Страница 100 из 179 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1981
    Уфа
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от perederiy Посмотреть сообщение
    Поменяй эмиттер с коллектором местами(в схеме), а потом исправляй в печатке, короче коллектора должны быть вместе-это выход УН. Посмотри схему ASA80 и все поймешь-УН оттуда.
    Все понял, спасибо, как правьльно запускать в первый раз?
  3. #1982
    Новая Каховка
    А его запускать не надо. В отличии от ASA80,-он сам летает, но это при условии отсутствия ошибок, ну и с деталями чтоб был порядок. R139-ноль по постоянке на выходе УН, R4-ток покоя УМ(примерно 200мА). Есть плата без ошибок, уже работает, но там УН без клиплимитера и выходники по обе стороны платы.
  4. #1983
    Уфа
    у меня только 1n4934 и bav21 заменены на 1n4007, вместо bd135/136 стоят bd139/140 вместо mur1520 стоят byw29e(8A 150B)
    если можно
  5. #1984
    Украина. Одесса.
    Ткни носом в рабочую ПП плиз
  6. #1985
    Украина. Одесса.
    Сорри уже нашел......
  7. #1986
    Уфа
    в студию
    Добавлено через 2 часа 26 минут
    для чего R171, R114?
    Последний раз редактировалось Damir; 30.07.2009 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1987
    Россия, ЛНР
    в студию
    Не ленись - поищи. Юра выкладывал....
  9. #1988
    Уфа
    она?
    Новая Каховка
    Вот это точно работает.
    Только диоды нужно вывести на радиатор и питание 55V зашунтировать емкостями 0,22-1,0 мкф., В плате я это не учел, проявилось при настройке.
    • Тип файла: rar NF481.rar (221.6 Кб, Просмотров: 812)
  11. #1990
    Уфа
    perederiy, для чего R171, R114?
  12. #1991
    Украина. Одесса.
    Спасибо Юра!!!!Отличная работа. Эх, бы мне так научиться
    Добавлено через 4 минуты
    А схема из последнего архива у меня чет не открывается
    Последний раз редактировалось Vodoley; 30.07.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1992
    Уфа
    SPlANом попробуйте
  14. #1993
    Украина. Одесса.
    SPlANом попробуйте
    Им же и пробую. Другие схемы сплан открывает а именно это почему то нет
  15. #1994
    Новая Каховка
    sPlan-6.0.0.2-full-rus
    R114-рег. входного уровня, R171-симметрия вых. сигнала операционника.
  16. #1995
    waso, https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1246703673 это я так понял ваша схема ?
    у меня небольшой вопрос, простите если пропустил, но читать 100 страниц ветки мне не позволяет время, если питание сделать 50 и 100 вольт стабильность работы не ухудшиться ? может надо порог компараторов перестраивать ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.07.2009 в 01:04.
  17. #1996
    Россия, ЛНР
    На том микроскопическом рисунке, что ты выложил схема от интерлавки. У них бы спросил напрямую.
  18. #1997
    Новая Каховка
    Примерно так...
    • Тип файла: rar NF481.rar (432.6 Кб, Просмотров: 452)
  19. #1998
    Украина. Одесса.
    Примерно так...
    Узнаю рукуУпрощенный тобой собраный очень похож..
  20. #1999
    Уфа
    У меня так
    Все вроде работает, только на выходе постоянка 0,6В (греются тр-ры положительного плеча) R139 вывернут до упора
  21. #2000
    Новая Каховка
    У меня так
    Я этот вариант ПП не пробовал в железе, так что ищи возможные ошибки в разводке. На выходе УН ноль должен быть, и регулироваться в довольно широких пределах.
