Страница 17 из 32 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #321
    Владимир
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от Вольф Посмотреть сообщение
    Посмотрел Вашу платку на4227 , как всегда -супер !
    Спасибо
    Учитывая ваш возраст мы можем и на ТЫ
  3. #322
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Никак не пойму, что такое 4227
  4. #323
    мосфеты видимо
  5. #324
    Владимир
    IRFP4227
  6. #325
    москва
    мосфеты видимо
    Да это коню понятно
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    IRFP4227
    Спасибо
  7. #326
    Greece
    Ну вот наконец и я попробовал эти микры. Из 5 штук 4 пали смертью храбрых.
    Последняя пока работает. Собирал по схеме Виталия на своей плате. Резы в драйверах пришлось увеличить до 47 ом, при этом дед тайм в микре выставлен на максимум. Без этого на меандре был звон. Кстати запарился я резы подбирать в питании компаратора под разное напряжение питания. Одна микра сдохла от напряжения +-7,8 вольт на 1,6 ногах. В следующей плате наверно поставлю внешние стабы на питание компаратора на 5,6 вольт и на 12 вольт параллельно верхнему плечу. Вот плата на которой собирал.
  8. #327
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    ... поставлю внешние стабы на питание компаратора на 5,6 вольт ...
    Я у себя их сразу воткнул - места не занимают , стоят копейки , у буржуинов тоже предусмотрены .
  9. #328
    Kafa
    А с остальными тремя что стало?
    это как и куда , не понял?
  10. #329
    Greece
    Одну спалил по глупости я, подал на плату питание без впаянной микры. Кондеры питания компаратора зарядились до напряжения питания, а я забыл их разрядить припаял микру и все приехали. На другой все заработало, снял питание, поменял дроссель, включил и вместо меандра непонятно что. Померил напруги , верхнее плечо не работает. Выпаял микру, прозвонил 14 и 15 ноги замкнуты. А третья сгорела сам не понял как, припаял генерации нет и сильно разогрелась.
    Микры вроде не левые, заказывал с одного немецкого сайта.
    Между 13 и 15 ногой.
  11. #330
    Германия
    Тож хочу. Мож вспомните где?
    http://darisusgmbh.de/shop/product_i...200V-SO16.html - во нашёл. не это ?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 22.07.2009 в 20:20.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #331
    Greece
    Не телепат случаем,
    Именно оттуда и заказывал.
  13. #332
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вот для "страждущих" нарисовал схему усилителя с последней платы Виталия. Кому надо пользуйтесь на здоровье.
    p.s. Вроде ничего не упустил.
    ONtOSbox
  14. #333
    Владимир
  15. #334
    Спсибо от лица всех "страждущих", но ответьте, плиз, годятся ли номиналы резисторов в приведённой схеме для питания +/- 80 В?
  16. #335
    Украина
    это не ко мне, это к Виталию, а вообще не так сложно почитать даташит на IRS2092 и понять что к чему
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 23.07.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    ONtOSbox
  17. #336
    Виталий, вопрос к Вам!
    Какие порекомендуете отечественные аналоги диодов в Вашей схеме, а так же - транзисторов вместо BC 817/807?
  18. #337
    Германия
    вход странноват - схема инвертирующая, входное сопротивление ~1.2kOm
    а ёмкость всего 2.2мкФ
    что скажет начальник транспортного цеха?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #338
    Владимир
    не знаю, честно
    Добавлено через 54 секунды
    реально 470 мкф стоит
    Последний раз редактировалось witali; 23.07.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. #339
    Украина
    Неужели трудно найти? Мегараспространенные компоненты плюс еще и дешевые
    Добавлено через 3 минуты
    __________________
    поправить на схеме?
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 23.07.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    ONtOSbox
  21. #340
    SMD-n
    Вот еще в Америке:
    http://www.alliedelec.com/Search/Pro...MPN=IRS2092PBF
    http://www.futureelectronics.com/en/...CTIFIER2327237
    А тут в DIPe есть: http://www.newark.com/jsp/search/bro...t=IRS2092&Ntx=
