Страница 96 из 267 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1901
    Пермь
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    К последнему абзацу очень понимающе.
    Вообще-то,предварительный эксперимент уже проведён и дал довольно интересный результат.Только пришлось несколько раз разобрать и собрать подопытный динамик.
    Но можно за это порадоваться - последствия чтения именно этой темы.
    График по АЧХ,удивил и вот задавшись кучей вопросов,напрмер какой из динамиков наиболее пригоден(по параметрам),решил заняться последующими экспериментами.
    Одна проблема - фабричное вижу как полуфабрикат.
  3. #1902
    крупные старт-стопные выбросы на барстах
    Наглядно на последней картинке в #1898. Тут бы по керну не "хрумнуть", если сигнал по-более будет...
    И еще - пишется "артикулированный бас" - а там такой длинный переходной процесс. Как так ?
    Это на барсте 1V(6,7Hz(40Hz)) - если правильно сосчитал. Это самое радикальное сочетание барста ?
    Последний раз редактировалось Aquarius; 21.08.2009 в 21:24.
  4. #1903
    Irkutsk
    Тэкс, а тем временем позавчера-вчера-сегодня я упорно поковырялся в своих Трёх Деталюшках и еще больше приблизился к правильному звучанию.
    Nagema, расскажи пожалуйста, с какого расстояния от динамика мерил АЧХ микрофоном. И что изменил в своей схеме, что такое поведение на ИНЧ получилось?
  5. #1904
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Длины полупериодов синусоиды одинаковы что на выходе УМЗЧ, что на акустическом выходе диффузора, посмотри повнимательней. :) Меняется только вольтаж на выходе УМЗЧ. А меняется для того, чтоб медленная раскачка динамика стала быстрой.
    То есть переходный процесс у УМЗЧ -- не длинный, а мощный: производится много разных изменений амплитуды за то же самое время.
    Картинка мной париведена из симулятора, а не с выхода усилителя, каюсь. Но про 40 Гц ты прав. Так что цифры там все "от балды", поскольку я не умею делать симуляцию корректную и максимально-полную.
    С выхода УМЗЧ я сигнал видел, он весьма похож на симуляторный, по характеру. Впрочем, тут ничего нового, всё по статье Наиля.
    Сантиметров с двух. Ибо измерения в ближнем поле рекомендуется делать с 0.5 см, но амплитуда тестовых дёрганий диффа (1-1.3 см) не позволяет размещать электрет столь близко.
    Ответ однозначный: введение R14 и подгонка его номинала к номиналу C15. (схема в #1886). Параллельно крутил R7, меняя частоту режекции "звона" пьезика и соответственно частоту завала в районе 200 Гц.
    R14 -- рубит бесполезный инфраниз очень уверенно и красиво.
    Этими тремя элементами и добился того, что 25 Гц прилично управляемы и почти в линейке с остальной АЧХ.
    Но должно быть 12-15 Гц, то есть самой нижней, "сердцеостанавливающей" октавы у меня нет. А у Наиля есть, я это прекрасно знаю ушами и немножко грудной клеткой. :)
    Вот стало быть и думаю, чем бы мне "звон" пьезика загасить на двух его любимых частотах 700 и 1400 Гц, чтоб углубить ОС и тем самым закрыть проблему самой нижней октавы.
    Последний раз редактировалось Nagema; 22.08.2009 в 19:04.
  6. #1905
    Irkutsk
    Попробуй спаять режектор на основе двойного Т-моста, на 700 или на 1400 Гц и включить его между выходом корректора и "+" входом ИТУН 2050.
    В принципе, если есть маленький трансформатор, то можно спаять последовательный LC-контур (др. его название - "отсасывающий контур" настроенный на 700Гц (тут нужна приличная индуктивность и первички маленького китайского сетевого транса должно хватить).
    Включать так: LC-контур шунтирует на землю точку соединения R15 и R18 ("+" вход Х5).Можно таким макаром еще один контур подвесить, на частоту 1400Гц. Или скомбинировать 2-Т мост и LC-контур..
  7. #1906
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Nagema, посмотри, пожалуйста #1494, ведь похоже, правда? Только у меня сигнал компенсации влияния компоненты смещения диффузора на пьезодатчик заведен с выхода усилителя мощности, а у тебя - с его входа. А хорошая повторяемость - это показатель того, что "верной дорогой идем, товарищи".
    Ты очень эмоционально и доходчиво описАл предложенный NOTA BENE электронный способ компенсации возбуда на ИНЧ из-за конструктивных особенностей (недостатков?) датчика ЭМОС, спасибо. Так читать намного легче и интереснее
  8. #1907
    А если пъезик клеить так, как Andrey Orloff - по идее должно снижать добротность резонансов. Правда сам он советует фильтроваться электроникой.
  9. #1908
    Пермь
    Хоть и не очень справедливо,отдаю дань далёкой загранице.Пост 1492.
    Провёл ряд экспериментов и нашёл довольно много полезного,решил поделится.
    Первый подопытный динамик был переделан самым простым способом,катушка - датчик движения,была намотана поверх звуковой,провод 0,07.
    Провод тоньше,витков соответственно больше, в результате при подаваемом 1 В,с датчика получилось прим. удвоенное напряжение,пришлось делить и отнимать.
    Звучание впечатлило,решил не останавливаться,обдумывая и взвешивая всевозможные варианты ,сперва хотел попробовать в два провода,для датчика разумеется значительно тоньше,но оказалось что эта тема уже поднималась Радио 81-1-40стр.,слегка усложнил эксперимент,намотав на каркас два слоя 0,07,чуть увеличив высоту катушки,поверх неё звуковую, но добавил к этому ещё одну с другой независимой МС в продолжении керна.
    Подключив свой двухканальник к разным датчикам и совместив лучи,развеял лишние сомнения,фаза и амплитуда менялась абсолютно синхронно,разумеется до определённого предела,с повышением частоты показания независимого по размаху снижались,второго расположенного вместе со звуковой росли.
    График датчика в зависимости от частоты выложу завтра.
    Надеюсь что многим это будет интересно.
  10. #1909
    Германия
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    к разным датчикам
    Вот бы и уточнить: фирменный акселерометр и катушка самонамотанная дают тот же сигнал с точностью до константного множителя. Так?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #1910
    Пермь
    На графике; синий - уровень поданного шума, красный - сигнал с катушки датчика(при том же уровне сигнала), зелёный - АЧХ по звуковому давлению(ЗЯ).
Название:	Индуктивный датчик.jpg
  12. #1911
    Германия
    Пусть я в этом не специалист, но сигнал больше коррелирует с входным сигналом, чем с графиком давления. - эффект трансформатора?
    к тому же насколько датчик линеен? читал делали экстра магнитную систему для изоляции связи с силовой катушкой, и то наводки значительны были
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #1912
    Пермь
    Чуть выше я написал о сравнении двух датчиков-катушек,один из них был вынесен прим. на 5 см,разница только по ВЧ.
    Ну раз сомнения,повторю конструктив (разобрал) ,сделаю замер по спектроанализатору,постараюсь максимально разнести,это будет поинтересней.
  14. #1913
    Пермь
    Немного ошибся,графики всё таки расползаются,но уже довольно высоко.
Название:	Изготовление независимого индуктивного датчика.JPG
ID:	60355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индуктивный датчик с внешней магнитной системой.JPG
ID:	60356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индуктивный датчик,внешний и совмещённый.jpg
  15. #1914
    Irkutsk
    А вот и мои эксперименты с дополнительной обмоткой на катушке, активное сопротивление 0,4 Ом, основная катушка - 7 Ом.
    синий - сигнал с пьезодатчика (пьезодатчик приклеен к катушке);
    желтый - с дополнительной обмотки, которая намотана под основной обмоткой (динамик заказной и делался изначально с двумя обмотками).
    Питалось от ИТУН, динамик в свободном пространстве.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 24.08.2009 в 19:00.
  16. #1915
    Пермь
    Андрей,этот график динамика без оформления?
    А нижний,наверно фаза между датчиками?
  17. #1916
    Irkutsk
    Да, динамик лежит на столе. А фаза именно для сигнала с доп. обмотки, это спектралаб так кажет фазу при переходе через +/- 180 град.Поведение до 100 Герц почти совпадает с поведением сигнала с датчика ускорения, только после резонанса до 100Гц идет спад со скоростью 12дБ/окт. Выше сотни похоже , что наводится паразитный сигнал с основной катушки, хотя могу и ошибаться. Есть желание попробовать слепить ЭМОС с таким датчиком..
    ЗЫ Nagema, хотелось бы услышать комментарии начальника транспортного цеха
    ЗЗЫ Nota Bene скоро появится?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 24.08.2009 в 19:17.
  18. #1917
    Пермь
    Нужен ещё один эксперимент,подклинить обе катушки в зазоре и на малом сигнале посмотреть влияние звуковой на катушку-датчик.
    Есть мысль,даже без этих измерений,что при столь малой индуктивности,в районе низких частот,передача сигнала будет очень незначительной.
    Хотя врага надо знать в лицо.
  19. #1918
    Irkutsk
    Там пыльник-колпак приклеен, когда надумаю пьезодатчик переделывать, тогда смогу проверить это. Сейчас к зазору неподступиться.
  20. #1919
    Пермь
    Проверено мин нет.
Название:	Зафиксированная подвижка с ЭМОС.jpg
  21. #1920
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Привет, ребята! Не ждали? А я все еще с вами))) Все-таки, инструментальный мир меня захватил больше чем хайфай ^_^ В связи с этим, есть одна идея: эмос прикрутить к домашнему маленькому комбику для бас гитары. Собственно, хочется попробовать сделать ЗЯ с эмос на НОЭМовском 12" ширике. Либо 150гдш, либо 200гдш. Вообще, 150гдш выглядит более подходящей из-за мощного мотора и хорошей чувствительности. Реально? По даташиту Xmeh=+/-15мм. Как я понимаю, на 30мм пик-пик расчитывать можно, пусть нелинейно, но ОС на что? Или регулярное смещение катушки вплоть до Xmeh - небезопасно для ДГ?
    Последний раз редактировалось Medved; 25.08.2009 в 02:36.
