Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 230
Тема: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вопрос Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Тема создаётся от имени Alex_Jet
    Всем привет!
    Считаю нужным создать по этой теме FAQ. А то многие при измерениях "наступают на грабли", в том числе и я. Поэтому надо найти пути, чтобы обойти эти трудности.
    В этой теме поставлю следующие вопросы:
    1) Как правильно измерять АЧХ трехполосных АС? Каким образом: по отдельности каждый динамик или по акустической оси всю АС, а потом пришивать НЧ.
    2) Почему измерения двухполосок необходимо производить по акустической оси? - ведь основной источник, который определяет "музыкальный диапазон", это НЧ/СЧ динамик.
    3) Как правильно использовать и в каком случае MLS length? В даташите к JustMLS написано, что для измерения НЧ ГД в ближней зоне надо использовать 8000Hz Sample Rate и 32768 MLS length. Честно говоря, никогда не пользовался параметром MLS length - выставлял все по максимуму - вроде АЧХ получались похожими на правду (расчеты).
    4) Как и в каком случае необходимо использовать временное окно?
    С уважением, Алексей.
  2. #181
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    измерения ВЧ в щите в ближнем и дальнем поле адекватны?
    Адекватны. Другой вопрос зачем Вам это? Только если вы динамики изготавливаете. Если АС хотите сделать, то и измерять надо в её корпусе.
    Вопрос возник как правильно в LSP Lab учесть кривую АХЧ из EDGE. Мультиплай курвс или дивайд курвс. Помогите определиться . Вроде по прикидкам правильно мультиплай курвс делать.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.10.2009 в 14:19.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Да нет , все говорят мол измеряю динамики ,умею , а в самом получается оказывается измеряется по сути конкретный вариант АС с определённо установленными ГГ. Терминологическая путаница какая то.
    странник
  4. #183
    Литва, Каунас
    я к сожалению инж-механик.
    Я тоже
    если измерять в стандартном щите 2500*1500 , граница тот самый метр?
    Ну, ближним полем считалось бы 1500/2=750мм, но стоит учесть, где именно на щите установлен дин (да и граница эта несколько размыта. Я б ориентировался миллиметров на 600).
    и равномерно ли падает звуковое давление в пространстве в зависимости от частоты?
    Падает в зависимости от квадрата расстояния, а не от частоты.
    С шумомером в жилой комнате у меня неадекватны, приходится многое учитывать дополнительно, хотя в щите я ВЧ меряю только в ближнем поле...
  5. #184
    А как же. Потому что корпус сильно влияет. Какой смысл мерять в щите, если в корпусе все будет по-другому.
  6. #185
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Поржал. Тут вопрос качался про то, что АЧХ дальнепольная таки зависит от расстояния. Как жопой не виляй, че не измеряй - все вокруг, ну вы знаете, а Илья в белом фраке. СЧа опять что то придумает про теории. Гы-гы! Только на практике редко кто слушает АС с расстояния в 15 сантиков. На разумных расстояниях эффектт необнаружим, совсем необноружим, что бы клаватоптатель не придумывал. Но прав он останется по любому, хотя это имало кого интересует. Обратна гы-гы
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Серж, слышь, а DX25 - точно герметичная? Что-то у мну сомнения имеются. Я как-то попробовал ей боксик приляпать небольшой - вроде как есть изменения (но на 100 процентов не уверен).
    Да фих ее знает. Эта конкретнаяя - точно нет, баффл с трещиной. Валера, а что получилось? Может стоит усаживать просто в тостую морду, выфрезеровывая не отверстие, а гнездо?
    Сергей.
  7. #186
    Brooklyn NY
    Чтобы посмотреть как динамик ведет себя сам, снять искажения и водопад. Для чего искажения снимать и водопад наверное не надо обьяснять.
    Важно и там и там мерить.
  8. #187
    Все бы ничего, но что такое дальнепольная АЧХ? 0.5 диаметра дина, 1, 2, 3, 10 диаметров?
    Не так давно тут кто-то писал, что 10 см - уже дальнее.
    Ближнее-то вроде понятно - до 1 см.
    Так, и с 1 динамиком без фильтра двухполосную АС мало кто слушает, да? ;) Однако мы микрофон в нее ведь тыкаем, для каких-то своих целей научно-исследовательских.
    Не забываем, что эффект будет проявляться на тем бОльших расстояниях, чем больше диаметр самого дина.
    Ну и от конструкции зависит, очевидно.
    Тех, кому важно понимание физических процессов - интересует, ну а тех кому главное понты покидать - эт конечно вряд ли
    Ну если только стоит задача обмерять несколько динов в одинаковых стандартных условиях (щите таких то размеров по госту) и потом сравнением выбрать лучший.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 04.10.2009 в 07:00.
  9. #188
    Brooklyn NY
    Получили вы скажем динамик и что дальше, будете полагатся на информацию которую изготовитель вам представил? Или сводить динамики фильтром полагаясь на искажения которые эта головка дает в ящике не зная личные искажения это динамика или ящик добавляет?
  10. #189
    Ну ежли я динамик ПОЛУЧИЛ, значит я уже на эту информацию положился при выборе. Динамики обычно случайно в руки не попадают.
    А что еще остается, если мы хотим иметь эту головку в этом ящике - то надо учитывать именно то, что в нем получается, а не абстрактные замеры в каком-то экране. Это настолько очевидно, что даже не стоит обсуждения.
  11. #190
    как это не обнаружим, ты что не знаеш о зонном излучении? а ну ка замеряй на растоянии 0,5см от динамика в разных местах и потом с пол метра и не кроши батон на теоретиков в белом фраке
  12. #191
    Brooklyn NY
    Хорошо, тогда получили вы например всплеск искажений третьего порядка на 3кгц. Как определить, сам это динамик дает и надо фильт ниже сдвигать или режектор ставить, или это ящик отражает?
    Я не очень понимаю сам аргумент. Вы предлагаете не мерить компоненты АС а сразу плюхать их в корпус и мерить их там?
  13. #192
    Ок, я тогда Вам встречный вопрос задам: померили Вы в экране, получили например всплеск искажений третьего порядка на 3кгц. Как определить, сам это динамик дает и надо фильт ниже сдвигать или режектор ставить, или это экран отражает? ;)
    Такие измерения хотя бы имеют прямой выход на практику, потому что ящик обычно прикидывается исходя из т-с параметров и к моменту начала создания кроссовера мы с ним уже определились как с НЧ-оформлением, и от него, как говорится, пляшем.
  14. #193
    Brooklyn NY
    [806233]QUOTE=Audiomaniac;Ок, я тогда Вам встречный вопрос задам: померили Вы в экране, получили например всплеск искажений третьего порядка на 3кгц. Как определить, сам это динамик дает и надо фильт ниже сдвигать или режектор ставить, или это экран отражает? ;)
    Такие измерения хотя бы имеют прямой выход на практику, потому что ящик обычно прикидывается исходя из т-с параметров и к моменту начала создания кроссовера мы с ним уже определились как с НЧ-оформлением, и от него, как говорится, пляшем.[/QUOTE]
    Определить достаточно просто. Я не первый десяток динамиков перемериваю и еслибы была одна и таже паразитная характеристика при всех промерах то былобы очевидно что это экран. Экран постоянная а динамики переменные. Тем не менее каждая головка дает свой уникальный график искажений, АЧХ, итд.
    Даже Тиле Смалл лучше в экране мерить а потом в ящике (я дельта вольюм использую)
    Меня низкочастотник и его оформление внизу не так волнует как например верхняя граница где он срастается с середняком или пищалкой.
  15. #194
    Ну я думаю, все несколько сложнее, и Вы отлично понимаете, что различные динамики вполне могут по-разному взаимодействовать с экраном. Т.е. какой-то эффект может вызываться экраном, но с одним дином он есть, а с другим нет его. Тем более, раз уж мы ведем речь о таких довольно тонких эффектах.
    Да и меня тоже, знаете, очень волнует
  16. #195
    Brooklyn NY
    Например о каких тонких эффектах? Я речь веду о элементарной осевой АЧХ, искажениях и водопаде. Прежде чем влезать в тонкости наверное надо с основными параметрами разобратся.
    Я больше высказыватся по этому вопросу нехочу, видимо методологии унас с вами разные но моё мнение остается прежним. Необходимо знать параметры компонентов АС прежде чем приступать к фильтру корпусу итд. Промеры в дальнейшем естественно необходимы и это я не оспариваю.
  17. #196
    В данном случае "Параметры" - это очень условная вещь, вот что я хочу сказать.
    В щите будут одни параметры, в ящике - другие. И нет никаких причин считать параметры в щите более достоверными/важными.
    Хотя сравнение намеренного в разных оформлениях может конечно дать пищу для размышлений, это я не спорю.
  18. #197
    Литва, Каунас
    Да резонанс сиганул где-то к 920 (был около 760 - неявно выражен)... Ну, я плотно этим не занимался, отгородил вместо твёрдого бокса поролоном толстым, кинул щупы ей на клеммы (отключённую от фильтров) и погонял мидбас - вроде не отозвалось... На том и успокоился...
    Добавлено через 8 минут
    Илья, у меня, к сожалению, ОБЫЧНО - наоборот... Притащат знакомые какой-нибудь хлам подвернувшийся "Сделай мне..."... И начинают нудеть...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 05.10.2009 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  19. #198
    Рига, Латвия
    Ага, понял, надо будет потом посмотреть, что там с ДХ25, может и правда дырявая. Спасибо.
    Илья, с тобой мне все окончательно понятно - всегда в белом фраке.
    Сергей.
  20. #199
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Постите, какую..какую, объясни плиз что за ноухау
  21. #200
    А вот сиди теперь, ломай голову
