Страница 45 из 226 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #881
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    А чья нравиться ту и ставьте, П.Аудио вроди нормально себя там чувствует.
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Этот вариант по интересней будет:
Название:	Чертежь Beyma SB15.jpg
    это кит от Beyma
    Саб может работать и один, в отличии от HD-15.
    https://vk.com/id73158862
  4. #883
    я в "танке"! что за НД-15? саб имеется ввиду? или конфигурация корпуса?
    пояснения плиз какие параметры у дина должны быть для оптимальной работе рупора.?
  5. #884
    DJ Joul
    Для тех кто в танке, спыкерплан читайте. http://forum.speakerplans.com/hd-15-horn_forum8.html
  6. #885
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    обсуждение было здесь
    http://forum.speakerplans.com/do-you...opic28315.html
    и здесь
    http://forum.speakerplans.com/beyma-...opic26592.html
  7. #886
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Этот вариант на спикерпланз обсасывают, как комбинацию ФИ и рупора. Как по мне, он больше всего похож на scoop. Попробовал просчитать с Beyma 15G450-N (злобно округляя размеры с чертежа выше) - получил следующий результат (в аттаче). По графиком видно, что с сабсоником на 40-45 Гц будет все очень даже недурно.
ID:	59908   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 18.08.2009 в 14:31.
  8. #887
    Рязань
    The Lamer, Расчет остался? Если не трудно, покажи пожалуйста импульс.
  9. #888
    Шъёрт в сапогах
    Astronavt, не вопрос.
    В аттаче Group Delay для рупора из хорнреспа и из WinISD для эквивалентного рупору ФИ (объем 50 литров, рупор посчитан, как расширяющийся порт).
    P.S. а еще график для ФИ из WinISD для наведения на разные странные мысли...
ID:	59916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59917   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #889
    Рязань
    Спасибо. Надо подумать. (Своими мыслями поделишся?)
    Вот такой надо
  11. #890
    Шъёрт в сапогах
    Astronavt, в двадцатом хорнреспе такого нету. Сейчас попробую обновиться...
    Обновился, отыскал, посчитал. Результат в аттаче.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 18.08.2009 в 17:17.
  12. #891
    Рязань
    The Lamer, Спасибо. Результат на лицо.( В смысле -правильно обсасывают).
    Добавлено через 14 минут
    Да, конечно.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 18.08.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  13. #892
    Шъёрт в сапогах
    Сравнил IR с ФИ, рупором типа WSX, Scoop-ом, планар хорном. Сильно похожих не нашел. Интересненькое оформление. А главное, что подходит почти одинаково ко всему модельному ряду пятнашек Беймы. Универсал . И характеристики заявленные почти честные.
    P.S. Может, кто в курсе, скриншот какого программного кроссовера-эквалайзера приложила бейма к этому киту в PDF?
  14. #893
    Украина
    [quote=Tania;764865]Этот вариант по интересней будет:
    это кит от Beyma
    Саб может работать и один, в отличии от HD-15.[/quo
    На досуге запилил данную конструкцию, попробовал, для таких мизерных размеров вообще то ничего получилось вот только жаль померять пока нечем))))коплю деньги на КЛИО)))).
    Версия не финальная, собрана по принципу-чиста пасатреть шо палучица)))
ID:	60138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60148   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #894
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    чем заряжали, как оно в действии?
  16. #895
    300ГДН как будет отыгрывать в HD-15? кто нибудь собирал HD-15 ? МОЖНО увидить на фото? на чертежах не все понятно!
  17. #896
    Украина
    Воткнул первое что попалось под руки- 15" 100ммкатуха алюминий 220мотор. Про параметры динамика говорить сложно так как данный индивидум отметелился порядка 2х лет в топе и пролежал ещё год в складе.
    Бас не глубокий, но выраженный, давление хотелось бы и побольше но для бюджетки вполне нормально. Вот хочу взять две 18" и пихнуть в один корпус такого плана, ради чистого эксперимента. Но это попожже. Ща на очереди 2х18 и 4х18 в бандпас, или как там его обозвали"класический фазоинвертор с частичной подгрузкой переднего фронта дифузора"
    Ну и конечно MEATGRINDER от господина АМАНО
  18. #897
    DJ Joul
    Я для кого ссылку на спикерплан выложил? Там сотни фото этих HD-15.
  19. #898
    Нижний Тагил, Russia
    это кит от Beyma
    ЭТОТ КИТ СКАЧАЛ, ПО КАКОЙ ПРОГЕ ВЫ СЧИТАЛИ ЕГО НА BEYMA 15G450N. ДЕЛАЛИ ЛИ ИХ САМИ? ПРОСТО ИХ У МЕНЯ 4 ШТ ЗАВАЛЯЛОСЬ БЕЗ ДЕЛА, СОБИРАЛ НА НИХ 2 САБА 2*15, ЗАМЕНИЛ ПОЗЖЕ ДИНЫ НА BEYMA 15LX60 ПЕРЕДЕЛАВ ПОРТЫ ФАЗОВИКОВ(СЧИТАЛ В JBLSSHOP) . НИЗА БОЛЬШЕ, НО НАДО БЫ ВСЕ ЖЕ 4 ТАКИХ САБА, ДА НИРОВИЖН ИМИ УЖЕ НЕ ТОРГУЕТ, СНЯТЫ С ПР-ВА ГОВОРЯТ,А ЖАЛЬ - ДЕШЕВО И СЕРДИТО, РАЗМЕР АС 1032*574*670
  20. #899
    Украина
    Шеридан, Вы сейчас про что???? в ките про который говорит Tania портов фазоинверторов нет да и размеры немного другие. Когдато его обраткой в народе называли. Или я что то не то впилил????
  21. #900
    DJ Joul
    Капс лок отключайте и люди станут Вас понимать.
