Страница 68 из 98 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    Вам все равно нужно обеспесить запас напряжения для стабилизации, поэтому этот нагрев по любому будет.
    Да, только я хочу в три раза меньше нагрева, чтобы радиаторы не ставить.
  3. #1342
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    tt0071, Design tools pulse transformers 4.0.0.0.
    http://www.moskatov.narod.ru/Design_...nsformers.html
  4. #1343
    Беларусь, Гродно
    как вам печатка под комп бп??
    мот ошибки какие есть
    схема от eclipsevl вроде)
    меня вот интересует расположение тора..
  5. #1344
    Липецк
    kvazi,
    Исходя из разных диодов, как я понял ток в обмотках будет разный. Вопрос для чего тогда на выходе 4-ре одинаковых конденсатора по 2200 на 63???
    Да и ничего страшного, что конденсатор входной цепи залазиет на отверстие для крепления???
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    во всех мощных(более 50 Ватт) импульсных трансформаторах стоят экраны, в блоках питания от компа целых два экрана.
    Кстати в разборке старых блоков питания от компа, стоят два экрана. А вот в относительно новых БП никаких экранов нету. Да и вместо двух IGBT транзюков, стоит один полевик
    Последний раз редактировалось Atheist; 21.08.2009 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1345
    Беларусь, Гродно
    нее ничего страшного)) я знаю.
    вот вопрос про выходной дроссель..
    планирую +-55В и +-35 лучше сделать на одном? или на разных?
    и всё же самый главный вопрос про транс подойдет ли такая компановка его?
  7. #1346
    Липецк
    Ну мне не нравится, что от первичной обмотки так далеко провода тянуть, хотя можкт и так сойдёт
    И кстати не жирно ли будет входные ёмкости по 1000 мкф??? Сколько собираетесь получить мощности с БП?
  8. #1347
    Беларусь, Гродно
    вот и я об этом... тож ненаю..но наверное придется попробовать.
    насчет емкостей, других в наличии нет) а замного не бывает)
    да и при таких емкостях килловаттик мот получится..)
  9. #1348
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    там другого типа БП
  10. #1349
    Гаага
    Датчик тока повернуть на 90 градусов, немного укоротишь проводники.
    Снаббер расположить как можно ближе к транзисторам.
  11. #1350
    eclipsevl, спс)
  12. #1351
    Беларусь, Гродно
    eclipsevl, угу сиб, насчет снаббера я тож думал так...)
  13. #1352
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от VEC7OR Посмотреть сообщение
    Всю тему засрали, засранцы
    Собственно вот он весь девайс.
    Естессно не работает
    Что выяснил:
    2110 включена как надо и ключами дергает, осциллограммы затворов красивые звона нет.
    Когда пускался от лабораторника в принципе все работало кроме запуска от сети.
    Запуск от сети с током в 2-5 мА очень даже неплохо работает, ток дает, не греется, в моем случае косяк в чем то другом.
    ЛМ5030 скважность регулирует как надо, делает софт старт и все такое.
    В данный момент чую или пожег 5030 или где нить что нить на плате коротит или порвано так как плата не пускается, но если снять с пина сенсора тока все оттуда идет сигнал на рамп-компенсацию (чудес в электронике не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания), возьму заффтра лампу увеличилку и пересмотрю всю плату.
    Я там до этого осциллом еще много чего интересного насмотрел, но выводов особых сделать пока не могу, да и устала соображалка у меня щас.
    Фотки девайса приложены.
    а параметры дросселя можно узнать
  14. #1353
    подскажите плиз параметры (размеры ) этого феррита ,чтоб их в программу забить http://www.chip-dip.ru/product0/690462616.aspx
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 30.08.2009 в 18:15.
  15. #1354
    Владимир
    Скачай даташит от производителя, и будут тебе параметры
  16. #1355
    а как сделать (расчитать) дроссель для подобного бп
    помогите плиз , а то дело на месте встало
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 01.09.2009 в 21:24.
  17. #1356
    я тут транс посчитал не маловато ли витков ?
  18. #1357
    Владимир
    я бы сказал многовато
  19. #1358
    а это плохо ?
  20. #1359
    Владимир
    а это плохо ?
    да не совсем, я для ETD49 10 витков мотал, но на 60 килогерцах
    да кстати, диапазон входных напряжений у вас несколько странный
  21. #1360
    шим у меня 494ая тлка , максимум для неё 100кгц - как я понял это частота генератора значит для 2х тактного режима 50кгц ?
    Добавлено через 2 минуты
    310 амплитудное + запас или так не стоит делать ?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 01.09.2009 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
