Страница 54 из 148 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для GruWer
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    СПДИФ будет залочен и цап никогда не узнает, что хотели вывести другую частоту, а вот софт сругнётся. (это если делать обратную синхру по СПДИФ).....
    То есть, если на spdif входило 22МГц, а мы потом сменим и подадим 24 - то будет глюк?
  3. #1062
    Piter
    Карта залочивается на тех же 44 и не хочет отдавать на другой частоте.... Т.е. если у вас в плеере будут стоять файлы с разной дискретизацией/сеткой частот, то вам каждый раз надо будет лазить в цап и ручками переключать частоту в ЦАПе...
    По опыту юзанья треморы.
    Выставил 88.2 кГц. Поставил галочку rate locked. В фубаре врубил ресемплинг в эти 88.2. Он работает нормально. Но и все другие проги тоже без проблем работают. lastfm слушаю через оперу, фильмы смотрю через kmplayer. Так что ничего не надо нигде переключать.
  4. #1063
    Астрахань
    Женя, что значит нормально? Он реально на выход выдает 88,2 или делает вид? Мне не удалось при внешнем тактировании (256х44,1) вывести ничего другого как 44,1/16. Хотя если ему скармливать файл даже 96/24 он его играет и делает вид что именно 96/24 играет, а на самом деле где-то в дровах ресемплит в 44,1/16
  5. #1064
    Поддерживаю Delta213
    При внешнем такте, ТОЛКО 44.1 что не суешь выше: и 48, и88.2, и 96, и 176.4, и 192, на выходе упорно 44.1
  6. #1065
    Piter
    Нормально играет. Не трещит, не сбоит, не ругается.
    Реально выдает. Смотрел осциллографом.
    Вот тут разница. У меня тактируется от ЦАПа, но за место кварца 22 МГц.
  7. #1066
    и это правильно
  8. #1067
    Частый гость Аватар для goose
    В фубаре врубил ресемплинг в эти 88.2. Так что ничего не надо нигде переключать.
    Понятно, что если ресэмплить, то переключать не надо, а если выводить как есть, то переключать клоки в цапе придется, сетка то разная.
    Кстати, а почему ресэмплишь именно в 88,2, что за цап у тебя это принимает?
    Каждому - своё
  9. #1068
    Piter
    TDA1541
  10. #1069
    г.Москва
    Еще момент тут выяснился. Если отпиливать плату и отдерать кодек то по любому надо перешивать. Без кодека дрова подвисают, а Win7 вообще повисает на старте.
    Задача стояла запихнуть ее в MiniITX корпус, не расчитанный на платы расширения. Собственно для вывода SPDIF.
  11. #1070
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    у меня и после перепрошивки с выпаенным кодеком какие-то глюки с SPDIF., то работает . то не работает, и непонятно почему, всё теже настройки в драйвере
  12. #1071
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    у меня и после перепрошивки какие-то глюки с спдиф, то работает . то не работает, и непонятно почему, всё теже настройки в драйвере
    а как выход SPDIF организован, может там собака порылась?
  13. #1072
    с 92 ноги принял сигнал, пробовал выводить через делитель 330 и 75 ом так как там TTL уровень должен быть и последовательную емкость в 100нФ, без делителя тоже так же
  14. #1073
    г.Москва
    Я напрямую вывел. Но еще погонять не успел, а так работала устойчиво. Стандартные дрова видать еще общаются с кодеком и тяжело воспринимают его отсутствие . Сейчас прошивка от Аудиофила. Дрова с сайта m-audio.
  15. #1074
    Piter
    Для проверки spdif лучше использовать toslink передатчики и кабели.
  16. #1075
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Интересный вопрос кроме TDA1541 другие ЦАПы пробовали подключать ?
    Я подключил вот такой AK4318, попался в чейнжере Kenwood
  17. #1076
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Вопрос скорей для цапостроя, но...
    Пробовали ли тут подключать тремор напрямую к 1541 без оверсэмплинга, но на 196/176кгц, симулируя ЦФ в компьютере?
    Тремор и виста 64 - друзья-братья?
  18. #1077
    Piter
    88.2 у меня сейчас работает. 192 / 176.4 напрямую не подключить, т.к. превысим ограничение даташита на частоту битклока и даты.
  19. #1078
    Астрахань
    Так целую страницу уже это выясняем, даже больше. Зук дук утверждает, что можно, но похоже что только ему это удалось. Лично я сомневаюсь в этом. Я пробовал, тремор при внешнем тактировании в 256 фс, через 111 ногу ничего кроме 44,1/16 не выводит, без вариантов! У зук дука тактирование 512 фс через Xin, кварц ессно выпаян. Пробуй этот вариант, может сработает, будешь вторым ;)
    Добавлено через 2 минуты
    Женя, а какие ресемплеры пользуешь? Ты фубар используешь?
    Последний раз редактировалось Delta213; 10.10.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1079
    Piter
    Ага, фубар.
    ресемплерами не заморачивался, посему юзаю обычный PPHS.
    Добавлено через 4 минуты
    Ты не сомневайся. В данном случае это не логично. Чип Envy спокойно работает со всеми стандартными аудио частотами. Все что он хочет взамен - это кварцы 22 и 24 МГц на свои лапки (или такой же частоты тактовые сигналы).
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.08.2011 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1080
    Астрахань
    Просто интересно, сможет программный ресэмплер переиграть 1244.
    Ты не сомневайся.
    Раньше это не известно было, делитель на 3 проще, чем на 1,5 ну я на 3 и сделал, теперь и 1244 купил, мне уже нет смысла переделывать.
