Страница 65 из 98 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1281
    Владимир
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    Наверно придётся меня конкретно носом тыкнуть в каком промышленном образце импульсник без экрана
    Номально спроектированный SMPS легко обойдется без экранирования транса, могу показать осциллограммы, уровень шумов при +-80 вольтах 70 миливольт
  3. #1282
    Наверно придётся меня конкретно носом тыкнуть в каком промышленном образце импульсник без экрана.
    Практически все. Очень редко какие с экраном.
    Уж поверь человеку, который эти "промышленные импульсники" много лет разрабатывал и производил (ну производил конечно не я лично а завод), от 10вт до нескольких киловатт.
    P.S. Фирма где я сейчас работаю, помимо всего прочего - официальный дистрибьютор MeanWell, и что-то в Минвеловских БП я трансов с экранами тоже не неблюдаю
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2009 в 13:35.
  4. #1283
    Внутренняя Монголия
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Номально спроектированный SMPS легко обойдется без экранирования транса.
    Именно! В известных мне книгах об SMPS в разделах, посвященных технологии изготовления трансформаторов, экранированию обмоток уделяется мало внимания. Упор больше делается на качество намотки.
  5. #1284
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Alex Ну мне наверное везёт на такие трансы, я не мало перечинил и немецких станков и французких и итальянских, везде стоят экраны. Сейчас у меня на столе на работе питатель от управления шаговым двигателем, блок питания резонансный, так он тоже с экраном. Вполне допускаю экран применяют и в качестве системы безопасности. Но вопрос то изночально был в другом, как на тор приделать экран?
  6. #1285
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    За все спорить не буду, но комповые что разбирал, были ВСЕ с экранами.
  7. #1286
    Кишинев
    раздобыл феррит ETD49, нет каркасов и крепежа -есть у кого нить из ветки идеи по поводу самодельного каркаса ?
  8. #1287
    Владимир
    из картона если только или пластика самому сбацать
  9. #1288
    Хотя я и занимался ремонтов станков в середине 80-х, всяких Бошей с Фануками, но в питание их и приводов мне лазить почти не приходилось.
    Где "стоят экраны" между первичкой и вторичкой? Очень редко.
    Иногда, делают виток фольгой вокруг катушки на E-Core (и ему подобных), причем далеко не всегда его заземляют.
    На фильтрацию это все не оказывает ни малейшего эффекта, делают когда по другому с нормы по ЕМС влезть не получается.
    Тор или Rm-Core в этом плане существенно лучше чем "Е".
    P.S. Немецкие БП как правило отличные, а вот французские и итальянские - для меня не аргумент, совсем не агрумент...
  10. #1289
    Внутренняя Монголия
    "Если не нравится красная, так заХХХярьте синюю!" (из анекдота про Вовочку)
    Что мешает тонкую полосу медной фольги покрыть МЛ-92 или другим алкидно-меламиновым лаком, дать высохнуть и мотать в свое удовольствие? Для надежности можно несколько слоев покрытия сделать. И не забыть при этом заранее припаять проводочек с одной стороны.
    P.S. Только в экране для тора при его грамотной намотке все равно смысла не вижу никакого.
    Добавлено через 9 минут
    Для Ш-образного сердечника как-то делал из плотного картона и пропитывал эпоксидкой для механической прочности. Вид не ахти, но свою функцию выполняет.
    Последний раз редактировалось abwh; 11.08.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1290
    Кишинев
    спасибо , попробую слепить из электрокартона
  12. #1291
    Можно обойтись и без каркаса:
  13. #1292
    Кишинев
    (*gyrator*);интересное решение, поподробней можно ?
  14. #1293
    поподробней можно ?
    Казалось, что из картинки всё ясно. Изготавливается два плоских жгута. Один из них делится (с концов) на Ктр частей. Потом складываются и мотаются вместе с кол-вом витков вторички. Затем части "разделенного" жгута соединяются последовательно, образуя первичную обмотку. Главное, не забыть сдвинуть жгуты на пол витка, чтобы выводы первички и вторички торчали с разных сторон Ш-ашки. Разделенные концы, как и концы вторички, отгибаются в плоскости под углом 90 градусей и выводятся пенПЕРДИкулярно плоскости мотания вверх и вниз. Лучше зарание промоделить на бумажных полосках схему вывода концов с точки зрения их соединения и распределения вверх-вниз. На фотосе виден мой ляп, когда все выводы получились с одной стороны и было довольно геморройно их рапределять и соединять. Возможны варианты, но основная идея, думаю, понятна. Каркас не нужен т.к. плоские жгуты склеенные и обмотанные малярным скотчем прекрасно держат форму и легко мотаются на деревянной оправке. Понятно, что таким способом имеет смысл мотать сильномогучие тр-ы, а если жгут из проволоТки 0.12, то процесс становится довольно геморройным.
    Последний раз редактировалось gyrator; 12.08.2009 в 22:18.
  15. #1294
    Челябинск
    Я обратил внимание, что последнее время китайцы стали использовать в достаточно мощных питателях однтактные схемы. Например усилитель с двумя 250 W каналами питаются однотактником на двух 20 Амперных полевиках в параллель. В чём фокус? Проще изготовить? Ни когда сам однотактники не собирал и не знаю их особенностей.
  16. #1295
    г. Пенза
    Мы делали обратноходовые блоки питания на киловатт, для усилителя 600Вт, просто, удобно дёшево. Для нас, недостатком был транс, из-за сложной намотки.
  17. #1296
    Про твоих китайцев не знаю, в комповые питальники никогда даже не заглядывал, но однотактный форвард - естественно проще (меньше деталей) чем полумост.
    А вот это странно - флайбеки обычно не более чем на несколько сотен ватт делают. Исключения конечно бывают, но..
    Так чего флайбек, чего не форвард? Заодно и потери на транзисторе можно уменьшить - поставить не такой высоковольтный (с меньшим Rdson).
  18. #1297
    Проще изготовить?
    Совершенно верно. Минимум комплектации и максимум простоты.
    Являясь ортодоксальным сторонником двухтактов, недавно увлёкся однотактами в плане создания топологии прямохода, обеспечивающей четырехквадрантное перемагничивание сердешника силового транса. В результате появился макет однотактного ПХ-сварочника на 2,8кВт в коем транс перемагничивается почти как в двухтакте и Кзап может увеличиваться до 0,8, при уменьшении сетевого напряжения. Результаты тестирования макета и муделька-прототип выложены в соотв. ветке Города мастеров.
  19. #1298
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Товарищи импульсные, а каково ваше мнение по поводу намотки сильноточных обмоток фольгой? Не литцем именно, а фольгой.
    Насколько оно лечит нагрев при умеренных рабочих частотах типа 50кГц? Подскажите, пожалуйстаю.
    Добавлено через 3 минуты
    .... В чём фокус? ....
    Фокус в том, думается, что можно сделать и PFC в том же флаконе.
    Последний раз редактировалось pokos; 13.08.2009 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1299
    г. Пенза
    На дросселе и двух диодах сэкономил, а может и не сэкономил.
  21. #1300
    Внутренняя Монголия
    На температурных режимах такой способ намотки едва ли скажется, выигрыш в ленточных обмотках должен проявиться в снижении скин-эффекта.
