Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
  2. #61
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Что-то ни один магазин эту пару не предлагает
  3. #62
    Ой-ёй! А можно поподробнее? Чего там в ней бубнит/жузжит/свистит?
    Да уж не сканспики! Все весьма скромно. Динамики доработаны, звучит акустика великолепно, можете верить, или не верить! Масса и габариты из-за корпуса под НЧ драйвер на 70 литров, и под СЧ на десять. Фильтры третьего порядка.
    откуда такая инфа? в зене ручка выкрученная на максимум звучит прэкрасно
    Это про оригинальную Хирагу, там приводился график.
    мы тут его(Хирагу) пинали месяца 4 назад
    Оригинальную?
    Добавлено через 36 минут
    По транзисторам 2SC1096 производитель указан как SAM, это кто, Гнусмас?
    Последний раз редактировалось Слава К; 16.09.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Он родимый
  5. #64
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Монтаж, конечно же, навесной, симметричный, на стойках. В симметрии красота схемы этой
    OLZ, фотографий нутра у Вас нет, случаем?
    Мне исключительно любопытства для.
  6. #65
    ДВР
    Оригинальную?
    Да нет, конечно. Её схемные особенности. Я свой "моныш" для наглядности собирал. "Не пощупешь - не познаешь радости ...бли" Дед мой так говорил.
    Hennady, помнится, даже наскоряк, чего-то там с ОС мудрил, для лучшей симметрии.
  7. #66
    Он родимый
    Понял!
    У того чела вроди нормал с выходом, выдает по 30Вт, даже мурзилки с осцилла впендюрил для наглядности!
  8. #67
    ДВР
    Ты имеешь ввиду статью с умощнённым вариантом? Где жёлто-чёрные графики-фотки? Так я по ней и делал. Без схемных изменений. Только с транзюками повозится пришлось - половины, родных по схеме, не было.
    Я его, скорее всего, не буду доводить до конца - у меня другие предпочтения. Разве что, появится на него клиент. Пока полежит.
  9. #68
    МО Салтыковка
    Какие, чем заменил, если не секрет?
    Андрей Константинович
  10. #69
    ДВР
    О! По памяти не помню, окончательный вариант нужно смотреть. Звиняй - под рукой нет его. "Корзина" в гараже, иначе выше макушки завалился бы всяким хламом.
  11. #70
    МО Салтыковка
    Когда-же ты его делал, если только в феврале этого года была публикация?
    А в оригинале стояли такие слабенькие транзюки -2SA627/2SD188 - 60W, ВК.
    И почемуто не видно корректирующих емкостей.
  12. #71
    Они, самые...
    Так как же тогда выходит, что на выходе и 10`ти ватт нет?
  13. #72
    То Слава К: я Хирагу не собирал, а вот Zen4 у меня есть. В процессе вставки в корпус, но послушать уже успел.
    На нормальных комплектующих (Panasonic FC и Mundorf электролиты, Solen и Rifa пленка и пр.).
    Звук очень зависит от разделительных кондеров С1,С2,С4.
    В целом очень недурственно, но я честно говоря, ожидал большего.
    Теперь планирую что-то другое собирать, с Zen4 буду прощаться через пару месяцев
    Слушал с компактом Onkyo Integra DX7711, акустика Dynaudio Contour 1.1
  14. #73
    К Dynaudio Contour 1.1 усилы типа хираг, худов и зенов ну никак не катят.
  15. #74
    ДВР
    MAXIM_A, я надыбал её в марте. Посмотри спорную ветку по безОСнику Samer-а - в мае. Я как раз и выкладивал ссылку по этой публикации, потому, как там, в ветке затронули А-шники и АВ-шники, а я как раз этой схемахой занимался. Ну и как на Форуме водится - ей дали проср...ся.
    Добавлено через 7 минут
    OLZ, а почему Вы пишете, что 1943/5200 - китайское дерьмо? И что в этой схеме они не работают? В усиленном варианте да, по температуре идут вразнос, и действительно, при температуре 80-90гр. начинают "звенеть". А в базовом варианте даже очень неплохо работают. Правда, у меня оригинальные "тоши", не "китай.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 16.09.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  16. #75
    Я их настоящие видел только в готовых изделиях. И купленные на замену даже в "хороших" фирмах никак не хотели взаимозаменяться, вплоть до постоянных вылетов. Берешь из старого усилка-донора - все нормально. Ну, купить в Киеве нормальную деталь - это еще та песня.
    Ведь не зря на форуме постоянно проводятся групповые закупки-продажи всяких транзисторов из-за границы? ОНсеми, в том числе.
    Субъективно - в хирагах-худах не место высоковольтным японским СВЧ транзисторам типа тошибы и санкена. И по звуковым свойствам и по высокой вероятности неустранимого возбуда.
  17. #76
    Какие же они СВЧ?
    30МГц всего
    Первый макет Худа собирал именно на тошках 5200, и сболее глубокой ООС , с меандром и на чисто емкостной нагрузке не звенело (схемка чуть модифицированная)
    И собрано было при этом совсем порнографически, с офигенной длинны контурами
ID:	62065   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ulis; 16.09.2009 в 17:02.
  18. #77
    Piter
    А к чему в звуке у тебя притензии ?
  19. #78
    Ламерский вопрос, просто интересно: Такие схемы можно объединять в параллель? Для повышения выходной мощности. http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
  20. #79
    из преисподнии
    можно, но тогда необходимо:
    * добавить в истоки резисторы небольшого номинала,
    * увеличить мощность нагрузочного резистора(в стоке) в два раза (бз изменения значения номинала)
    * также предусмотреть силовой транс с достаточным запасом по мощности, это касается и силового диодного моста
    * при этом может понадобиться увеличить емкость фильтрующих конденсаторов в питании
    Гораздо проше собрать 2 таких стереоусилителя и запараллелить только входы на каждый канал для стерео, и на каждый выход повесить свой динамик - получится два моноблока с двумя динамиками на каждый канал.
  21. #80
    Спасибо за разъяснения! Может когда-то соберу, интересно как звучит эта простота! (Датагор лестно отзывался! )
    И еще вопросик... 2SC5200+2SA1943 пара PBF, что значит "PBF", два транзюка подобраны по параметрам?
