Проблема с преобразователем на TL494. На выводах микросхемы отсутствуют прямоугольные импульсы, а только синусоида в чём может быть проблема ?
Емкость затвора!
Последний раз редактировалось rw4pir; 26.09.2009 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
Если частота преобразования высока, то ваш осциллограф (если не самый быстрый) может исказить форму сигнала на входной ёмкости.
Попробуйте снизить частоту, увеличив грубо, раз в 10 ,задающий кондёр. Если есть меандр-то значит осцилл брешет.
Там вообще-то не меандр, а хитрый двуполярный импульс, с паузой между импульсами , чтоб транзистор успел закрыться.
Замените ТЛку, если полный затык в голове будет.
И последнее. Вы могли грубо промазать с ёмкостью или её расчётом.
Ждали 40 килогерц, а вышло 400, а там синус точно будет вместо меандра. Период измерьте или частоту, видно станет.
Скинь схему со всеми номиналами. Замерь частоту.
вот схема и фото преобразователя (правда схема от руки, но всё видно)
и сигнал на выводах 9 и 10
Последний раз редактировалось rw4pir; 26.09.2009 в 14:30.
Это как-то не совсем синус. Треугольник скорее.
А 3 ногу ты зря в воздухе повесил - соедини её с 1 через резистор в несколько сот килоом.
Отпаяй резисторы на 51 Ом к базам кт361 и посмотри, что на них без нагрузки.
частоту померить мне нечем
Добавлено через 1 минуту
без нагрузки тоже самое
Добавлено через 6 минут
3я нога я так понимаю для остановки микрухи ? и что мне даст если я его через сопр на 1ю подам
когда сопртивления не отпаиваю от транзисторов то синусоида а так треугольные получабся
Добавлено через 1 час 10 минут
Может у меня осциллографу уже капут приходит ?
Последний раз редактировалось rw4pir; 26.09.2009 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
как можно использовать этот вывод ? как защиту ?
Вот в этой схеме TL494 включена правильно.
Arena, спасибо за схему попробую собрать
Добавлено через 3 минуты
тут вопросик не по теме и даже не по форуму
у меня сб радио станция Dragon SS485 модуль вообще гавно, низких частот нет вообще, сигнал поджатый и тп.
может кто помочь? мой E-MAIL rw4pir@yandex.ru, ICQ 564949436 или в личку
заранее очень благодарен за любую помощь
Последний раз редактировалось rw4pir; 29.09.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
rw4pir, только на нормальной плате, то что ты собирал, это как-то на конструкцию не похоже, поищи печать, на форуме их много.![]()
у меня печатная плата, транзисторы просто так удобнее было крепить
индуктивность проводов не в счёт?
а что сильно влияет на этой частоте ?
частоту можно померять осциллографом, есть-же ручка "время дел" вот и считаем сколько времени одно дел и делим этим единицу.
полевики, даже если они будут управляться синусоидой без нагрузки всеравно выдадут прямоугольник на выходе. это что бы осциллограф проверить.
и значения затворных сопротивлений нереально большие. там и одного на 2 - 10 ом достаточно будет. а тут 2 по 51.... я бы поверил, что это остается от прямоугольника на затворах полевиков.
не уверен в возможностях драйвера на рассыпухе. наверняка правильный выход сделает драйвер типа ТС4420. если не мудреная плата то лучше вообще переделать на SG3525 или ее аналоги. там уже со встроенными драйверами. можно поискать на дохлых материнках/видиках CS6612 дешевле грязи, но удивительно мощный и скорострельный драйвер синхронного выпрямителя от которого можно использовать только нижнее плече.
и перед выходными индукторами после моста, обязательно поставь кондеры на 50-100-200мкф по-высоковольтнее 100-160-200вольт. а то из-за индукторов упадет выходная мощность. под нагрузкой, они еще похлеще чудеса на осциллографе нарисуют![]()
Vertual,
ну щас у меня все импульсники работают без проблем, тема у нас ещё 9го года, просто только щас добрался до этой схемы, обещал попробывать собрать, собрал и косяк исправил с 15й ногой, осц у меня грохнутый, после 1кгц показывает синус-треугольник)))
настраиваю всё на работе цифровым осцем, там и память и всё есть, и частоту сразу кажет, но не суть, всё равно спасибо за совет![]()
