Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 230
Тема: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вопрос Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Тема создаётся от имени Alex_Jet
    Всем привет!
    Считаю нужным создать по этой теме FAQ. А то многие при измерениях "наступают на грабли", в том числе и я. Поэтому надо найти пути, чтобы обойти эти трудности.
    В этой теме поставлю следующие вопросы:
    1) Как правильно измерять АЧХ трехполосных АС? Каким образом: по отдельности каждый динамик или по акустической оси всю АС, а потом пришивать НЧ.
    2) Почему измерения двухполосок необходимо производить по акустической оси? - ведь основной источник, который определяет "музыкальный диапазон", это НЧ/СЧ динамик.
    3) Как правильно использовать и в каком случае MLS length? В даташите к JustMLS написано, что для измерения НЧ ГД в ближней зоне надо использовать 8000Hz Sample Rate и 32768 MLS length. Честно говоря, никогда не пользовался параметром MLS length - выставлял все по максимуму - вроде АЧХ получались похожими на правду (расчеты).
    4) Как и в каком случае необходимо использовать временное окно?
    С уважением, Алексей.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Измерения АЧХ акустики с помощью JustMLS
    Дайте ссылку на букварь по измерениям с помощью MLS, плиз !
    И ещё хотел спросить , почему надо ВЧ измерять не в ближнем поле а с 1 метра ,если ачх не меняется ? где то видел в даташитах на АС вообще чувствительность 1 ватт/2,8 метр значит вообше с 2,8 метр меряют?
    странник
  3. #142
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Дайте ссылку на букварь, плиз !
    Букварь по Джасту в первоисточнике и кривой перевод.
    justMLS users guide.pdf justMLS_RUS.zip
    Измерять в дальнем поле надо ибо фаза бегает и ящик с дифракциями. Буквари всякие побольше почитай по акустике, ту же Алдошину, там понаписано всякого 99.99% ответов на форуме уже есть. Копай! Не найдешь - всегда ответят.
    Сергей.
  4. #143
    Спасибо, это не букварь.
    Инструкция корявая там.
    "Типичное расстояние составляет от 50см. до 100см., в зависимости от размера передней панели АС, чем больше размер, тем большим должно быть расстояние измерения, чтобы достичь условий дальнего поля. "
    Говорит что надо мерить так , а не почему именно так.
    странник
  5. #144
    Рига, Латвия
    Ну я фих знает. Попробуй ту же Алдошину почитать.
    Почему с метра? Ну если совсем на апльцах, то АЧХ в дальнем поле и в ближнем сильно разная. А слушаем мы в дальнем.
    Сергей.
  6. #145
    чо та не вьеду?
    на ваших скинах с 30см и 1метра одинаковые АЧХ , а там типа ближнее и дальнее поле?
    непонятки ?
    где разные , на басах так и одинаковые
    странник
  7. #146
    Рига, Латвия
    30 сантиков - это дальнее. Ближнее - у диффузора непосредственно.
    Сергей.
  8. #147
    прикольно!
    30 cм уже дальнее, а где граница ?
    5-10-15
    критерий в чём? что 100 Герц не измерить точно?
    зачем тогда мерить в ближнем поле , если считая что диффузор работает в поршневом режиме форма АЧХ может быть расчитана из Т-С?
    Последний раз редактировалось ZERO; 01.10.2009 в 18:21.
    странник
  9. #148
    ДХ25, в плохоньком ящике. Пойдет? А теоретик?
    Я не понял - это ты твитер измерял что ли?
    Впрочем даже на этом графике видно, что изменяется частота дифракционного провала от углов ящика, т.е. изменение АЧХ от расстояния из-за дифракции ты уже увидел.
    Теперь измерь еще какой-нибудь мидбас - и увидишь изменение АЧХ от расстояния из-за зонного режима.
    Хорошо, что ты все-таки смог смирить свою гордыню и заняться изучением вопроса.
  10. #149
    Рига, Латвия
    Тебе мид измерить?
    Сергей.
  11. #150
    Тебе мид измерить?
    Да, желательно мидбас 6.5-8", чтобы была достаточная протяженность участка после выхода из поршня.
  12. #151
    Рига, Латвия
    прикольно!
    5-10-15
    Граница, хм, где ж она? Я и не думал об этом. Для меня ближнее миллиметры, дальнее - метр. Незачем мне об этом думать, чесслово. 100 Гц в ближнем поле измеришь, ага, без бафлстепа. И мерить незачем совершенно в дырочку! Я НЧ рассчитываю, а вот на стыках и общий ход измеряю. Правильно мыслишь.
    А ты напишешь, что 3.14здобол?
    Сергей.
  13. #152
    А ты?
  14. #153
    Рига, Латвия
    Канешна! Как только ты поизмеряешь и покажешь - расскажешь!
    Сергей.
  15. #154
    Тогда начинай писать, потому что мое утверждение про изменение АЧХ от расстояния из-за дифракции ты уже подтвердил.
  16. #155
    Рига, Латвия
    Я правильно понимаю, что ты в деле? Как только я измерю, или измерю в присутствии других форумских или еще там как то ты напишешь объявление?
    Сергей.
  17. #156
    Нет, я тебе не настолько доверяю. Если хочешь разобраться в вопросе - меряй, не хочешь - не меряй.
    По вот этому вопросу я так понимаю возражений нет?
  18. #157
    Рига, Латвия
    Ясно, ты по любому в шоколаде, верно?
    Лови мид Н1216, все так же. Две серии по 4-ре измерения. Сам разбирайся какие 4-ре с какой серии.
    Кароче, свободен, теоретик!
    Сергей.
  19. #158
    Лови мид 1216, все так же.
    А почему так много графиков наложено, с чем связано?
  20. #159
    Рига, Латвия
    Потому что
    Сергей.
  21. #160
    А есть что-нить побольше чем 1216?
    Как я писал, на 6.5-8".
    Этот маленький сис не очень показателен, у него наверно поршень килогерц до 5.
    То явление, о котором я тебе говорю, проявляется заметно с головками большего диаметра.
