Страница 141 из 546 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2801
    ДВР
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Я так полагаю они стоят для разрядки конденсаторов???
    Выравнивают на кондюках по 160В.
  3. #2802
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Кстати, Atheist, если вы подберете С10 то получите хороший квазирезонансный блок питания. Питание драйвера лучше лучше брать не от дополнительной обмотки а от сетевой переменки через конденсатор около 0,47мкФ (потом удвоитель и зенер на вольт 13, чтобы драйвер меньше грелся). Фотки моих подобный блоков в уже выкладывал.
  4. #2803
    г. Пенза
    На стадии экспериментов это может быть неудобно, так, как неизвестна частота, номиналы элементов RC, удвоителя и ток потребления.
    Извиняюсь, сразу, я неправильно понял, что имеется в виду частота сети.
    Я применяю напряжение первичной цепи инвертора, ёмкость конденсатора примерно 500р, последовательно с ним резистор 20 Ом.
  5. #2804
    Липецк
    A_L_F_A,
    Я вас правильно понял (см схему)? Правильно ли я понял, что Зенер это стабилизатор? Если так, то зачем тогда удваивать напряжение?
  6. #2805
    г. Пенза
    A_L_F_A,
    Я думаю A_L_F_A имел в виду это 1-й рисунок.
    А по-другому ни как не получится.
    Можно упростить 2-й рисунок.
ID:	59869   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2806
    Липецк
    А если последовательно сети поставить один диод, а за ним Зенер???
  8. #2807
    г. Пенза
    А если просто последовательно сети поставить один диод, а за ним Зенер???
    А конденсатор как перезаряжать?
  9. #2808
    Липецк
    korolkov24,
    Алексей, а разве нельзя сделать как рисунком выше??? Ну подумаешь пропадает пол-периода, поставить конденсатор после зенера побольше и усё. Или я чего-то не понимаю?
  10. #2809
    г. Пенза
    korolkov24,
    Нельзя.
    Через конденсатор будет идти ток одной полярности, ведь он последовательно с диодом.
    Током одной полярности конденсатор зарядится, и больше уже, ток через него идти не будет.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.08.2009 в 07:42.
  11. #2810
    Ukraine
    Хочу поиграться с APFC. Толкните меня в нужную сторону плз
    Исходные данные:
    1) электронный счетчик в щитке
    2) сеть 200-230В без резких провалов, можно сказать диетическое питание
    3) мощность 0...200Вт, причем изменяется часто и резко (аудиоприменение)
  12. #2811
    г. Пенза
    Нет, перегреется Q2.
    Эта часть схемы рассчитана, только на запуск, после запуска вступает в работу выпрямитель D2, D3.
    Питание на драйвер поступает мгновенно, после включения, первичные и вторичные ёмкости заряжаются одновременно.
    Чтобы разгрузить силовые транзисторы, в момент пуска увеличивается частота с помощью Q5, при повышенной частоте уменьшается связь между обмотками.
    Чёта я не понял, пропало сообщение, на которое я ответил.
  13. #2812
    Липецк
    korolkov24,
    Алексей а какой ток потребляет Ir2153 в режиме работы??? Что-то я подумал насчёт обмотки самопитания и решил её выкинуть. Может просто запитать микросхему через резистор 5-ватной мощности а далее поставить стабилизатор LM7812?
    Насколько я помню, когда менял частоту, и менялся ток потребления микросхемы.
  14. #2813
    г. Пенза
    korolkov24,
    10...20мА, зависит от частоты и транзисторов.
    Добавлено через 1 минуту
    korolkov24,
    На входе LM, иногда будет 310В, даже с резистором.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.08.2009 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2814
    Липецк
    korolkov24,
    Алексей, а как же тогда будет проще сделать питание драйвера без обмотки самопитания???
    Использовать Зенера?
    Добавлено через 6 минут
    И ещё вопрос. Когда допустим блок питания уйдёт в защиту, микруха будет ли потреблять ток или нет??? Не получится так, что блок уйдёт в защиту, микруха не будет потреблять ток и наш Зенер бух-бух???
    Последний раз редактировалось Atheist; 19.08.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2815
    г. Пенза
    korolkov24,
    Это смотря откуда будет идти ток питания, если выпрямлять ток с последовательной RC цепочки, подключенной к входу первичной обмотки, то после срабатывания защиты, генерация прерьвётся и этого тока не будет.
  17. #2816
    Ukraine, Vinnytsia
    Зенер парелельно питанию драйвера.
    Такая схема упрощает трансформатор. Переменку можно брать до выпрямительного моста или на выходе полумоста, что идет на первичку транса.
  18. #2817
    Липецк
    A_L_F_A,
    можете это пожалуйста разрисовать, а то с зенерами я ещё не сталкивался, как бы ничего не напутать
  19. #2818
    Ukraine, Vinnytsia
    Вот так
  20. #2819
    Липецк
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Всем Доброго вечера.
    Собрал блок питания по схеме strannicmd немного изменив её под свои нужды.
    Так же развёл печатную плату. В схеме защита настроена на мощность 350 Ватт. При закорачивании выхода трансформатор начинает цыкать и ничего не сгорает. Также было опробовано включить блок с закороченным входом. По прежнему транс цыкает и ничего не сгорает. После снятия КЗ в режиме работы, БП возвращается в свой нормальный режим работы.
    После того как привезут МУРы, буду продолжать проводить эксперименты
    Схема, печатная плата и фото приведены ниже:
ID:	60270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60273   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ukraine, Vinnytsia
    Добрый вечер.
    Atheist, на некоторой выходной мощности, когда VT1 будет немного "приоткрыт", на выходе драйвера импульсы будут не одинаковой длительности. В этом легко убедиться, подключите вместо транзистора переменный резистор. Для корректной работы защиты нужен "пороговый" элемент. Если, симистор, то схему нужно будет перезапускать или она будет рестартовать при новом включении питания.
