Страница 36 из 282 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #701
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Любитель звука,Спасибо за оценку! Но это всего лишь макет для испытаний оконечников. Коньдёров тут на один канал : 6х10000uF/63v Samwha HE 105C(M)=60000uF; 10х1800uF/35v Panasonic FC=18000uF; 2х3300uF/63v Panasonic CE=6600uF, что в сумме составляет 84600uF+мелкие электролиты в питании ОУ и защиты+ещё 1000uF(они вроде тож заряжаются). Софт-старт конечно здесь необходим, только вот руки не доходят всё.
ID:	58759   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мосты+банки FRONT.JPG
  3. #702
    Пенза
    Леженко Денис, Я тоже поставлю банки Samwha HC 10000 мкФ 50В в выпрямитель по паре штук в плечо. Софтстарт сделаю по мотивам Линкс 17, уже платку в спринте развел. А что это за платки на переднем плане у вас? Защита АС?
  4. #703
    >Любитель звука,и остальные участники форума, меня можно запросто на ТЫ, так ка я ещё не очень старый. Да на переднем плане именно защита аля Lynx, +ещё один оптрон для быстрого отключения АС при пропадении переменки. Схема защиты собственно вот отсюда: http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/
    Печатка моя собственная (в P-CAD 2001).
ID:	58774   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #704
    Пенза
    Леженко Денис, договорились, Денис! Вопрос ко всем - что можно поставить в качестве реле узла защиты, в отсутствии пресловутых RT315 и G2RL. Есть пара реле фирмы Finder, модель 40.61. По даташиту контакты серебро-никель, ток до 16А.
  6. #705
    >Любитель звука,Могу сказать что реле Finder я в аудиотехнике нигде, ни разу, не встречал (в отличии от Omron и Nais), только в силовой электронике.
  7. #706
    Пенза
    Леженко Денис, Omron G2R-2 есть на паре плат от старых телеков. Мож эти лучше будут?
  8. #707
    >Любитель звука, они там скорей всего по цепям питания импульсника мощного стояли или размагничевающей петли кинескопа, и контакты у них изрядно изношенны (искрение при зарядке электролитов и большой ток через петлю размагничивания-хоть и через термистор). Вряд ли они (по звуку) будут лучше, чем новые силовые Finder. (чисто моё сумбурное мнение).
    Добавлено через 2 минуты
    >Любитель звука А вообще это к Д.Андронникову, он в контактных группах эксперт
    Последний раз редактировалось Леженко Денис; 01.08.2009 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. #708
    Пенза
    Леженко Денис, на сайте Платана есть G2RL фирмы Omron. Думаю эти будут в самый раз?
  10. #709
    >Любитель звука
    Без сомнений!
  11. #710
    Украина, Киев
    Интересный вариант с радиотехникой, как то не догадался.
    А печатки на всеобщее обозрение не выложишь?
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в корпусе "Амфитона" ещё лучше получается-БП по центру,радиаторы на боках... двойное "моно" в одном корпусе легко получается
  13. #712
    Украина, Киев
    Уменя Лорта есть под ZD-50 на платах от Селина, тут другое - валяется пара радиотехник, обещал друзьям чето сними сделать и подариь.
    Хочется не а бы что отдать, а так чтоб радовались.
  14. #713
    у меня тож пара-тройка есть..
  15. #714
    >dekko в корпусе "Амфитона" ещё лучше получается-БП по центру,радиаторы на боках... двойное "моно" в одном корпусе легко получается
    Зато Радиотехника У101С намного винтажней (крышка деревянная со шпоном)!
    У меня в планах туда ещё регулятор Никитина с ДУ и LCD дисплеем прикрутиь (вместо штатного индикатора уровня). Просто с виду получается вроде старый аппарат, зато играет...
  16. #715
    это да,не спорю... тогда уж в "Бриг"... насчёт ДУ это интересно, будет возможность, поделись
  17. #716
    >satan,Интересный вариант с радиотехникой, как то не догадался.
    Печатки все мои(стабы,защита,мосты+банки,RLC филтр), разведены в P-CAD 2001 (выкладывать?), кроме оконечника-от devisangela(но я там по месту много чего добовлял: источник тока на ПТ,подстроечник для балансировки LM318, плёночные блокировочные кондёры по питаню ,+перенесены электролиты чтоб прижимная пластина влезла).Да ещё там AD-шку надо в SO-8 перерисовать,чтоб переходник не ставить.
    У меня в планах развести под этот корпус оконечник со всеми этими доработками, но это будет только к концу сентября(много работы на работе).
    Добавлено через 15 минут
    dekko,это да,не спорю... тогда уж в "Бриг"...
    Нееа, Бриг нормальный аппарат был(в плане звука, в те времена для совка),а вот Радиотехника У101С только на вид была ничего, а звук как из могилы Поэтому вся суть этой затеи знающий Радиотехнику У101С народ подевить(подурить).
    Я даже думал индикатор оставить что ли родной, но вместо переменников-энкодеры однозначно.
    Последний раз редактировалось Леженко Денис; 02.08.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
  18. #717
    я пять лет работал представителем "Радиотехники" знаю как она звучит, и как легко этот звук было улучшить, что б удивить.... сейчас это не актуально, другие времена,другая элементная база, другие нравы
    Добавлено через 1 минуту
    индикатор фонит...
    Последний раз редактировалось dekko; 02.08.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  19. #718
    Украина, Киев
    Печатки все мои(стабы,защита,мосты+банки), разведены в P-CAD 2001 (выкладывать?), кроме оконечника-от devisangela
    P-cad не проблема.
    Если не сложно выложи. Думаю пригодятся.
  20. #719
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    P-cad не проблема.
    Поддерживаю
  21. #720
    Щась покапаюсь, обажите...
