, вместо него -3 вольта постоянки на выходе AD815, греется не сильно. Вход AD823 на земле, на выходи +14 вольт, не греется.
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Эээ... у тебя сигнал ООС с выхода 815 на инвертирующий вход 823 точно не приходит? ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #226
    Может плату проверить на брак, металлизацию отверстий, микро-обрывы дорожек. Может флюс плохой или плохо смыт, если он активный.
    Разводка правильная(согласно схемы АДВ), я бы пропаял переходные отверстия. В брак микросхем слабо верится, не встречал ещё...
    Последний раз редактировалось sergeynim; 22.10.2009 в 13:00.
  8. #227
    Уфа
    Точно Без резисторов R4 R24 R5 R25 на выходе AD823 +/-14
    Как не странно все звонится, отверстий всего то три, флюс хороший и смыт хорошо
    Что интересно самовозбуд чудесным образом пропал всетаки у AD815, или тоже труп? Из нее выходит -3V
  9. #228
    Северная Голландия
    Может AD823 работает без ООС? ;) Она наверняка жива!
    Добавлено через 1 минуту
    Из нее выходит -3V
    При этом вход AD815 на земле?
    Стоп! Без R5 у тебя AD815 тоже оказывается без ООС...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 22.10.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #229
    Уфа
    Совершенно верно! Создал ООС для AD823, проверил с генератором, жива!
    Нет вход в воздухе, если на земле то самовозбуд...
    Сорри, не R5, R25 а R8, R20
    Последний раз редактировалось User54; 22.10.2009 в 16:12.
  11. #230
    Северная Голландия
    Думаю, -3В получается по этой причине...
    Значит надо бороться с возбудом 815 когда её вход на земле.
    - Попробуй убрать Виму, которая коротит охлаждающий полигон на землю.
    - Попробуй зашунтировать Виму С5 и С15 мелкой керамикой.
    - Попробуй увеличить резисторы в ООС AD815 (R5, R13, R15, R25).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #231
    Уфа
    К сожалению нет керамики под рукой.
    С этой AD815 каждый раз что то новое. Запаял 3-х кОм резисторы в ООС, работает но если вход в воздухе, то на входе постоянно до 3V, причем не сразу а постипенно с + на - переходит, в зависимости от температуры 815, то есть если пальцем прижать и охлаждать таким образом, то держится на 0
  13. #232
    Северная Голландия
    Как я понимаю, имелось ввиду "на вЫходе". Думаю, это нормально... Входное сопротивление-то ого-го!
    Честно говоря, сам таких экспериментов не ставил (с висящим входом), т. к. это не есть правильно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #233
    Уфа
    Meta|_, А у Вас, С10, С11 Выми на 100pF?
    Самовозбуд из за них был, сейчас поставил керамику NPO 33pF возбуда нет.
  15. #234
    Сочи
    Я, конечно, не Meta|_, но хочу сказать, что у меня Wima была везде.
  16. #235
    Частый гость Аватар для GruWer
    Так че, чо-то тут не так.. почему возбуд от Wima
  17. #236
    Частый гость Аватар для harry`sson
    да дело то наверно не в фирме производителе кондёров, а в их номиналах
    да и в первоисточнике эти кондёры (с10, с11) как раз на 33пиков
  18. #237
    Северная Голландия
    Не-а, керамика 0805, причем, вроде другого номинала нежели в оригинале (там не принципиально). Но вот не помню, больше или меньше
    Ещё не исключено, что причина в конструкции кондёров и топологии ПП. Могла образоваться паразитная обратная связь за счёт излучения Вимы и его наводки на какие-то входные цепи 815.
    Кстати, User54, я что-то проглядел, какая примерно была частота генерации?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #238
    так а керамика выходит не будет излучать?..
  20. #239
    Уфа
    Вот именно, образуется петля + многослойный кондер... Частота генерации, даже примерно незнаю, ультра это точно
ID:	65587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось User54; 23.10.2009 в 11:13.
  21. #240
    Уфа
    Нет, у нее вроде всего два слоя, причем прямых.
