Страница 68 из 122 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Еще... Как такой вариант коррекции (см.вложение)?
  3. #1342
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Категорически - нет. Тем самым ВК, главный генератор гармонических составляющих, выводится из цепи ООС на частотах выше f = 1000 / (6,3 х (R17+R18) х С9) (кГц, нФ, кОм), и искажения на ВЧ повышаются. ООС нужна до 400 кГц...1 МГЦ, а выше она бесполезна и даже вредна, её можно прикончить с помощью ППК.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от gdvcesium Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Тогда еще вопрос - ток покоя термостабилизируется Q9 (схема Алексея Никитина), но в тоже время он будет зависеть и от VD1 (в Вашей схеме). Может лучше вместо VD1 поставить сопротивление?
    Ничего страшного в том, что ток покоя только внутренних транзиков ИМС будет зависеть от температуры. Можно поставить и резик, так даже правильнЕе, но поскольку ток через него (он же - ток покоя ОЭ в ИМС) неизвестен, то и ток покоя внутренних транзиков тоже непредсказуем. Придётся минимум подбирать сопротивление, а с диодом всё автоматически устанавливается.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.09.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1343
    По коррекции...
    Да вот и хотелось бы, чтобы помехи от ВК(переключательные и проч.) и наводки на кабель АС не летели в общий контур ОС и не сносили ей "крышу". Я думаю, что Цобель и катушка на выходе - еще и попытка отфильтровать помехи от телевидения, GSM и проч.. А если попробовать грамотно подобрать частоты среза? Этак 150-200кГц, ВК по частоте выше все равно эффективно их отрабатывать не будет.
    Скорее всего, ППК+ООС или такая двухпетлевая ООС - почти эквивалентные решения, вопрос только в грамотном расчете обоих вариантов.
  5. #1344
    Расскажите о характере звучания данного усилителя?
  6. #1345
    Нежное, с хрустящей корочкой, но немного пересоленое, правда с привкусом персика...
  7. #1346
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Тащююсь от таких опИсаний.
    Ничего похожего в собранных конструкциях не заметил!
    Абсолютно - нормально - нейтральный усь.IMXаю,(Выражаю абсолютно личное, ничем не обоснованное мнение, кроме 4-х усилителей)
  8. #1347
    Петербург
    Всем доброго дня суток!
    Вопрос: обязательно ли прижимать выходные транзисторы металлическим бруском так, как рекомендует автор?
  9. #1348
    Желательно бруском.
    Это минимизирует сопротивление теплопередаче подложка-радиатор.
  10. #1349
    - Аватар для Olegyurich
    Желательно бруском.
    Можно также квадратной трубой или швеллером.
    avtech@palabs.ru
  11. #1350
    Беларусь
    Olegyurich, шутка юмора? Тогда продолжим: тавр, двутавр...
    А если серезно, то общий прижим гарантированно притянет только два корпуса. Как прижмутся два других - неизвестно. Нужно планку делить на две части.
    А совковые пружинные прижимы, если по две штуки под винт, не катят? Усилие приличное должно получиться.
  12. #1351
    Нет, у них жесткость гораздо лучше, чем у полосы. И они легче, доступнее и дешевле, чем брусок. До кучи еще чутка рассеивают.
    Тавр с двутавром недобно - куда винты винтить?
    avtech@palabs.ru
  13. #1352
    собрал - не работает. на р45,47 - 0 ma, и кручением подстроечника ситуацию не изменить - железный 0. При подключении внешнего ТВ-тюнера ( у него свой регулятор громкости) звук - тихий и искаженный появляется, когда громкость около 70. Каддоки, выходники - все ледяное. Что делать, где копать?
  14. #1353
    London UK
    Выходники какие стоят?
    Алексей
  15. #1354
    HUF -ы, как полагается
  16. #1355
    London UK
    Какие именно? Номер какой?
    Алексей
  17. #1356
    76639
  18. #1357
    London UK
    76639
    Если транзисторы правильные, то надо в первую очередь смотреть на напряжение между затвором и истоком, и как оно меняется при вращении потенциометра. Один из возможных вариантов - пробой затвора входного Р-канального полевика. В этом случае через затвор уходит значительная часть тока, и его может не хватить для правильного смещения выходных транзисторов. Им требуется примерно 1,7 В для выхода в рабочую точку. Можно посмотреть, нет ли падения напряжения на затворном резисторе у входного Р-канального транзистора. Но в первую очередь - напряжения исток-затвор на выходниках. Это всё, разумеется, при условии, что нет ошибок при сборке .
    Алексей
    P.S. - Q10 греется прилично?
    P.P.S. - полевики откуда родом? Мне встречались перемаркированные из "не-логических" .
  19. #1358
    Завтра проверю полевики на пробой... Какая, кстати, методика проверки мультиметром правильная?
    Завтра посмотрю
    Отсюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23914
  20. #1359
    О, ужОс !!!
    Но, у других-то они работают !
  21. #1360
    Сам убил мосфет и проверял на исправность N-канальные таким образом:
    1.Тестер на режим проверки диодов ,такой значек на переключателе -|>|- т.е. обозначение диода
    2.У мосфета закорачиваем все ноги между собой.Нужно для того чтобы стек заряд с затвора (который там может быть)
    3.Плюсовым щупом касаемся затвора минусовым истока - на затворе появляется заряд и мосфет открывается.
    4.Теперь мосфет звонится между стоком и истоком - при любом положении щупов
    5.Опять замыкаем все ноги - после этого сток и исток звонятся только в одном направлении ( это внутренний диод) тестер при этом может не пищать но цифры показывает.
    6.Затвор не должен звонится ни на сток ни на исток.Если звонится то это пробой.
