Страница 19 из 32 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #361
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    А ниче получше нет?
    Хочу поставить IRF3415, вроде подходят. Но никто их не ставит почему то , вы не пробовали?
  3. #362
    Я не собирал, но схемотехника таже что в iraudamp7. Реально.
  4. #363
    Владимир
  5. #364
    Vsem privet,
    stranno no nikto ne govorit zdes o zashite. Imeju golovnuju bol s kuplennym u ClassDaudio prototipom. (On pochti polnostju sootvetstvujet IRF IRAUDAMP7) Zajavleno 2 po 500W ili 1000W mostom. Jestestvenno ponimal chto takogo ne budet. Realno bez dorabotki poluchil 2x 250 na 8 Ohm. Na 4 Ohm bolshe 140W nerealno poluchit, srabatyvajet zashita. Nemnogo poigral s rezistorami vokrug 8 i 16 nogami. Poluchil do 400W na 4 Ohm. No vot v chem problema, mne nuzhna takaja moshnost na 3 Ohm. I nikak ne dobitsa, na 8-i noge uzhe 5,1 V dalshe vrode nekuda, 16 noga uzhe pochti nakorotko s 13-oi. Posovetujte che delat dalshe, v chem fishka s zashitoj?
  6. #365
    Владимир
    Volts на форуме Пожаловаться на это сообщение
    убери нижний делящий резистор, верхнее плечо по моему вообще не нужно, можно убрать все элементы защиты
    Добавлено через 39 секунд
    о что о ней говорить?
    Последний раз редактировалось witali; 23.09.2009 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
  7. #366
    spasibo, pomoglo malost. Kakaja to problema jesche s minusom 5,6V. pochemu to snizhajetsa do -5,2 pri bolshoj moshnosti. Sinus nachinajet chem to zapolnjatsa na grebeshkah. Ne razobralsja jesche
  8. #367
    Владимир
    сделайте внешние стабы, более мощные, и не будет проблем
  9. #368
    Greece
    Седня собрал усил на ir2092. Как не странно завелся сразу. Питание было +-50 вольт. Мощность пока не измерял, дроссель надо сделать нормальный.
ID:	63052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63053   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #369
    spasibo za sovet, hotja predpolagal takoje reshenije. skazhite, opirajas na vash opyt, voobshe ne bylo problem s zashitoj? analiziruja raznyje shemy zametil chto narod ne silno zamorachivajetsa s rezistorami vokrug zashity.
  11. #370
    Ребят, кто порекомендует технологию изготовления печатки?
    Я звонил в "Резонит" - дороговато получается, а рисовать - руки трясутся))
  12. #371
    г. Пенза
    http://www.frast.ru/positiv_resist.html
  13. #372
    Огромное Вам мерси, Алексей!
  14. #373
    Joker_sava, ну а дроссель выходной вы в расчет не берете?
    Я так и не нашёл практически полезных расчётов UcD ОС. Если есть конкретный пример был бы признателен, если подскажите. В "A Universal Grammar of Class D Amplification", Bruno Putzeys никаких практических рассчётов не нашёл.
  15. #374
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Вот ещё тут посмотрите :
    http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=750
    http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=751
  16. #375
    и Вам спасибо! Сравню теперь две технологии на практике))
  17. #376
    Всем привет подскажите такой MCDR1419NP-220M дросель подойдёт на выход как на фото ?
    и от каких элементов зависит частота шима IRS2092 ?
  18. #377
    Владимир
    дроссель плохой, все приемники в округе заглушите им
    от элементов ОС, подробнее читайте даташит
  19. #378
    спасибо а из за такого дроселя может пробивать 13,15 и 16 ноги IRS2092 между собой накоротко ? Потому что я уже две микрухи спалил по не понятным причинам на выходе стояли IRF640 питание было +-50V ?
  20. #379
    Greece
    При проверке усила подключай его питание через резы по 100 ом. И замеряй напряжение после резов. Так ты очень много деталюшек спасешь.
  21. #380
    Владимир
    вполне
    Добавлено через 1 минуту
    плату покажите
    Последний раз редактировалось witali; 20.10.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
