Страница 143 из 546 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2841
    Владимир
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Обьясните почему.
    диодам легче на индуктивность работать чем на емкость, если надо подробнее просимулируй
  3. #2842
    Беларусь г.Солигорск
    Ладно,понятно. Такой ещё вопрос. Если мне нужно +-35В, то диоды MBR30100 или КДШ2969ВС с обраткой 100В хватит,можно ставить?
  4. #2843
    Ukraine
    Sheeck, нихть. Иголки все равно будут, так что прошить может запросто. Ставь суперфасты на 200В
  5. #2844
    Вот я потому и думал сразу после диодов ставить пленочники. Они должны спилить(сгладить) иголки.
    Кстати,в АТХ БП в 12В канале MBR3045PT пробиваются.
  6. #2845
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    А я ставил мощный стабилитрон, типа Д816-какого-то, или импоршный вольт на 36. Работает пока.
  7. #2846
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Sheeck, во что превращается кондер после подачи питания....
  8. #2847
    ДВР
    Они не пробиваются, они со временем прожариваются из-за плохого отвода тепла.
    Это хорошо заметно по специфическим колечкам-провалам на пайках их ног - олово по ногам растекается.
    oldlox, кондёр уже ни во что не превращается - это уже вздутый мусор.
  9. #2848
    Не понял что Вы имеете ввиду.
    Ну во что превращается,а ни во что не превращается. Если вольтаж у него с запасом,то будет себе тихонечко стоять,сглаживать пики.
  10. #2849
    Город плохих снов
    Ну во что превращается, а ни во что не превращается. Если вольтаж у него с запасом, то будет себе тихонечко стоять, сглаживать пики.
    Я тоже так думал, пока не поставил и не проверил, плёночные конденсаторы выдержали издевательства над собой, а вот выбросы напряжения не пропали.
    НЕ будет конденсатор сглаживать пики. Выброс напряжения на диодах порождает индуктивность печатных проводов и индуктивность рассеивания вторичной обмотки трансформатора, даже если поставить конденсатор, в момент паузы оба диода будут открыты, из-за тока намагничивания, который протекает и через вторичную обмотку. Если стоят кремневые диоды, то значительно снизить амплитуду выброса напряжения можно поставив в то место где Вы хотите поставить конденсатор, диод Шотки, когда стоят в качестве выходных диодов диоды Шотки, то эффект минимальный. Правильно подобранные демпферные цепи в параллель диодам, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. Ну и само собой минимальная длина проводов между трансформатором и диодами.
    Вложение 61825
    Вложение 61826
    Вложение 61827
    P.S. Блок питания с конденсаторами после диодов работает уже более года, правда не на полную мощность.
  11. #2850
    ой, а шоттки (извиняюсь что с не с заглавной буквы, зато с двумя т) отныне значится не кремниевые?
  12. #2851
    Город плохих снов
    Добрый день IVX, что не выдержало земноводное? Вот Вы любите придраться. Рад Вас читать снова, хоть и знаю что Вы поняли о каких диодах идёт речь, только ради уважения к Вам лично, уточню лично для Вас, под словом кремневый диод я имел в виду – биполярный кремневый диод как с pn так и с pin переходом, под словом Шотки (Как правильно Вы заметили - Шоттки) я имел виду – диод с переходом метал полупроводник. А вот писать фамилии с маленькой буквы это тоже не есть красиво.
    К стати не я один применяю такую терминологию.
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    В низкочастотных выпрямителях с повышенным и высоким выходным напряжением абсолютно бессмысленно применять диоды Шоттки. Гораздо рациональнее использовать кремниевые fast или ultrafast диоды, как пример КД213, КД2997 или обычные диодные мосты пример GBPC2508, но если не терпиться засадить Шоттки рекомендую MBR20200, достаточно высоковольтный и сильноточный.
    Вот только я невидел, что б Вы поправили (придрались) великого инквизитора, или «инквизитор» великого инквизитора не в праве поправлять (придираться)?
    Последний раз редактировалось uriy; 13.09.2009 в 19:31.
  13. #2852
    Частый гость Аватар для GruWer
    Как запитать микросхему AD815 (усилитель для наушников) с двух полярным напряжением от компьютерного БП?
    Может быть так?
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3943
  14. #2853
    Город плохих снов
    В компьютерном блоке питания жёлтый провод +12Вольт, синий провод -12Вольт.
  15. #2854
    На комповом "-12" ведь сила тока маленькая, не опасно ли туда что-то лишнее вешать?
  16. #2855
    Город плохих снов
    Номинальный ток 0,8А по минус 12Вольтам, а реально хоть 1,5А постоянно снимать можно. Думаю, для наушников хватит.
  17. #2856
    А если использовать тот вариант, что я выше по ссылке приводил?
    Какой источник от БП будет лучше(чище), +12 или +5?
  18. #2857
    Город плохих снов
    Не в чистоте одной дело, Вы что думаете, если примените внешний импульсный преобразователь то +/-15В чистые будут? Как по мне то шкура вычинки не стоит, если Вас смущает пульсация от компьютерного импульсного блока питания, поставьте пару LC фильтров по питанию усилителя.
  19. #2858
    г. Бердск
    Чтобы было помех меньше, нужен резонансный источник. Я как сделал резонансник в полной мере это ощутил. У усилителя уровень шума снизился примерно на 8 дБ по сравнению с питанием от НЧ трансформатора. Простой как репа. Опорный генератор на контроллере SG3525 синхронизированный с квацевым генератором, затворный драйвер и два ключа. Получается 1500 Вт. Можно и больше. Но с большой вторичной батареей конденсаторов вполне достаточно чтобы кормить два канала по 1200 Вт. Ограничение тока параметрическое, определяется параметрами колебательной системы. Обратной связи по напряжению нет. Держит выходное напряжение в пределах 15% при изменении тока нагрузки от нуля до максимума, при дальнейшем уменьшении сопротивления нагрузки переходит в режим стабилизации тока. Нечувствителен к насыщению трансформатора. Т.е. магнитопровод можно болтать по полной петле. Амплитуда индукции ограничена только нагревом магнитопровода. Выходной ток синусоидальный. Напряжение на силовых ключах - трапеция. Потери на фронте выключения в режиме стабилизации тока не более 800 Вт, в режиме номинальной нагрузки не более 200 Вт. На фронте включения 0. Почти не нагревается. Ключи народные IRG4PC40U или IRG4PC50U.
  20. #2859
    WP, это часом не опечатка? Как же может так быть, что "Почти не нагревается", 800вт в тепло, однако ппц..
  21. #2860
    г. Бердск
    800 Вт, однако только на фронте выключения, примерно 200 nS, при периоде 8,6 mkS.
    Добавлено через 1 минуту
    Так что нагрев слабый. По сравнению с источником с жесткой коммутацией. На выключение под 2 кВт, и в режиме ограничения тока того и гляди бабахнет.
    Последний раз редактировалось WP; 17.09.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
