Приветствую!
Приветствую!
A_L_F_A,
Ваша мысль понятна. Но зачем так делать, если: будет усилитель и на него подали мощности больше, чем надо. В итоге: раз и всё оборвалось, пока не перезагрузил усилитель. А так можно сделать, что музыка больше чем надо, усилитель ушёл в защиту, чуть меньше сделал громкости и он работает.
Самая главная причина построения этого блока: при сгорании УМЗЧ, чтобы блок питания не сгорал вместе с ним
И кстати ещё вопросик: Если сделать этот блок питания + усилитель, в котором нет защиты от КЗ. Будет ли блок питания уходить в защиту, прежде чем в усилителе всё сгорит нафиг??? Вопрос, я считаю, очень интересный, как привезут МУРы, обязательно разберусь![]()
Вы можете использовать монитор питания микросхемы. Она будет отключаться, если ее напряжение питания ниже определенного уровня. Замените резистор R8 зенером на вольт 6-9. VD1 уберите.
Добавлено через 5 минут
По поводу вашего вопроса. Это зависит от некоторых факторов и особенно от емкости питающих конденсаторов, которые будут разряжаться какое-то время. И практически невозможно такое настроить в многоканальных усилителях с общим питанием для всех каналов. Ваша защита даже не "почувствует" перегрузку одного из усилителей.
Последний раз редактировалось A_L_F_A; 24.08.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Муры так пока и не едут. Но не это важно.
Решил добиться хорошего охлаждения путём вынесения транзисторов и диодов на один край.
Вот что из этого получилось.
Есть ли какие замечания?![]()
При таком входном делителе, (С3, С4), Vt2 остался без контроля тока (без защиты..). Посмотрите как течёт "силовой" ток через этот ключ, и как он проходит мимо Вашего датчика тока... Хотя, справедливости ради нужно сказать, что обычно и этого хватает...
Добавлено через 3 минуты
И сравните с этим.. https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1205355935
Последний раз редактировалось strannicmd; 02.09.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
strannicmd,
Всё-таки считаешь, что лучше лучше оставить один кондёр вместо двух с делителем?
Ну по крайней мере, недавно выкладывал результаты КЗ на выходе транаса, всё ОК.
Осталось теперь подключить диоды и конденсаторы в выходе и ещё раз опробовать
Добавлено через 11 часов 59 минут
strannicmd,
хм...
Так получается резюк защиты рассчитывать на 175 вольт получается, а не на 310?
т.е. мне надо 400 Ватт. Следовательно 400/175 = 2,29 Ампера. Открывание транзистора примерно 0,7 Вольта. Следовательно делим 0,7 на 2,29 = 0,3 Ома???
Так??? Или же всё таки на 310 Вольт?
400/310 = 1,29. 0,7/1,29 = 0,56 Ом
Последний раз редактировалось Atheist; 03.09.2009 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Юра1,
Я мотал, на трансе из Блока питания от компа 300 Ватт. Смотал первичку в которой было 42 витка, столько же и намотал![]()
Последний раз редактировалось Юра1; 06.09.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Юра1,
2n3904
3 + 3 витка
Вот тут где я выделил зелёным,зачем это или так задумано?
Sheeck,
да это косяк )))
Я его у себя исправил, но забыл выложить новую печатку )
Вот нормальная![]()
Платка довольно неплохая и интересная. Но я бы предусмотрел ещё сюда установку полевиков в корпусе ТО-247. И параллельно банкам 2200мкф немешало бы плёночников. Или электролиты ставить не какие попало,а надёжные LowESR.
И я бы ещё сразу после диодов,перед индуктивностями поставил пленочники до 1мкф.
oldlox,
witali,
Обьясните почему.
