Страница 15 из 76 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1506
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #281
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    ... догадываюсь
    2sc3182 и 2sa1265 нормальные выходники?
    сгорели в усилителе, думаю такие же ставить или лучше?
  3. #282
    Мариуполь
    В старом усилителе ,пробило выходные тр-ры 2SA 679 , 2SC 1079 и фазоинверсный каскад на 2SA 483 , 2SC 783. Уважаемые форумчане помогите:
    1.Найти оригинальные TOSHIBA 2SA 679,2SC1079 и 2SA 483,2SC 783 , если это возможно. Они металлические , в корпусе ТО3.
    2. Подобрать соотв. замену , из того ,что можно найти типа MJ 21193\MJ 21194 в оконечный каскад и MJ 15030\MJ 15031 или MJ15032\Mj 15033 в драйверный каскад.
    Заранее признателен. Тел.: 38 098 369 83 63. Николай. Мариуполь.
  4. #283
    KRAB
    А чего бы так не сделать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...=55066#2034994 - и все ОК.
  5. #284
    Беларусь г.Солигорск
    Посоветуйте хорошие транзисторы для выхода в ТО-220. Питание будет +-35В. По параметрам не намного хуже чем 2SC5200/2SA1943. Если они буду при этом ещё и в изолированом корпусе,это ещё лучше будет,но это не главное.
  6. #285
    По каким параметрам?
    Корпус ТО-220 ограничивает рассеиваемую мощность.
    Самые мощные, которые я знаю в ТО-220 и достойные аудиоприменения, это MJE15032\15033
    На 4-ех Омную нагрузку одной пары таких будет мало, нужно две пары.
  7. #286
    Ну как по каким, биполяры, будут питаться +-35В. На выход.
    это MJE15032\15033
    Их вроде как для предвыхода используют. Да и в наших местах они не растут. Уже искал.
  8. #287
    Шервуд их ставит и выходниками в свои ресиверы.
    Если очень нужно, то купить их можно в любом конце доступной человеку вселенной
  9. #288
    А не пойдут 2SA1837\2SC4793 если до 60-80W?
  10. #289
    Нет, слабые они.
    Можно на полевичках
  11. #290
    TIP31C\TIP32C?
  12. #291
    Ну посчитай же амплитудный ток, который должен течь через нагрузку в 4 ома при питании +\- 35 вольт.
    А потом смотри в даташите ОБР транзисторов, которые хочешь использовать.
    Так будет интереснее
    П.С. - нет, эти типы не подойдут тоже
  13. #292
    Частый гость Аватар для ZeReX
    BD911/912
  14. #293
    Днепропетровск
    TIP31C\TIP32C?
    Мне они тоже интересны. Есть ли у кого-нибудь опыт работы с ними? В частности интересует зависимость Uб-э от тока и температуры (вроде бы зависит от площади перехода). Очень хочется их в раскачку более мощных в параллельном усилителе. Побаиваюсь за термостабильность и соотношение токов покоя предвыхода/выходников (если без эмиттерных резисторов в выходе). А в даташите даже зависимости Uб-э от тока нет . Может кто-то использовал их в параллельнике (подскажите примерные аналоги по этому показателю).
    И вообще есть ли смысл переходить с TIP31/32-41/42 на гораздо более дорогие MJE15032-15033 в низковольтных схемах? Плюс настораживает их вдесятеро (!) бОльшая граничная частота (слышал что высокочастотные транзисторы очень болезненно переносят импульсные нагрузки).
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 05.11.2009 в 18:08.
  15. #294
    Как считаете, можно на предвыход поставить MJE172/182? На форуме о них ничего нет... Нормальные транзисторы? В сравнении с MJE15032/33, например. Особая мощность не требуется, и первых можно взять больше, соответственно тщательнее отобрать.
    • Тип файла: pdf MJE172.pdf (49.8 Кб, Просмотров: 266)
    • Тип файла: pdf MJE182.pdf (48.9 Кб, Просмотров: 247)
  16. #295
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет! Скажите что это за транзисторы вот такая пара BD250A BD249A это комплементарная пара с чем их едят и подойдут ли они в качестве выходных на усилитель и на какую мощность можно расчитывать. И что вообще это за транзисторы такие. Впервый раз встречаю такую пару. Кажеться мне что они древние.
  17. #296
    Извините за глупый вопрос. Например транзистор имеет такой параметр
    collector power dissipation - 150W
    Так вот вопрос, это мощность которую транзистор может пропустить через себя,т.е. отдать в нагузку, или это мощность которую он может взять на себя, т.е. рассеять в тепло?
  18. #297
    Джем
    Харьков
    Sheeck, ключевое слово-dissipation. Рассеять конечно. Но это цифра отвлеченная, слишком общая.
    Более информативный и важный показатель- ОБР. Короче, ищи картинку в даташите с названием типа Safe Operating Areas или SOA. Там вроде всё понятно.
  19. #298
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Граждане, подскажите, пожалуйста, возможные замены выходникам 2SC2460 и 2SA1050 от тошибы, похоже оригинальные транзюки найти шансов практически нет. Сам подобрать даже близко к этому не смог, сильно высокочастотные они (по крайней мере по заявлению производителя).
    Даташиты которые удалось найти прилагаю (кстати если кто нибудь подскажет где взять нормальные даташиты на эти транзюки буду очень благодарен):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261709549
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  20. #299
    Помогите найти документацию на такие транзисторы. В изолированом ТО-220.
  21. #300
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Это KEC , вот , ищите http://www.kec.co.kr
