Страница 100 из 267 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1981
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    чем плох вариант ограничить полосу либо нативно первым порядком на 20гц по -3 за счет глубины ОС (для высокрезонансных динов), либо порезать первым порядком там же для низкорезонансных динов?
    Так за счет предкоррекции в предусилителе во всех предыдущих версиях у меня и делается. Улучшается устойчивость ЭМОС на ИНЧ за счет возросшего запаса по фазе. Формируется спад первым порядком с 16...25Гц, в зависимости от размеров динамика, а ниже 8...10Гц добавляется еще один порядок среза за счет входного ФВЧ.
  3. #1982
    г. Волгоград
    Опорная втулка по центру (Ф=6.5мм) максимум прихвачена к пьезику на каплю герметика диаметром 10мм.
    Я чего-то упустил. Поясни, пожалуйста, почему герметик, а не клей. Или герлен.
  4. #1983
    без фанатизма
    Tartaria
    Можно и на клей, но герметик, ИМХО, в этом случае лучше - сочетает в себе клеющие и демпфирующие свойства. Прочности хватает. А герлен - это ж не клей.
  5. #1984
    Иркутск
    устойчивость системы начинает нарушаться на границах частотного диапазона, в которых петлевое усиление больше единицы, а запас по фазе уже заканчивается
    Пожалуйста два слова о запасе по фазе - что это такое и проявляется ли он на графиках?
    И ещё вопрос: с увеличением глубины ОС АЧХ на НЧ линеаризуется, а ФЧХ перестаёт быть монотонной, в р-не 8-ми Гц появляется перегиб, а на АЧХ выброс. Это и есть предвестники возбуда на ИНЧ?
  6. #1985
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    На графиках, конечно, проявляется, только надо анализировать одновременно АЧХ+ФЧХ. Или рассматривать годограф петлевого усиления. По устойчивости ЭМОС много можно накопать в этой ветке. Например - https://forum.vegalab.ru/showthread....postcount=1020 и дальше.
    Вообще-то да. Хотя не исключено появление дополнительных полюсов ниже по частоте, если датчик ловит не только ускорение
    Кстати, по поводу электроники - ввел серву на интеграторе с выхода корректора на вход предусилителя - с устойчивостью на ИНЧ стало получше (и электролитов поменьше ).
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.09.2009 в 00:19.
  7. #1986
    Частый гость Аватар для Carbon
    Кстати, по поводу электроники - ввел серву...
    Хорошая новость!
  8. #1987
    г. Волгоград
    Наиль, а разве R32 не шунтируется выходным сопротивлением X9?
    И почему серва не с выхода УМ?
    И ещё. В чём "модифицированность" ИТУНА?
  9. #1988
    без фанатизма
    Tartaria
    Не понял - это шутка юмора такая?
    Экстремалы могут сделать и так. Я - не хочу создавать предпосылки для глобальных аварий
    На НЧ - это ИТУН, на СЧ/ВЧ - это ИНУН за счет частотнозависимой ООС.
    Возвращаясь к вопросу устойчивости на ИНЧ и дополнительным полюсам - смоделировал влияние позиционной составляющей на АЧХ (Х15 ищем на предыдущей схеме) - кучеряво на самых низких частотах получается, вплоть до возбуждения -
  10. #1989
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Наиль, вопросик по классическим ИТУНам. Как ты борешься с возрастанием усиления из-за индуктивности катушки? У меня сим упорно рисует резонанс на сотне килогерц, который переодически звенит
  11. #1990
    без фанатизма
    Tartaria
    Смотри предыдущий пост про ИТУН/ИНУН.
  12. #1991
    г. Волгоград
    Это я ступил ...
    Добавлено через 1 минуту
    ИТУН вне петли сервы. Это правильно?
    Последний раз редактировалось Александр К.; 06.09.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1992
    Екатеринбург
    Nota Bene, я вижу. А до этого? Кстати, не подскажешь какая индуктивность у проволочных резисторов, которые как датчик тока обычно используются? Посмотрел в симе, паразитная индуктивность в 1мкгн у датчика тока 0.22Ома напрочь убирает все ВЧ резонансы. Может поэтому и работает все в реале? )))
  14. #1993
    без фанатизма
    Tartaria
    Что-то похожее на результаты моделирования с желтым графиком происходит
    Разбираем эту версию датчика. Физически. И, похоже, надо больше внимания обратить на подводящие проводочки - есть смутные подозрения, что через них паразитная связь возникает, в том числе.
    Не знаю, не мерял. Но, пробовал в качестве токового датчика использовать металлопленочные, 3 штуки по 1 ому в параллель - результаты положительные. Так что эта гипотеза - не катит.
    А почему нет? ИТУН, в данном случае, просто функциональный элемент, самодостаточный. Если интересно - могу промоделировать его включение в петлю серво
  15. #1994
    Екатеринбург
    Перенеси жесткое крепление коаксиала с датчика на горловину диффузора, я думаю, не наловится много наводок на 3см проволочки. В конце концов, можно взять лакированные и свить между собой. Два маленьких прокола диффузора иголочкой, чтоб вывести "волосинки" с датчика, далее их на приклеенные текстолитовые площадки и оттуда уже на коаксиал, закрепленный на горловине и уходящий далее.
  16. #1995
    без фанатизма
    Tartaria
    Дело не в наводках, а в механической связи - хотя я проводочки и изгибал петельками, но, похоже, они несколько жестковаты и передают силовые воздействия на пьезопластинку. Попробуем по-другому (через промежуточные опорные точки), потом будем делать выводы. Кстати, во второй версии датчика я наклеил над датчиком экранчик - АЧХ практически не изменилась. А первая версия (голая) чувствует все - ветрок от движения рукой над диффузором, подуешь на него - диффузор вообще беситься начинает
  17. #1996
    Екатеринбург
    Nota Bene, думаешь через волосинки передается? Может от коаксиала через деформацию кожуха? Хотя нет, нечему там передаваться через коаксиал. Значит, использовать провод тоньше и мягче.
    Обозначь, пожалуйста, версии датчиков. А то их столько было, что не понятно, какой из них номер один и имеет реакцию на перемещение)
  18. #1997
    без фанатизма
    Tartaria
    Номера этих версий относятся к датчикам с креплением чувствительного элемента за центр.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1863 - это первая версия.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1971 - вторая.
  19. #1998
    Екатеринбург
    Nota Bene, все-таки, крепление за периметр выглядит перспективнее - там точки спая проводов с пьезиком лежат рядом с фиксированным краем, а чувствительный центр свободен от постороннего давления. Здесь наоборот - на чувствительном крае висит проводок, от которого никуда не деться. Он, кстати, может еще добавлять нелинейных искажений за счет своей упругости, которые мы никак отловить не сможем.
    Опосредованные деформации пьезика за счет деформации конструкции при креплении за края выглядят меньшим злом. Да и чувствительность пьезика к сжатию с боков должна быть сильно ниже, чем на изгиб по центру.
    У тебя не осталось измерений этого варианта
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=694
    на ИНЧ?
  20. #1999
    Irkutsk
    Интересно! У меня ИТУН сейчас сидит в цепи серво и вот какие наблюдения: при изменении глубины ЭМОС (крутим R4) и наблюдая сигнал с выхода пьезодатчика (через повторитель на ОУ).
    Так вот, заметил то, что резонансный пик при этом "съехал" до 70 Гц !!! Но на суммарной АЧХ в НЧ области это это не отражается.
    Т.е. имеем некий "виртуальный" съезд частоты собственного резонанса системы.
    Если же убираем ИТУН из петли серво (R16 на землю, а R15 подсоединяем к выходу U2), то все нормально, пик сидит там, где и положено, т.е. на 48 Гц (динамик в ЗЯ).
    Схема окончательного варианта ЭМОС в прицепе.
  21. #2000
    без фанатизма
    Tartaria
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=694
    на ИНЧ?
    Нет. И нет возможности перемерить. Но, аналогичный по креплению пьезодиска вариант был обмерян тут - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1295
    Вечером смогу перемерить (в т.ч. и в петле ЭМОС) более подробно на ИНЧ.
    Может постоянная времени интегратора маловата? Мне пришлось вводить делитель по выходу интегратора, чтобы он не влиял на параметры петлевого усиления...
