Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Амфитон 50АС-022
    По умолчанию Амфитон 50АС-022
    Начал модернизацию этой АС Фото:
ID:	58543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58544 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сразу поразило как все сделано, даже на совок не похоже, всё продумано и легко демонтируется, с С90 не сравнить!
    Не хочу ничего выкидывать и убирать! Регуляторы и перегрузка остаётся.
    1. Заменил подвес на 75гдн-3 на ткань!
    На одном динамике замена прошла успешно (Заменил подвес, токопроводящие, жду колпаки), получилось все замечательно! Второй не мереется, на вид обмотка целая! Что может быть!?
    2. Немного позже поменяю подвес и на 20гдс-3, ещё не рассыпался! Про его доработку хотелось бы по подробнее узнать!
    3. 6гдв-7 хорошая пищалка играет лучше 10гдв2, но тихо, читал что можно положить ваты под купол! Какой эффект это даст!?
    4. Оторвал всё вату, заменю на войлок! Вату возвращать или не надо!?
    5. Замена проводов!
    6. В фильтре возможны изменения, для улучшения звучания!? Схема Нажмите на изображение для увеличения.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Амфитон 50АС-022
    Тем по ним уже немеренно.
    https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=753414
    Геннадий К.
    Украина
    2. или менять на импорт или http://www.dcorp.org.ua/randu-gdsnew/
    3. 6гдв-7 как раз очень не тихо, самая громкая из 6гдв, вата понижает её резонанс. По дефолту там под куполом кусочек "мочалки".
    А играет она действительно хорошо (если раздел взять выше стандартного в 5Кгц, подальше от резонанса который у нее около 4500Гц)
    4. Вату стандартную думаю зря...(вот у меня так же в одной стандартная, во второй уже сам придумываю (вата, синтепон) но оригинальное мне больше по звуку нравиться)
    5. Было бы неплохо, но не заморачиваться, взять простой доступный 2 или 2.5мм сечения медный аудиокабель)
    6. Фильтр конечно вещь индивидуальная первое что я делал в своих это пускал чуть шире 20гдс (замена катушки на 0.5мГн и параллельного кондера на 2мкф, плюс у 6ГДВ ставил 1 мкф) но хватило не на долго, решился на доработку (не сам конечно) СЧ и замену ВЧ динамиков, чем остался доволен.
    Кстати вот ихние стандартные 20гдс-3, ну уже очень плохие, те что в с-90 или 35ас и подобных (20гдс-1) и то получше будут. АЧХ 20гдс-3 ниже - второе вложение (информативно от 1Кгц, так как без оформления)
    так же АЧХ Переделанной
    ЗЫ: У меня такая же, только 100АС, сто потому что 93го года...
    ЗЫ2: и как, 75ГДН-3 с тканью ? "звучит" ?
ID:	58553   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Xpert; 30.07.2009 в 00:45.
    75ГДН-3 на тряпке, замечательно играет! , с резиной не сравнить!
    Пока нет нормального усила, Бриг на ремонте! Слушаю на Одиссей 002 ( http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/Odissei_002 ), У меня одна колонка играет лучше чем пара таких http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/35AC-Samodel
    А про фильтр можно по подробнее!
    Украина
    Без замены динамиков я фильтр почти не переделывал, только как описал выше:
    Замена L2 на 0.5мГн (оригинально там 1мГн). Замена С7 на 2мкФ. Замена С4 на 1мкФ.
    А если подумать, и прикинуть по моей АЧХ 20ГДС-3 (ваша не думаю что сильно отличается) то в следствие индуктивности ее катушки у нее свой завал на ВЧ (причем без явных выбросов) такой что можно ее использовать только с ФНЧ, то есть выбросить L2 и С7 вообще! И потом уже свести все в кучу подбором среза ВЧ (конденсатором С4). Убрав ФВЧ у 20гдс-3, возможно, надо будет подключить её в фазу к основному сигналу (в оригинале она в противофазе). Если есть желание попробуйте такие махинации а если звук устраивает, то может не стоит?
    Крым г.Ялта
    Aspecto Hystriculus
    Я бы порекомендовал :
    -присмотреться к катушке L1 -каким проводом она намотана (у меня была 07-08мм и имела сопротивление 0,8 Ома !!!)
    -у меня габаритные размеры колонки не соответствовали паспортным(экономили и тут сволочи) и из за этого фазоинвертор почти упирался в заднюю стенку -3,5см всего оставалось. Пришлось загибать фазик вверх. (у тебя вроде первых выпусков колонки возможно таких пакостей не было)
    Ну и все динамики включены синфазно по схеме заводской, что в итоге даст ерунду с АЧХ в районе 5 кГц
    -кондер С1 там желательно в 2 раза увеличить(до 20мкф), чтобы СЧ получше заиграл.
    (что помнил - вроде написал)
    Добавлено через 42 минуты
    -и ещё распорки корпус просит
    Последний раз редактировалось Stasila; 31.07.2009 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
    Вот про СЧ скажу, играет довольно хорошо для 20ГДС, а вот 6ГДВ-7 не слышно на фоне СЧ ! Одну колонку войлоком обшил сантиметровым, сейчас динамики перекину и послушаю! Вату возвращать на место!?
    L1 намотана 0,8мм
    центр вселенной
    С4 замени на полипропилен(или полистирол), С1 зашунтируй тем же полистиролом(2мкФ).Можно использовать отечественные кондеры типа К78-2.
    Можно точное название емкости, не сталкивался с такими, по прайсу просто найти не могу! Заменять на аналогичные номиналы или на те которые писал Xpert ??? А то определиться не могу!
    Ещё вот такая проблема возникла: https://forum.vegalab.ru/showthread....711#post752711 может кто сталкивался, какой самый лучший вариант!?
    центр вселенной
    http://www.tdkond.ru/skz/k78-2.html Пока на аналогичные. Потом сможешь просчитать фильтры в какой нибудь проге.
    У нас в Омске один нормальный магазин, где хоть выбор есть! Это www.danomsk.ru , там нашел только вот такой К78-2-250-1.5 10% имп. ("TS07" SUNTAN) - подойдёт или нет!?
    На фильтре все по 315В
    Украина
    Я бы МБГО родные не менял...если они живые то разницы не почувствуешь...
    центр вселенной
    Еще как почувствуешь.Соответственно если аппаратура и уши нормальные.
    Надо нам третьего! А то, пока нет объективного мнения!
    Так К78-2-250-1.5 10% имп. ("TS07" SUNTAN) подойдет!?
    Справка по нему http://www.promelec.ru/catalog_info/51/106/673/794/
    Вот такой ещё нашёл К78-2-250-2.2 10% / 2006 / "1" (Поликонд)
    Какой лучше!?
    Украина
    Сколько слушал - разницы нету. Это разве попросить кого то что бы переключал "на ходу" и то еще как сказать...
    И в чем же выражается та самая разница ? Случайно не так как все пишут - "середина стала разборчивей, высокие - четче" ?
    Или эффект только с серебряными проводами?
    Хотелось бы узнать ПОЧЕМУ есть разница.
    центр вселенной
    Примерно так. Без иронии. Полезная ссылка http://audiohi-fi.narod.ru/articles/conder.html
    Думаю да.
    Провел сравнение на это треке ( http://files.mail.ru/0038J0 ) Бас стал мягче и более четким, появился объём, т.е. комнату наполняет совсем по другому, соседи раньше пришли чем обычно, "говорят делай тише, а то люстра качаться начинает" , более объективно пока сказать не могу т.к. усил Г. Одиссей 002, но уверен что с Бригом и эквалайзером Прибой покажут себя ещё лучше! Это моё личное мнение, т.к. имею и резину и ткань и могу проводить сравнение!
    центр вселенной
    Ты сравниваешь на мп3? На 192кб\с ? И что там можно различить?
    Что так дорого с К78-2, проще и дешелев московских или питерских инет магазинах пропилен серий СВВ21 заказать , в том же ЭЛИТАНЕ http://www.elitan.ru/
    С уважением Максим.
    Украина
    Он про подвес 75ГДН
    singles123, Ладно счас почитаю может и мне станет лучше звучать (без иронии)
