Страница 89 из 210 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1761
    Україна
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Мне кажется лучшие характеристики покажут диоды с мягким восстановлением "HexFred" HFA от IOR ?
    Конкретный пример? Ну а я что предложил? ultrafast и ultrasoft одновременно! Взгляните на параметры и всё станет ясно...
  3. #1762
    Вот таблица, выбирайте любые на ваш вкус по параметрам и размерам:
    HEXFRED
  4. #1763
    Как пища для размышлений:
    Шоттки
    http://www.datasheetcatalog.org/data...f/80cpq150.pdf
    или
    http://www.irf.com/product-info/data...hfa30pb120.pdf
    Хотя 70cru02 как я посмотрел обладает куда лучшими характеристиками.
  5. #1764
    Україна
    спасибо, но это сотая часть того, что я пролистал выбирая нормальный вариант.
    Прааавильно... 70cru02 выполнен по технологии FRED Pt. Насколько я понимаю технологии HEXFRED и FRED Pt довольно близки и больших преимуществ не имеет ни одна ни другая. Как я понял первая -детище IR, а последняя - разработка Vishay-Telefunken.
  6. #1765
    Ну по параметрам он просто вообще супер. 28 наносекунд. И при этом мизерный заряд обратного восстановления и обратные токи...
    Можно ещё Шоттки глянуть какие-нить... но не думаю что они лучше будут.
    А цена вопроса?
  7. #1766
    Україна
    А падение напряжения? Сказка! Наверное до настоящего времени ничего более стоящего и не выпустили. До недавнего времени стоил около $5.Недёшево, но ВЕЩЬ!
  8. #1767
    г.Рязань
    Уважаемые! Может Tet`а дождёмся? У него плата переразведена с учётом всех изменений и дополнений ,возникших в процессе монтажа и наладки. Диоды "силы" в ТО-220...И много чего другого.
    Шоттки,HUFы,наносекунды... "Виды на урожай в перспективе"? Ну-ну...
  9. #1768
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    У него жаба больше 50ти см
  10. #1769
    г.Рязань
    zxcxz, нет,не жаба...Человек просто не хочет вывыглядеть неприглядно в глазах СИА. Но в его (Тета) случае бояться нечего. Он очень хорошо доработал плату. Выложить её не будет "преступлением перед совестью".
    А может и "жаба"...
    Добавлено через 10 минут
    Так-с...Евгений (Tetragrammaton) по моим данным () приехал с охоты и скоро должен появиться.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 28.09.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1770
    Цитата Сообщение от zxcxz Посмотреть сообщение
    Поэтой схеме делаю. Или есть еще более полные?
    Самая ОНА И ЕСТЬ. Нового ничего! По ней и надо делать.
    zxcxz, одна просьба - сделать разводку по 8-ми ножечные оперы, и посадочные места под выходные транзисторы в корпусе ТО-264 (что бы можно было установить транзисторы типа MJL21193).
    Или же предусмотреть отверстия и под корпус ТО-220 и ТО-264 (имеется ввиду выходные транзисторы). Тогда будет мало-мальски универсальная плата. Будет возможность поставить те транзисторы, кто какие предподчитает или какие есть возможность преобрести.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Есть более продвинутая и отработанная(по словам Агеева) на 12 транзисторах в плече.Её и делали Тет и Доцент
    Вот эта как раз постарее будет. Вот она есть.
    ampsch_1.pdf
    ampsch_2.pdf
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 28.09.2009 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1771
    Вместо КД213->FR607
    Вот здесь в корне не прав. Как организовывать их охлаждение. FR607 не годятся!
  13. #1772
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от exebichi Посмотреть сообщение
    У кого-то точно есть
    когда смотрел вашу ссылку, то в профиле Сергея было написано, что он просматривает сейчас эту тему
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1773
    Вопрос к SIA_2, а если убрать ВК с платы. Где то в описании проскользнуло, что ВК вообще не критичен к разводке и монтажу. Размер платы уменьшится в 2 раза (и цена то же), толщины фольги 50мкм. будет достаточно, можно будет ставить любые транзюки на выходе, плата станет универсальной и помещаемой в любой корпус.. Сильно повлияет это на характеристики?
    Последний раз редактировалось Gosha_006; 28.09.2009 в 21:51.
  15. #1774
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Gosha_006 Посмотреть сообщение
    Народ, есть предложение убрать ВК с платы
    ВК и банки питания на плате, разводка платы- одна из основных "фишек" СЛ. Конструктив порушим - будет не СЛ.
    Надо классиков читать. Агеев много раз писал,что в его усилителе очень большую роль играет именно конструктив...
  16. #1775
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Никто
  17. #1776
    Вот именно!! Максимальные характеристики достигаются как раз за счет монтажа!
    Добавлено через 1 минуту
    На счет цены что-то сомнительно.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 28.09.2009 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1777
    Вот жеж блин, а дядька Агеев молчит, як партизан на дыбе, затаился в лесу и носа не кажет на форум... Или бомбу , тобишь платы готовить, али действительно на усё ето забил...? Не, так дело не пойдёть, може на него батьку Лукашенко навострить, нехай он его из лесу то выгонит, пущай ответ держит перед обчеством...
  19. #1778
    Народ, есть предложение убрать ВК с платы. Размер платы уменьшится в 2 раза (и цена то же), толщины фольги 50мкм. будет достаточно, можно будет ставить любые транзюки на выходе, плата станет универсальной и помещаемой в любой корпус.. Кто за?
    Это все характеристики испоганит...
  20. #1779
    Вот жеж, блин, без него но никак ? Без вождя хаос настает, неуверенность в завтрашнем дне, руки опускаются. Сплошной разброд мыслей и дт итп.
    Тета немного пошевелил, может поделится все-же рисунками.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 28.09.2009 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1780
    Тета трогать не надо , у него и так уже толще чем у всех вместе взятых.
    А вот растормошить дядьку Агеева , вот задача, надо больше воды мутить ,
    може чё и выйдеть, ну недолжён он устоять ,супротив такого искромётного
    юмору...
