Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Последний раз редактировалось Olegyurich; 16.07.2009 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
хм, ну ладно, буду второй тор мотать и вторичкиСпасибо.
Игорь -стал проверять форму тока на готовом трансе 50\98-52 намотано 1280вит ,сопрот.обм 14.5ом,резистот в разрыв первички 16ом,подавал напряжение от 158-280вольт.Ток получается не симметричной(4,5ма,при 240в) формы,верхний полупериод приплюснутый синус с левой стороны,нижний -скруглённый синус.На пределе 0,01в & 5ms.При увеличении напряжения ^250v на вершинах появляются зазубрины,но форма синуса практически не меняется.Да изначально при включении форма синуса симметрична несколько сек. но вершины скруглённой формы-потом начинает принимать форму ,описанную выше.
смотрел ток на промышленном трансе-там всё симметрично,только есть всплески на вершинах синуса,но там ток хх-150ма,витков моло.
Извиняюсь ,фото-выложу позже-нет фотоапп.под рукой-поэтому описал как смог.
вопрос-насколько достоверны измерения?Можно ли вообще измерять ток хх готовой обмотки,как в случае -оценка формы тока вашим методом?
(предварительная оценка магнитопровода В=0.8Т,1180вит,240в-поучилось-мин.5вит. на вольт,синус имел приемлемую форму)
Фактически намотано 1280вит.провода 0,61(не хотел резать провод).
может быть такая форма тока из-за лишнего кол-ва витков?
пожалуйста ответьте.С уважением focus.
Последний раз редактировалось focus; 08.08.2009 в 13:11.
А если добавить маленький зазор в магнитопровод?
С уважением.
Алексей Бурцев
focus, не бери в голову, трансформаторы с увеличенным соотношением витков на вольт более чувствительны к подмагничиванию магнитопровода, например, из-за асимметрии сети.
Всё у тебя нормально.
E=mc^2 ± 3 dB
Если,как пример -ассимметрия сети,она должна проявляться и на др. трансах?...или только с увеличинным соотношением витков-они более чуствительны?(жаль не проверил -когда мотал){а ведь на пробной обмотке синус был симметричный,как у Игоря на фото}
ради интереса проверил 2 промыш.транса -синус искажён ввиду высокой индукции,но полностью симметричен.
также проверил 2 транса ручной намотки-симметрия налицо,но явно кол-во витков недостаточно(Ixx=10ma)имеет место насыщение сердечника.
если не влезет вторичка -придётся сматывать,тогда ещё раз проверю,чтобы убедиться на практикe.(можно конечно не заморачиваться и забить-только всё равно будет подмывать проверить предположение)
Всем спасибо!
Насчет экранирования тора.
Раздобыл тор, 250Вт, ток хх - 7мА, не гудит, только если ухо прижать к нему плотно - тогда только слегка слышно, вторичку смотал - потому как было намотано внавал 2х18в, посмотрел первичку - намотано аккуратно, скорее всего на станке, с пропиткой.
Вопрос такой - а что если заэкранировать первичку медной фольгой, типа как на текстолите. Делаем два стакана - для внутреннего окна и по внешнему периметру, соединяем их широким кольцом (на всю ширину тора) от одного стакана до второго из той же фольги с одной из сторон, спаиваем по двум швам, зачищаем, сглаживаем, чтобы был плавный переход. Вторая сторона тора остается как есть, это пусть будет верх, для вентиляции. Выводим провод, заматываем.
Каков будет эффект от такого экрана по сравнению с намоткой одного слоя 0.7 поверх первички?
Последний раз редактировалось pryanick; 18.08.2009 в 23:41.
