Показано с 1 по 9 из 9
Тема: реле нашников в AKAI AA-75
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию реле нашников в AKAI AA-75
    Всем здравствуйте!
    Прошу разъяснить принцип работы реле наушников усилителя AKAI AM-75.
    Достался мне с неработающими наушниками, при обследовании неисправность выявлена – неисправность двухполюсного реле OMRON G5A-237P (рис.1), на схеме помечено красной стрелкой (рис.2).
    Вопросы: Для чего нужно это реле – убейте, не пойму. Судя по схеме на него при включении постоянно подаётся 8 В, и с переключателем АС оно не связано (т.е. в режимах А, Б и А+Б наушники не отключаются)
    Вопрос 2: я намерял постоянное напряжение 12 В. С чем это может быть связано, ведь на схеме должно быть 8?
    Спасибо ответившим.
ID:	64381   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казань
    По умолчанию Re: реле нашников в AKAI AA-75
    по схеме видно питание двуполярное, есть защита на НА12002. Это реле , как и другие отключают выход усилка при нештатной ситуации, а именно при выходе из строя оконечника.
    Добавлено через 2 минуты
    питание реле- 8 -12В, не принципиально, смотря чем мерить
    Последний раз редактировалось x-pro; 09.10.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Rukoff
    Большое спасибо за ответ, только чего-то я не могу понять, что может произойти, если я наушники пущу напрямую, без защиты?
    Могу их спалить?
    Извините, если вопросы покажутся туповатыми, но я не профессионал
    Estonia
    Если на выходе вдруг появится постоянка, или уровень сигнала будет слишком большой, то ухи скажут "пшшшик".
    Кололнки, кстати, тоже.
    И сам усил защищается блоком защиты от перегрузки по выходу (например КЗ).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для Rukoff
    Да... Значит, надо искать это реле. Интересно, в Митино можно такое купить?
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Если дело в релюхе,можно снять крышку с реле и зашлифовать контакты нулевкой, на крайняк.
    Казань
    есть вариант, но не лучший. при условии,что нет возможности заменить или почистить реле. параллельно контактам реле,работающим на замыкание, поключить встречно-последовательно (плюс к плюсу) два кондера на номинал по 470 мкФ , вольтаж по "питающему", но не меньше. и так в два канала. На низких частотах возможно будет завал,который можно и не услышать ( зависсит от номинала ушей). Зато неисправность усилка на ушах не скажется.
    Выпаивайте и чистите - проблем не будет.Если не получится - меняйте(найдёте,они бывают в продаже).
    И не закорачивайте - смерть колонкам.
    Если реле не срабатывает,ищите причину - почему?
    Аватар для Rukoff
    Ситуация такая - напряжение на питании катушки есть. При выключенном усилителе подавал 12 вольт - срабатывания катушки нет. Следовательно, где-то обрыв.
    Колоночные реле срабатывают нормально, а через наушники я слушаю редко.
    Буду искать реле (уже нашел, но минимальная партия 10 штук. Закажу и не торопясь поменяю. Спасибо всем! Вот еще кто подскажет где купить - будет мне совсем хорошо.
