Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
    Сколково
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    А нагружать выходной эмиттерный повторитель на источник тока не пробовал ? Линейность должна улучшиться.
    SMD-n
    - Не пробовал , пробовал менять транзисторы на 2SC2705 , немного лучше получается , но они за пределами ОБР будут . Надо другие смотреть .
    Пробовал ток повторителя поднимать , но тут однозначно сказать не могу , на разных транзисторах по разному получается ...
    Источник тока попробую , спасибо .
    мифолог Аватар для anli
    Чтобы в будущем не было разочарования , последовательно с генератором сигнала надо включить сопротивление, скажем, 10K.
    SMD-n
    Вот добавил ...
    SMD-n
    - Андрей , а на что это повлияет ? В смысле установить выходное сопротивление источника сигнала , я правильно понял ?
    Это выявит вероятную нелинейность входа УН. Реально он ведь будет не от источника с нулевым сопротивлением работать.
    Как вариант борьбы с этой нелинейностью - попробовать катод стабилитрона посадить на исток M1, изменив, понятно, стабилитрон.
    SMD-n
    - Понял . Изначально в модели внутреннее сопротивление было 1к , пробовал менять до 22к . Заметно режется частотка и ползет спектр ...
    Ставил стабилитрон в исток - изменения не было .
    Значит, для это модели основная бяка - входные нелинейные ёмкости мосфета.
    SMD-n
    У этого транзистора хорошая линейность , и бОльшe емкость затвора , чем у 2SK246 ...
    Вот лучшее , что пока получилось ...
    Входное 1В , на выходе 60В
    Сопротивление источника 10к
    Последний раз редактировалось SMD-n; 14.08.2005 в 23:29.
    216 и 246 - разные классы приборов. 216 (как и любой mosfet), думаю, не очень подходит в качестве входного для УН, если перед ним более ничего нет умощняющего.
    SMD-n
    Андрей , это я знаю .
    Но уж очень было соблазнительно его параметры использовать ...
    Сейчас не вспомню в какой схеме , но точно видел IRF510 и IRF9610 во входном диф.каскаде . Очень схему хвалили .
    А у 213/216 и характеристики по-лучше , одним словом попробовал ...
    Еще девиация ...
    Поменял транзистор на IRL510
    Последний раз редактировалось SMD-n; 15.08.2005 в 01:14.
    Германия
    А если на входе поставить jfet и позвать Алексея Никитина, то все и получится...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    SMD-n
    - Пробовал JFET , впрочем и биполяр пробовал . Падает усиление , гармоники выше ...
    Может не те пробовал . У биполяров крутизна выше , должно было быть все нормально , но не получилось "с ходу" .
    Alex Nikitin такого плана схемотехнику применяет , точно .
    На этот момент(последняя схема) при амплитуде 5В имеем менее 0.1% Кг , и при амплитуде 80В - менее 0.5% . Спектр спадающий , но из-за входной емкости полевика растет "хвост" ... Надо искать полевичек с малой емкостью .
    Поставил ZVN4310A_XZ , при 80В амплитуды имеем уже 0.2% !!! Это обнадеживает , а при 16В - 0,06%
    Последний раз редактировалось SMD-n; 15.08.2005 в 11:13.
    Германия
    Попробуй типа J113, 2sk170
    параллельно входу около 100пФ на землю, как часть входного фильтра.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    SMD-n, я тут перенастроил анализ, получилось лучше, просто ушло лишнее...
    [ADDED=ИГВИН]1124121167[/ADDED]
    А здесь МС-7
    • Тип файла: rar smd-n4.rar (4.0 Кб, Просмотров: 277)
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.08.2005 в 19:52.
    SMD-n
    - Спасибо , попробую обязательно . Напишу , что получается .
    - Да , действительно , стало нагляднее !
    Во входном дифкаскаде усилителей без оос я часто ставлю IRF9610 и IRF610. Нужно при этом помнить, что Р-канальные мосфеты IR конкретно кривые. Резистор в истоке это отчасти лечит. Японские существенно лучше. Все они имеют повышенный уровень шума, особенно при использовании истоковых резисторов.
    Туда можно ставить и помощнее, шума должно быть меньше.
    SMD-n
    - У этих транзисторов входная емкость порядка 150пф , я сейчас роюсь в ZVN-ряду , там емкости в 3 раза ниже . Есть еще и экзотические для звуковых устройств BSS ... Надо рыть .
    Игорь , а зависимость шума от мощности - аксиома ? Или в зависимости от технологии ? Просто интересно стало , читал про КП90* во входном каскаде ВЧ усилителя , источника не помню ... писалось , что именно из-за малого шума там и стоит .
    А резистор в истоке у меня здоровенный , должен лечить любые кривые девайсы .
    А с какой целью нужна малая входная емкость?
    А резистор в истоке у меня здоровенный , должен лечить любые кривые девайсы.
    Да, снижение крутизны оч. большое Получается линейный управляемый источник тока.
    Пробовал. Работают.
    По моим данным полевики с горизонтальной структурой (а это наши КП901...907 и еще далее было что-то) шумят на порядок меньше.
    Более мощный и шуметь должен меньше.
    Из этих планарных полевиков КП903 с p-n переходом, стало быть другой.
    Современные вертикальные МОПы вообще не так сделаны. Они все примерно одинаковые, состоят из параллельных ячеек, канал упирается в сток-теплоотвод. Только корпус может быть и без теплоотвода, в ТО-92. Это маломощные BSS и великое множество других. В мире выпускают более 2,5 тыс. полевиков, из них 99,9% вертиканые, они почти все ключевые.
    [ADDED=ИГВИН]1124172182[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6912#post56912
    [ADDED=ИГВИН]1124173087[/ADDED]
    Где-то на форуме я давал данные по изменению тока стока IRF610 в зависимости от напряжения затвор-исток с заземленным истоком и с резистором 47 Ом. Искал-искал, да так и не нашел
    [ADDED=ИГВИН]1124173136[/ADDED]
    В общем с резистором практически прямая линия
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.08.2005 в 10:18.
