Что за аппарат, поругайте-похвалите. Предлагаемая цена - 500 р.![]()
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
Схватил. Абсолютно живой. Прогнал на филипсовском тесте SBC426, это который с калиброванными дефектами - цыкнул только на одном треке. Да и вообще - 500р - похоже, мужики просто не знали, что продавали![]()
Вот тут в ветке я выложил фото и описание краткое
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=15929#15929
Хорошая иллюстрация к определению слова "Везение".
Я апгрейдил аналогичный: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27723
Будут вопросы - спрашивай, может подскажу чего.
С уважением, Сергей.
Ой, не знаю, доберусь ли до ЦАПа, боязно, никогда этим не занимался, а вот БП перелопатить и отдельное питание для двигателей - это да. Если можно - поподробней про это.
Цап у меня отдельный - parasound 1000, его я не апгрейдил пока, он и так неплохо брякает.
Питание для двигателей элементарное: отдельный транс, выпрямитель и два стаба на 7815/7915 на радиаторах. Отрезал питание от ножек драйверов движков (LA6510, на этих микросхемках два радиатора висят) и подал туда питание со стабов, на фотке видно.
Спасибо, попробую.
Стабилизировать питание драйверов не надо. Я наступал на эти грабли, сам ставил стабилизаторы, потом отказался от них. Со стабилизаторами заметно страдает музыкальность, исчезает энергичность, подача, драйв, эмоциональность. Звучание становится более детальным, но вместе с тем более вялым и отстраненным. 7815 в любом случае много, на драйвера подавать не больше 12 вольт в плечо – перегреем сами опера . Дорожки также резать не стоит, достаточно выпаять с одного конца резисторы R103 и R104, а напряжение подавать, подпаявшись к конденсаторам С147, С148. На каждое плечо лучше поставить отдельный выпрямитель с емкостью не более 3300мкф.
Вобще, покупка такого аппарата за 500р, это охренительное везение. Один из лучших транспортов.
Последний раз редактировалось Ingvar; 21.10.2009 в 15:32.
У этих драйверов по паспорту максимальное +-18V, все характеристики сняты при 15-ти, но в целом, наверно можно и от 12-ти питать, чтоб грелись поменьше, хотя там ток и так маленький.
Неужели питание драйверов нестабилизированным напряжением от отдельного выпрямителя лучше, чем от того же выпрямителя, но через стаб? Мне как-то сложно представить, что питая катушку трекинга, фокуса или привод диска стабилизированным напряжением, можно испортить звук. Это даже для моей эзотерической сущности перебор.
Сергей, я был бы рад, если б было иначе, но, увы в моем случае это было так. Я только отмечаю то, что услышал. Кстати, как "грамотный", вначале стабы поставил, потом долго Музыку искал. Еще в других местах накосячил, в основное питание 10000 мкф воткнул…
Сейчас, по результатам долгих прослушиваний, 3900мк мацусита FC – весьма рекомендую. Еще из полезных нововведений - на отдельной платочке, прикрученной совсем рядом с платой процессора-индикатора, я разместил стабилизаторы -30в для индикатора (Vp по схеме СЕС) и +5в для проца, на LM337 и 7805 соответственно. Каждый от своей обмотки и выпрямителя, ессно. На той же платочке – цепи привязки накала к –Vp (1 в 1 как в схеме оригинала, через стабилитрон, резюки, кондюки). +5 для проца еще не подключал , в процессе. На основной плате я отключил от выпрямителя цепи питания индикатора и формирователь ресета проца, ресет теперь организован как в даташите на LC6554. Итого, два транса, на первом – две обмотки для +/-12 основной платы, на втором – две обмотки для драйверов, одна для +5 сервопроца, одна для -30, ну и накал. От третьего транса у меня питается имплантированный ЦАП.
Еще добавление только для владельцев Парасаундов – если аппарат используется ТОЛЬКО как транспорт, следует заземлить вход встроенного в YM7121 ЦФ (pin 25) отсоединив его от выхода SDI (pin24), на плате есть для этого перемычки под каплю припоя. На звуке это заметно – в лучшую сторону.
По поводу влияния стабов – у меня есть предположения–объяснения, но повременю пока высказываться, не уверен до конца. Внешне эффект такой же, как от стабилизации напряжения питания в усилках – аудиофильнее и скучнее.
Думаю, для моего случая 13 будет в самый раз, если без стабилизаторов. Напруга в сети сильно плавает. Стоит сетевой стабилизатор на коммутируемых обмотках, так что гулянка туда-сюда все равно присутствуют.
Есть у нас один секретный развальчик, там иногда попадаются удивительные вещи. Этот аппарат я случайно заметил стоящим на полу, под грудой копеечных ДВД-плейеров с бантустанскими названиями и никому не нужных видаков, типа шиваки и фунай. Владельцы развала, похоже не надеялись его продать. Ну действительно, кому сейчас нужны сидюки? Вот за палеными мобильниками у них вечно народ толпится![]()
