Страница 43 из 226 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #841
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    http://amanosempai.narod.ru/412.PNG
    4x12
    или если разделить пополам 2x2x12
    ИМХО достаточно компактно..
  3. #842
    DJ Joul
    Не стал бы я такую ширину делать, цифра больно нехорошая, проблемы с сабом будут...
  4. #843
    можно перевернуть по-другому тогда размеры будут 550х1290х818... а можно и вовсе разделить на две части...
  5. #844
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Вот сделал первый свой CERVIN VEGA!
ID:	59332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59333   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Молодец! Какие дины собираетесь ставить? Включайте и рассказывайте!
    https://vk.com/id73158862
  7. #846
    Смотрю из ДСП.Какая толщина?Сколько весит ящик без Дина?
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось Sab1966; 09.08.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. #847
    Sab1966, помоему ящик вовсе не из ДСП,а из 18 мм фанеры,если я не прав то поправьте меня.А весить он должен около 50 кг.
  9. #848
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Сколько он весит пока не знаю, но на него ушло 2.5 листа 18мм ФАНЕРЫ ФК сорта 2/4 1.5*1.5 метра. Дины будут питерские L.AUDIO или все тот же EVM H284C26. В этой конструкции они уже проверены. Я бы с удовольствием поставил бы туда попробывать какой нибудь буржуйский динамик, но тратить на него деньги что то не очень хочется. А в наличии у меня их к сожалению нет.
  10. #849
    Украина,Кривой Рог
    всем привет! вот и мой первый ковшик 4530, пока собран (75%) без клея!
  11. #850
    Ростов/Дон
    BritwuSEG, непойму а где люк планируете делать!?
  12. #851
    Люк у него спереди,как в оригинальной конструкции,там по другому то и не сделать.
    vizert, а почему все детали отпиленны под углом 90 градусов?Я думаю что с таким подходом твоя конструкция не оживет.
    И где же твоя модная халявная фанера которой ты так выхвалялся?На фото материальчик чесно говоря говняненький.
  13. #852
    Украина
    Подождите чуть чуть, будет у парня и модная фанера и угловая порезка. Интересно было бы послушать данное изделие
  14. #853
    Рязань
    +1.
    vizert, Молодцом! Какие головы планируешь?
  15. #854
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Весит он добрых 80 кг, и без колес носить невозможно.
    Я ставил в свои кервины 2 типа динамиков EVM 184C19 (400Вт) и 284С26 (600Вт) и слушал на моносигнале. Так вот 284С26 не подходит. (лично мое мнение). Во-первых, Qts=0,41 явно великоват для рупора. Во-вторых, бас более размазан, атака хуже. Мне больше понравился 184С19. У него и чуйка побольше и бас поприятнее.
    Добавлено через 45 минут
    бас быстрый и четкий, нет гудения. давит неплохо, но все равно не очень низко. в малых помещениях совсем не понравился. собираю ФИ к нему в помощь.....
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 10.08.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #855
    Украина,Кривой Рог
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    +1.
    как и у ИНФРы, только на 15"
    заготовок на 4 таких ящика лежит)))
  17. #856
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Немного я ошибся, динамик L AUDIO называется почти так же как и евм но отличия все же есть. L18C426 вот его название и добротность его 0.267. Хотя у меня есть и те и другие и третьи (которые С19) попробую все три и выберу самый лучший! О результах напишу конечно.
  18. #857
    Украина,Кривой Рог
    закончил я ковшик ))) ААТАС))) жесть))) одни эмоции при прослушке )) рубит дай боже, правда больше 100Вт недавал(испытания то у себя дома в часном секторе, соседей жалко )
    но даже на этих 100Втах я был в экстазе от прослушивания! четкость, давка, реалистичность, мля, пилю еще ковши)))
    и всем советую
  19. #858
    Рязань
    vizert, Зачем так много? А спецификации на головы есть? Я статистику собираю на ковши. Хобби
  20. #859
    г. Губкин Белгородская обл.
    и всем советую
    Искренне рад за тебя!! Чертежик можно попросить? они кстати для дома или для работы? и хоть приблизительно какая нижняя частота?
  21. #860
    Украина,Кривой Рог
    в данном экземпляре стоит http://eminence.com/proaudio_speaker...5&SUB_CAT_ID=2
    ковш то пробный!
    но даже от этого динамика я такого неожидал
    Зачем так много?
    баса много небывает, тише можна сделать всегда
    да и потом, заготовки то есь! пили нехочу
