Страница 11 из 71 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #201
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    За 50 у.е. высшего класса может быть только "Актур 006" , у него непосредственный привод (Директ Драйв), но мне такие не очень нравятся (по крайней мере советсткие)...
    узнал у него "вега 002" невидел но в инете нашёл вот наверное такая...
    как она?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  3. #202
    Да, так себе. К высшему классу близко не лежала.
  4. #203
    БРЕСТ
    может быть и К высшему классу близко не лежала. мне тоже что то она не нравиться фейс чёта неочень.......
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  5. #204
    из преисподнии
    как она?
    Тонарм G-602 еще середины 70-хх годов, требования по классификации качества были обновлены гдето 79...82г.г. в этом промежутке.
    Тонарм G-602 по своим параметрам относится к 1 группе сложности и не выше. И у этой модели из всех Вег самый тяжелый Блин, все остальное ерунда.
    Кому - то нравятся тяжелые столы, мне нет, т.к. у тяжелых столов бОльшая зависимость от качества пассика, а на эту модель пассик "днем с огнем не найдешь"
    Мне больше нравятся легкие (современные) блины с ШИМ стабилизатором вращения движка...
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да, негусто. Впрочем - вполне на уровне "одноклассников", только со своими персональными прибабахами, главные из коих - тяжелый тонарм, дохлый мотор, звонкая жестянка панели. Но и из нее можно человека сделать, все относительно легко лечится. Правда, получается уже совсем другая машинка, вечером фотку положу.
    Добавлено. Вот, пока писал - основной недостаток уже высказали. И насчет пассика - в точку, нет их.
  7. #206
    из преисподнии
    Да, на Вегах "собаку съел"
    "Лечить" такой тонарм тяжеловато , я лично его забросил - валяется в запчастях....
  8. #207
    БРЕСТ
    верю... поменять блин, новый корректор, замена головы и сделать новый корпус и из любой вертушки будет супер класс, то что хотел
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  9. #208
    из преисподнии
    Поищи чего нибудь по новее...
  10. #209
    БРЕСТ
    ладно будем поглядеть, пока у меня есть радитехника ария, а там видно будет, всё равно корректор надо воять.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  11. #210
    Ну вот вкратце (в порядке маленького оффтопа, где-то на АудиоПортале с год назад я немного подробнее постил). Тонарм перемоделировал в Солиде, уменьшил вдвое момент инерции (замена бобышки крепления шелла на оргстекло и соответственное урезание противовеса), на трубке - демпфер (термоусадка, кстати - рекомендую, весьма эффективно глушит "колокольный звон"). Движок заменен на шаговик в микрошаговом режиме. Корпус выкинул. Собственно, выкинул-то я почти всё
    Возвращаясь к теме корректора - Никитинский повторяем 100%, единственная проблема - добыть входной полевик. На самый плохой случай станет и что-то из советских КП303 - по крайней мере, даже в таком варианте работать будет гарантированно лучше родного Веговского, да и типовые корректоры "тех годов" переплюнет легко. Тут на форуме лежит и несколько вариантов печатных плат - бери да делай.
  12. #211
    2Rik
    Если не трудно,дайте ссылку на Аудио портал, а то там такие замуты, для поиска нужно регистрироваться
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для aal
  14. #213
    БРЕСТ
    ага спасибочки
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  15. #214
    из преисподнии
    .... даже в таком варианте работать будет гарантированно лучше родного Веговского, да и типовые корректоры "тех годов" переплюнет легко.....
    Кожечно на самом деле это не сложно, так как большинство Веговских корректоров вообще не отвечают стандарным значения коррекции. Второй момент(наблюдение) транзисторные корректоры от Веги играют намного мягче их ОУ-шных собратьев.
    Вот как раз сейчас занимаюсь доработкой корректора Веги - 108 на транзюках. Любая прога показывает существенные отклонения от стандартов коррекций, плюс сами транзюки работают в малопонятных режимах - так что буду дорабатывать....
  16. #215
    Цитата Сообщение от Vladimir Rr Посмотреть сообщение
    2Rik
    Вот ссылка на ветку Sander*Z http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=12925 , мое описание и фото где-то в середине, в районе 4, 5 страниц.
    ..большинство Веговских корректоров вообще не отвечают стандарным значения коррекции. Второй момент(наблюдение) транзисторные корректоры от Веги играют намного мягче их ОУ-шных собратьев.
    Ну ты ж помнишь, на каких операх тогда их собирали. Побольше усиление с разомкнутой ОС - и вперед. А по форме АЧХ - вот посмотри, старый корректор от той самой 106-й. КТ361 (!!!), пара флажков с диким диэлектриком да МБМ с 10% допусками.
Название:	2009-07-30 12-04-25_06.jpg
    Последний раз редактировалось -Rik-; 30.07.2009 в 13:19.
  17. #216
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Пт в первый каскад нужен с малым напряжением отсечки, так, чтобы минимизировать сопротивление истокового резистора. Это повысит коэффициент усиления, так необходимый для получения номинального уровня НЧ-составляющих.
  18. #217
    из преисподнии
    ... вот посмотри, старый корректор от той самой 106-й. КТ361 (!!!), пара флажков с диким диэлектриком да МБМ с 10% допусками.
    от Вега-108 по продвинутей элементная база КТ3102Е в металлическом корпусе...
    в общем доработал, пришлось добавить еще один транзюк на выход и сейчас схема имеет следующий вид:
  19. #218
    БРЕСТ
    люди добрые подскажите пожалуйста, у меня вертушка ария 102
    хочу приобрести к ней голову -AT95E- подойдёт ли мне она?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  20. #219
    По присоединительным размерам должна подойти, остальное - дело личное.
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кстати, Hennady, а каковы пути лечения тонарма G-602? В сети читал - народ к ним шеллы из оргстекла делает....
