Страница 10 из 37 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #181
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Вопрос очень актуален +1, правда несовсем по теме.
    Вот ещё вариант http://www.onelab.ru/repair/annodal.html
  3. #182
    Спасибо, по поводу красителя как раз то.что искал
  4. #183
    Обсуждения трансов вещь полезная, но у меня другой вопрос:
    Граждане форумчане, посоветуйте, возможно ли использовать с этой версией усилителя (WP-2009 от Е.Вериса) предварительный усилитель "Натали" (активно обсуждаемого на Паяльнике) и исключить один ОУ, включив регулятор громкости непосредственно на вход предварительного усилителя (при этом увеличить КУ операционника на входе WP-2009 в 2 раза)
  5. #184
    Мск
    схему преду кидай сюда.
  6. #185
    Давай, Евгений, зацени фишку!
  7. #186
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Фуфлогония и мания величия
  8. #187
    А что оценивать, усовершенствованный пред Солнцева, умощненный с более качественным РТ Матюшкина. раздельное питание . релейная коммутация режимов. великолепная разводка В Лепёхина . Бери платы и пользуйся. ветка на паяльнике. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
    С уважением Максим.
  9. #188
    VILNUS
    А зачем ? Да и звук у него так себе .
  10. #189
    Ну это уже несколько другой аппарат, на другой элементной базе .. да и дешевле Линкса . предусмотрена возможность обхода РТ .
    С уважением Максим.
  11. #190
    VILNUS
    да и дешевле Линкса
    Для этого дела достаточно одного ОУ . Да чего там в Линксе дорогого , кто мешает делать на коиплектующих попроще ? Темброблок, а зачем он нужен ?
  12. #191
    Ну не у каждого супер пупер акустика и особенности слуха и вкуса надо учитывать. Да и записи не все на уровне. А буфер , ну это же мелочь, копейки , что мешает что ли? да и выбор ОУ расширяется , что в провинции весьма существенный плюс
    С уважением Максим.
  13. #192
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Присоединяюсь, некоторые фонограммы записаны плоско.
    Лучше иметь отключаемый тембр, чем надеется на слух звукорежиссера.
  14. #193
    Казань
    Можно, и не слушайте аудиофилов, утверждающих что тембро - зло.
    Не у всех акустика по килобаксу. Можно сделать отключаемый, если источник сверх какчественный.
  15. #194
    Довольно любопытное утверждение. Когда Д.Андронников после микросхемы ставит буфер, являющийся по сути паралельным усилителем, это Вас не безпокоит и уничижительные эпитеты не вызывает (кроме Д.Андронникова, подобным образом умощняют выход микросхемы и многие другие), однако в этом конкретном случае, Вы не увидив "изюм" схемы называете ее
    фуфлогония
    . Интересно, почему? Про
    мания величия
    - просто не серьезно.
    Поставьте, не пожалеете. Дополните ПУ регулятором тембра Матюшкина - получите очень "сочное" звучание.
    Хуже, чем от одной микросхемы?
  16. #195
    При поднятых НЧ ВЧ коефициент передачи до 9, значит сигнал от CD плеера будет ограничиватся. Входные резисторы не согласованы с резисторами ОС, искажения на ВЧ будут повышены, не смотря на то, какая кучя транзисторов будет на выходе.
  17. #196
    Аргументируйте пожалуста .
    С уважением Максим.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    S.G., при размахе входного сигнала 6В от пика до пика выходное напряжение будет 54В от пика до пика, при максимально возможном 58. А теперь найдите сидюшник с таким выходным напряжением, и посмотрите статистическое распределение частот в спектре реального музыкального сигнала. Ваши опасения совершенно напрасны.
  19. #198
    VILNUS
    Представте себе А лучше проверьте , и скажите мне зачем такой мощный выход + три каскада для преда ? А что в ней нового супер пупер ? А кроме того вон оно валяетца, у меня ушной с паралельным усилителем ,аля "Солнцев"- параметры супер ,а звук .... Каждому своё и ветка не об этом
  20. #199
    Новокузнецк
    kaskod, Уже проверяли - и чистый ОУ, и с буфером-второй вариант играл лучше. Транзисторы средней мощности нужны для обеспечения работы в классе "А" при обозначенном напряжении питания, а в выходном каскаде оно надо чтобы еще и наушники включать. Если ваш усилитель собран на деталях, указанных в статье из "Радио", то удивляться звуку не приходится.
  21. #200
    VILNUS
    ОУ меняется лёхким движением руки, изначально 134 и стоит. А тут ещё два таких преда до РТ и после
    Ну я же неспорю
