Страница 69 из 98 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    да не совсем, я для ETD49 10 витков мотал, но на 60 килогерцах
    без нагрузки греется транс 16 витков 48 кгц етд 49
  3. #1362
    Владимир
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    максимум для неё 100кгц
    150 у нее максимум
    310 амплитудное + запас или так не стоит делать ?
    вы постоянное , после выпрямителя или PFC указываете
    Добавлено через 1 минуту
    на сколько сильно греется? 50-60 градусов это отлично
    Последний раз редактировалось witali; 04.09.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1363
    150 у нее максимум
    после выпрямителя
    термометра нет рукой держать можно не очень горячий
    сделал так , как калькуляторе лысого осцилограмма такая
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 04.09.2009 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1364
    Владимир
    Вот, 600 ватт номинала, ETD49 сердечник
ID:	61211   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1365
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    witali,
  7. #1366
    полумост ?
    Добавлено через 16 минут
    а какие параметры у дросселя в вашем бп
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 05.09.2009 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1367
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Для 600Вт и ЕТД44 многовато...
    А что за блестяшка с проводами сверху на радиатор приделана?
  9. #1368
    Владимир
    полумост ?
    да
    100 мкгн
    да он на короткое время может и 1,5к выдать, только если защита позволит, блестяшка- термодатчик 90 градусов
  10. #1369
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на термореле похоже, оно ?
  11. #1370
    Владимир
    аха
  12. #1371
    100 мкгн
    количество витков , размер сердечника и материал .
    и как самому посчитать можно ?
  13. #1372
    Владимир
    материал, магнетикс koolmu колечко размером 36х20х10 , 14х2 витков 1,9 провода
  14. #1373
    у меня два кольца от бп компа размером 26х14х10 из них получится что нибудь ?
  15. #1374
    Владимир
    Желтые с белым краем? низкочастотные, греться будут
  16. #1375
    у меня частота 48 кгц , можете дать ссылку на ваш чип-дип а то я не очень разбираюсь
  17. #1376
    Владимир
    я не в чипе покупаю, да, это аналог русского МП-140 (материал)
  18. #1377
    а шотки вы какие используете . я ставлю на 150 вольт 30CPQ150 . в микрониике они закончились придётся заказывать в чипе дорогущие да и то на 10 а .
  19. #1378
    Владимир
    я использую в основном MBR20200, но последний раз купил 10CTQ150
  20. #1379
    сейчас собрал на них при включении часто сгарают , хочу последовательно пару поставить
  21. #1380
    Беларусь, Гродно
    вопрос про токовый датчик.. на колечке 50-60 витков а через него один виток какого провода делать?? или без разницы?
