Страница 27 из 30 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #521
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Внутренний 50мм, длина 150мм (минимальная, как я понял).
    Да, на пищалку вот эту катушку присмотрел : http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708559987.htm.
    Пойдет?
    ЗЫ
    А мне этот фазик как раз понравился
  3. #522
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708556241.htm я ставил эту. Но, если хочется сэкономить, можно и 0.7мм провод.
    Фазик раздвижной - дороже, а раздвигать его надо максимум до 170мм, а может и 150мм хватило бы. Можно , конечно поиграться и настроить как больше нравится.
    Георгий Крылов
  4. #523
    Краснодар
    George Krilov
    Благодарю за ответы.
  5. #524
    no sweat
    Георгий Крылов
  6. #525
    no sweat
    Да ,теперь эти сеноны 2100 одна штука!
    ,H1456-4100 рубликов,я,как обычно,всё проспал
    Последний раз редактировалось inkit; 29.08.2009 в 20:00.
  7. #526
    Для Вегалаба скидка - пишите в личку
    Георгий Крылов
  8. #527
    Ваш яшик переполнен и новых сообшений не принимает
  9. #528
    почистил
    Георгий Крылов
  10. #529
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
ID:	62279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62280   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #530
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    medved323,
    Олег, ну так нельзя... Только я, понимаешь, за порог, а ты ящики меняешь? Коперфильд, блин...
    Придётся очередную поездку планировать...
    Рассказывай!
  12. #531
    Коломна моск.обл
    Рассказывай!
    Игорь, ну по большому счёту кардинально ничего не поменялось, кроме....
    а вот тут уже полная жопа, я просто ни@ера не понял... настройка ФИ поменялась на 4 герца (41 сейчас), они тупо ниже полтоса играть нехотят... НО!!! я так понимаю АЧиХА упала немногго вниз и просто удлиннилась, и со звуком произошли перемены... жирность и мазня ушли, баса стало субьективно нехватать,немного, но ОН РЕАЛЬНО стал быстрый как пуля снайпера, в общем, но по отслушке стало просто ОФИГИТЕЛЬНО!!!
    Добавлено через 2 минуты
    ты ж у меня в мастерской их видел, вроде-бы?..
    Последний раз редактировалось medved323; 21.09.2009 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
  13. #532
    medved323,
    Знакомая история! У меня сейчас так же настроено - ниже расчётной на 4 Гц, трубу с запасом отрезал.
    Сначала думал позже залезу и трубу укорочу, ан нет! Понравилось, но не сразу разобрался.
    И хрен с ним, с ранним завалом - пропала подчёркнутость баса и он стал более естественным, менее склонным к бубнению. А панч искусственный, мне нафиг не нужен - натуральность и всеядность важнее.
    И что удивило, друзья сразу заметили улучшение:
    - Так, колись, что с фильтрами делал?
    Самое смешное, что один из них месяц у меня не был, но заметил практически сразу:
    - Рояль у тебя так никогда не звучал!
  14. #533
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    medved323,
    Давай исчо крупные фотографии!
    Блин, а шо ж я сделал?.. наоборот, пониже ФИ настроил, чтобы он не сильно звучал. Никто не хочет ко мне заехать, послушать, совет дать?..
  15. #534
    сравнивал 1456 от оптимы SE и вэвкор 168, по басу 1456 СВД а вэйвкор 168 баретта 50 калибра.
  16. #535
    flipper
    StarIK, Ты же про оптиму? Так ФИ сейчас на какой частоте? 41?
  17. #536
    flipper, не, я про свои на Н1216 и Н1149.
    Оптиму я у medved323 неделю назад слушал, но в старых корпусах, а новые корпуса, в это время, в гараже полуфабрикатами валялись.
  18. #537
    Всем привет! У меня вопрос к Георгию Крылову суть такова, на графиках АЧХ акустики выложенные в начале ветки имеются пики (резонансы) на частотах 50 и 100 Гц, не считаете ли вы что виной тому дефицит емкостей в блоке питания в усилителе мощности.Он может входить в резонанс с сетевой частотой 50 Гц и повышать мощность а в остальном диапазоне выходная мощность уменьшается!???
  19. #538
    Москва, Бун.Луга
    . Это комната.
  20. #539
    Да а я то про длину комнаты и не подумал, в этом я согласен, но как меняют звук емкость БП знаю ушами
  21. #540
    Тем не менее, на АЧХ громкоговорителя вы не увидите таких вещей. В том усилителе стояло 200 000.
    Обычно внизу на АЧХ пристаивают либо синтезированный горафик либо в ближнем поле. Но я этого не делаю, потому что мне и так все ясно, а для публикаций выглаживать материал нет времени - лучше еще одну АС сваять....
    Георгий Крылов
