Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 159
Тема: строю 3х полоску на 50ГДН3 и 10ГИ
    украина,кременчуг
    По умолчанию строю 3х полоску на 50ГДН3 и 10ГИ
    вобщ в связи с недавними событиями (разложились в прах подвесы на 20ГДС-3 ) вытянул из очистил ототстатков и тут мне пришла в голову гениальная (как мне показалось на тот момент , в прочем кажится она такой и сейчас...) мысль я вспомнил что когдато хотел сделать башни на 75гдн (было давно и не правда)) ,ой совсем забыл у меня колонки 150ас007 динамики стоят 50гдн3 20гдс3 и 10ги (оч кайфовый по звуку дин) , так вот вспомнил что тогда ув. .Васильев посоветовал сделать 35тку Демьянова , я так для вскидки перевернул колонку верх дном потом кинул сверху небольшую колонку как бы имитируя бокс для сч\вч результат меня оч поразил ))) смотрится оч круто да и по сравнению с с90 у такой системы блок сч\вч как раз получается на уровне ушей если сидеть в кресле (в моем случае на диване) , кроме того НЧ после того как я вытянул ведро для 20ГДС стали намного глубже и звучат как гром.. аж мурашки по спине (просто не верится что они так могут..)
    вобщем к чему я это всё веду..
    сейчас я реально настроен такую доработку сделать НО , как всегда это дурацкое но денег на покупку новых сч нету((( подвесов на 20ГДС я тоже не нашел.. из того что есть дома нашел 5ватные китайские шырики правда 4ома ( и ище есть возможность достать 4гд35 почти на шару и в отличном состоянии.. знаю что сч у них дост хорошие,да и чутка высокая..
    вот теперь что требуется от АС : чтобы красиво играли и красиво выглядели то что мошьность упадет не пугает так как для этих целей есть 35ас012,
    хотел бы узнать ваши мнения по этому поводу и если все таки 4гд то прошу помощи в разчете ящика под сч\вч..просто внешний вид оч много значит.. хочется красивую акустику)
    кст что с фильтром делать? 20гдс 8Ом а те по 4. .
    п.с. только сразу не пинайте..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 24.09.2009 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
  2. #61
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: строю 3х полоску на 50ГДН3 и 10ГИ
    надо генератор резонансной частоты делать
    Вовсе не обязательно. Мне хватает обычного софтового генератора синуса и ИЧХ.
    А грубо, можно и на глаз оценить - на синусе по ходу динамика.
  3. #62
    ещё бы. только это более сложные приборы. а тут простой мультивибратор на 2 транзисторах и тоже на слух.
    С уважением Максим.
  4. #63
    Максим, ну я не знаю... Паял я его в те времена и использовать пытался - не понравилось. Железный генератор, миливольтметр, осцилограф, уже тогда у меня были, поэтому танцами с бубном он мне показался. Сейчас всё это компом успешно заменяется и точность выше, и наглядней, и никаких дополнительных приборов не надо.
  5. #64
    я тоже на слух от генератора или на музыке с с низкими басами крутил, но блин если ничего нет , то и такому рад.
    С уважением Максим.
  6. #65
    украина,кременчуг
    а по побробнее как оценивать..?? чем больше ход или или как? или чем сильнее звук.. (если так о у обеих резонанс на уровне 39-41 точно определить сложно) а если самый большой ход то это гдето в раене
    хотя смотря на каком генераторе на том который дали вы вобще сложно понять.. , на вот этом (2й http://genealogic.narod.ru/audio/generator.htm) как раз в раене 39ти-41го..)
    Добавлено через 5 минут
    а стоп это по идей надо было динамик вытащить из корпуса.. блин а я так .. все щас будем делать все как положено..
    Добавлено через 27 минут
    всеравно ума не приложу где резонанс.. , да и мультиметр сгорел
    Последний раз редактировалось vlad93j; 29.09.2009 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Новичок Аватар для Salvator
    Курган
    Salvator, Бока, так куда его клеют? Я так и не понял... Ссылка есть?
    Вот, (очень схематично). Клеят небольшие полоски скотча сначала на края мембраны, потом притягивают к каркасу динамика, и приклеивают:
    На рисунке красные квадратики изображают полоски скотча. Заштрихованы те, которые нужно клеить в первую очередь.
    Перед приклейкой скотча мембрану лучше обезжирить спиртом.
    Думаю, понятно, что во время этой операции велик риск угробить мембрану, делать все нужно очень аккуратно, и лучше сначала потренироваться на испорченных 10ГИ.
    В случае успеха, получаем натянутую мембрану - становится меньше верхних СЧ, и больше ВЧ.
    Ослаблена мембрана, или нет - легко определить визуально: чем больше сморщена, тем сильнее ослабла.
  8. #67
    Харьков
    Изодинамики 10ГИ имеют нехорошую вещь: после 10 килогерц просто рухают вниз, обвалом.
    Да уж, я это исправляю Izotop Ozone
  9. #68
    Если "на глаз", то по минимальному ходу диффузора.
    Т.е. примерно со 100 Гц плавно опускаешь частоту вниз и наблюдаешь за ходом диффузора. Та частота на которой ход будет минимальным, и есть частота настройки ФИ.
    Но это грубая оценка. Если надо точнее, то по минимальному импедансу между двумя горбами на графике ИЧХ.
    Если хочешь ещё подробней - поиск рулит. Здесь это разжёвывали многократно.
    Salvator, спасибо. Теперь понял.
  10. #69
    украина,кременчуг
    ага теперь понятно! , а я сперва думал что по максимальному.. сел репу почесал да и думаю а как ее определишь если с 15-35 вылет диффузора практически одинаковый только скорость выше..
  11. #70
    Влад а какие приборы доступны? осц есть? хотя бы простейший. по нему великолепно резонанс виден. когда по элипсу делаешь( типа фигур Лиссажу)
    С уважением Максим.
  12. #71
    украина,кременчуг
    приборов практически нет(( да и знакомых у которых можна взять тоже нет..
    Добавлено через 58 секунд
    кстати только что сделал 1й бокс для сч )) смотрится вполне прилично щас стоит сохнет.. все в кучу спаяю отпишуть фото тоже приложу
    Последний раз редактировалось vlad93j; 02.10.2009 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    украина,кременчуг
    УРА товарищи урааа! таки сделал))) звук оч классный) , если бы ище усилок был под стать вобще бы чудо было)) , все играет так как нада ну..
    вот фотки :
ID:	63706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63708   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    украина,кременчуг
  15. #74
    украина,кременчуг
    кстати сильно не пинайте просто делал как можно бістрее (уж больно хотелось послушать уже)) , кстати вот ссылка на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=6CcNG1VgEJ8 правда тут их голос* немного искажен , да и верхов почти не слышно..
  16. #75
    СЧ_ВЧ блоки смотрятся хорошо. усилок простой и достойный по звуку надо и недорогой? обративнимание на Брагина первого , заводские платы твой тёзка тут на форуме предлагает, самопал на паяльнике в одноименной ветке от радиофана неплохие. а приборы не проблема . просто не искал.
    С уважением Максим.
  17. #76
    Ростов
    а внешне как дорабатывать будешь????
  18. #77
    украина,кременчуг
    ой.. щас у мя пока нечто наподобие шока) таки сделал)) , ну для начала сделаю то же только со 2й колонкой а там незнаю или вскрою краской или самоклейкой(хотя не оч мне этот вариант нравится...)
    Добавлено через 4 минуты
    кст о усилке.. , щас просто денег нету( так бы я уже давно бы проапгрейдил силовую установку..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 02.10.2009 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Цитата:
    Сообщение от iffector
    а поясните пожалуйста как замша подействует на звучание динамика?есть ли смысл так делать с 25 гдн?
    Позитивно, вырастает детальность, падает резонанс. Один 25ГДН-1 я уже переделал, второй осталось собрать.
    а можно получить подробную инструкцию по обклейке диффузора замшей?
  20. #79
    украина,кременчуг
    обклейке диффузора замшей??
    ничего не перепутали?
  21. #80
    кст поварищи , а никто не подскажет чего с басовиком сделать?? отклеивается и всё.. пару месяцов и все по новой...( это ж не дело... что самое интерестное отклеивается в одном и том же месте.. вроде и обезжыривал и клея не жалел и повторно промазывал а ефекта 0..
    Нарушал технологический процесс клейки.. на поверхностях необходима шероховатость, обезжиривать тоже нужно, а вот клеить необходимо в точности по инструкции прилагаемой к клею.. в данном случае как я вижу клеено моментом, я его до какогото момента считал дерьмовеньким, но ошибался, клей очень хорош и удобен! Главное в точности соблюсти инструкцию! Если написано сушить 10-15мин, то именно сушить и не торопиться!
    Написано что определащее значение имеет сила, а не время прижима, значит так оно иесть! Не жалей силы!
    Я моментом вапще зачастую пользовался как супер клеем, намазал, подождал, прижал и можно пользоваться(аккуратно) даже 24 часов не нужно выжыдать..
