Есть 4 вопроса:
1) Как рассчитать фильтры при помощи проги "Filter for acoustic system 3.0"(т.е. ввести сопротивления и разделительную частоту и получить номиналы катушек и конденсаторов), если сопротивления динамиков различаются?
1. ВЧ 8 Ом, НЧ 4 Ом
2. ВЧ 4 Ом, НЧ 8 Ом
Знаю, что можно подсоединить параллельно к восьмиомнику еще один восьмиомник и он станет четырехомником и наоборот подсоединить к четырехомнику еще один четырехомник последовательно и он станет восьмиомником, однако говорят, что это существенно снизит чувствительность динов. На сколько существенно? Какой выход???
2) Знает ли кто-нибудь, почему обычно отсутствует демпфирование на заводских гитарых кабинетах? Специфика звука?
3) Недавно отдавал динамик на перемотку. Меняются ли от этого обычно их ТС параметры? На сколько сильно?
4) Подойдет ли для измерения ТС параметров программный генератор низких частот или нужен все таки аппарат? Подкиньте, пожалуйста, у кого есть ссылочку на описание действий при измерении ТС параметров.
Заранее спасибо![]()
