Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 160 из 160
Тема: Моно или стерео?
  1. #141
    По умолчанию Re: Моно или стерео?
    Это нам так хочется, чтобы так было, а в реальности у каждого музыканта на сцене стоит свой микрофон, который пишется на свою дорожку, у барабанщика микрофон на каждом барабане, т.к. каждому барабану требуется своя обработка, затем это все микшируется в студии, расставляется фейдерами по местам, компрессируется, эквализируется, грубо вырезаются конфликтные частоты. Так что забудьте колоритные отражения от стен зала
    Вот именно из-за последней фразы, все написанное до нее обычно считается ширпотребом А ценятся - именно 2-х микрофонные стереозаписи.
    P.S. Киркоровщину или рэп какой - конечно можно писать и как описано выше...
  2. #142
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    А что никогда не слышали?
    Реверберации в поле? Нет, потому что я не знаю как это возможно.
    Хочу всё знать...
  3. #143
    Ну вопрос музыкальных пристрастий - это отдельная тема, а двухмикрофонные записи сейчас - это уже точно эксклюзив
    Добавлено через 53 секунды
    это не значит, что ее нет
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  4. #144
    но фильтры нормальных порядков - к ширикам нужны точно также, будь он полочник или нет
    у ШП в бекхорне - предрупорная камера - ак. фильтр.
    Добавлено через 1 минуту
    При том что моносистема- не дает никогда.
    да ну?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 27.09.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. #145
    один из критериев правильной настройки усилителя и АС, это подача на вход моно сигнала - звук должен идти из точки между АС,во всем диапазоне частот.
    про что я и пытаюсь вещать.
  6. #146
    ну так что настраивать-то нужно?
  7. #147
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Акустику. Что ж еще?
  8. #148
    всё и даже акустику помещения, некоторые умудряются наверно даже провода, но это ....
    rogozhin, принцип прост - они должны быть настолько близнецами насколько это возможно - но реализовать не всегда просто, нужно дины в пары подбирать, конденсаторы, катушки и т.д. к примеру в последней системе удалось добиться точности 0.5% - результат позволяет мне с вами спорить
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.09.2009 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
  9. #149
    Уважаю Но это, знаете, как гипербола - бесконечно приближается к оси, но никогда не может ее достигнуть Возможно я не слышал АС такого уровня, когда психоакустика сдает позиции объективному восприятию по достижению опрделенной степени идентичности суммы всех праметров перестает идентифицировать реальное положение вещей, но физическая суть процесса от этого не меняется - все равно будет переход от синфазного излучения сферического фронта к двум сталкивающимся фронтам и интерференции
    Добавлено через 6 минут
    Я вот просто почему и говорю - надо понимать для себя объективную сущность. Система такого уровня идентичности каналов, что подходит к пределам объективности нашего восприятия, все то, чего стоит ее создание, и то, что она дает, при том, что на 100% поставленной цели она достигнуть не может принципиально. Нужна-ли она именно тебе? Или посвятить свои денежные вложения хорошему усилителю, более качественным динамикам, оформлению с автоматически идеальной изначально когерентностью?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. #150
    чаще да
  11. #151
    Да неважно в чем ширик, все равно к нему нужно через пассивные или активные фильтры еще вуфер и твиттер.
  12. #152
    СПб
    (утирая слезы) уххххх......... Всем спасибо, поржал.....
    Пешите исчо ))))
  13. #153
  14. #154
    Москва, Бун.Луга
    А я вот заметил очень интересную вещь. Когда слушаешь музыку на широкополоснике, она мозг почти не загружает. Как-то легко и слушать можно сколько угодно. Но вот когда включаешь многополоску, сразу ощущаешь напряжение в мозгу, может от того, что четкость лучше и более погружаешься, а может от того, что источников больше. Может отсюда и получается более приятно моно, чем стерео, т.к. голове становится еще проще?
  15. #155
    Да.. согласен.. особенно на невысоких громкостях.. Сколько раз уже засыпал в кресле.. на громкости при которой говорить спокойно нельзя.. и спалось по часу почти.. без перерывов... причем ещё заметил то что когда просыпаешься, то не возникает чувства "ГРОМКО,ОРЕТ!"
    А раньше просыпался с чугунной головой в виде колокола по которой кувалдой долбанули..
  16. #156
    Все правильно, основная задача музыки - убаюкать, причем нежно и ненавязчиво.
    А многие сидят на специальном месте между колонками, вытаращив глаза и напряженно вслушиваются. И голова их - всего лишь одна из вершин равнобедренного треугольника...
  17. #157
    Москва, Бун.Луга
    Померяйте АЧХ одной АС микрофоном и двух одновременно
    Ни один журнал не выкладывает замеров двух колонок одновременно. Во-первых один хрен как вы их расставите все разъедется, во-вторых там такая задница будет на грфике, что их никто никогда не купит
    Я конечно не журнал, но подобное проделал. Дабы подтвердить сложение в моем мозгу. Все на фото. Интересная картина получилась. Прирост у двух АС по давлению до 3-4кГЦ получается 6дБ, а далее идет спад. Спад в области ВЧ скорее всего обусловлен разностью фаз между двумя АС, которая возникает из-за неточной установки АС+микрофон. Но думаю, что выдвинув одну АС чуть ближе относительно другой, то фазы на ВЧ также выровняются. Однако я АС выставляю слушая ушами .
    P.S. Не было бы дивана и была-бы комната побольше я бы измерил с 2м и тогда АЧХ на ВЧ отдельно у левой и правой так не спадала бы.
ID:	97370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97371   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #158
    Москва, Бун.Луга
    И вот еще два графика с импульсом побольше, где уже комната начинает добавлять. В одном случае (картинка 4) без сглаживания в другом 1/48. И на всякий случай импульсы, а то вдруг не поверят - скажут, что я в проге складываю графики.
ID:	97398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Так скоро и до методики качающегося микрофона дойдешь
  20. #160
    Москва, Бун.Луга
    Самое интересное, что при воспроизведении прямоугольных импульсов на АС, прямоугольным они выглядят если микрофон располагать почти перпендикулярно её оси, т.е. как уши располагаются. Не знаю как так выходит. Но было интересно посмотреть. Может просто совпало т.к. на разных частотах все по разному.
