Страница 4 из 31 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #61
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: LYNX D29
    Цитата Сообщение от Vovan_ZH Посмотреть сообщение
    Ну собственно это и был мой вопрос.
    Думаю, проще всего тумблером выбора Fs на ЦАПе врукопашную
    А что будет со звуком при некратной частоте синхры на источник?
    Скорее всего, не будет работать вообще или искажённый звук, зависит от величины несовпадения.
  3. #62
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    да тут явная не дороботка устройства претендующего на ultra hi-end
  4. #63
    В чем конкретно тут "недоработка"? Данное устройство не представляет собою "полный ЦАП", т.е. законченное устройство, которое можно целять к чему угодно.
    Это только "преобразователь".
    Даже чтобы к выходу просто любого плеера подключить - у нему еще нужна плата приемника СПДИФ.
    Хочется универсальности - вперед, разрабатываей свою интерфейсную плату, и цепляяй ей ней на выход Д29 - входы управления с мироконтроллера в Д29 есть.
  5. #64
    в плане? Ведь изначально это не мультиформатное устройство.
    Андрей
  6. #65
    Москва - МО,Дедовск
    48000 - будет играть "медленнее и ниже" при генераторе 44100.
    Данный эффект можно получить в звуковом редакторе задав собственную частоту семплирования.
    Весь FM синтез (и волновой тоже) на данном способе построен.
    P/S/
    Вероятно также будут временные пропуски информации для компенсирования времени, т.е. эмуляция джиттера , вне зависимости от способа подключения.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 16.07.2009 в 11:28.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Не смеши людей.
    Или уже запланировал "дороботать" эту конструкцию?
  8. #67
    Ну где же конкурентные продукты то!?
  9. #68
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
    Как ЦАП отреагирует на то,что один генератор получит запрещение работы,а второму генератору необходимо какоето время для выхода на режим,т.е. в мастерклоке будет наблюдаться сбой тактов в момент переключения генераторов ?
    Обычно генераторы не прерывают работу, а лишь переводят выходы в Z-состояние. А переход в обычное из Z занимает наносекунды. Пожтому можно осуществлять переключение "на ходу" и никаких дополнительных действий производить не нужно.
    Добавлено через 1 минуту
    в плане?
    По поводу знатока ультрахайэндов вспоминается анекдот, заканчивающийся так: "что не могу сожрать, то обосру..."
    Есть подозрения, что как раз с действием "разрабатывай" имеются серьезные проблемы...
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.07.2009 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Lynx, скажите,а какую роль выполняют резисторы R39 и R118 по 680 Ом параллельно мастерклоку?
    Если оба генератора всё время в работе,то разностные тона от них не станут причиной дополнительных помех?
  11. #70
    Не оба - один работает, у другого выход в Z состоянии.
    Z- состояние - считай ногу выхода у генератора откусили, то есть не подключена.
    Андрей
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Совершенно справедливо. Хотя, несколько не могу понять причем здесь ЦАП Lynx D29, для которого номинальное напряжение питания аналоговой части составляет +\-22...25В.
    Я не про ЦАП,
    я про это высказывание.
    Нет, там ОУ стабов питаются однополяркой. По мощности рассеяния на транзисторах и напряжению питания 78Lхх,79Lхх допустимое входное напряжение - до 40В.
    а то будет как в анекдоте(... ну если замполит сказал - то значит крокодилы летают...)большинству "до 40в " означает 40в
  13. #72
    ДНР, Горловка
    Я знаю,что такое Z состояние. Наличие второго работающего генератора,даже не подключённого по выходу-условие для появления разностного тона из-за паразитных связей.Может вопрос я сформулировал изначально не корректно?А надо боло спрашивать так:-попадут ли биения разностного тона в звуковой диапазон?Каков их будет ожидаемый уровень относительно уровня шума устройства?
  14. #73
    Что вы, это сродни паранойе
    Андрей
  15. #74
    ДНР, Горловка
    Вообще,я не видел ни одного аудиофила без паранои .
    Но всё же,давайте подождём мнение специалистов по этому поводу.Я то могу и заблуждаться,вот и задаю вопросы...
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не совсем: кушать то они продолжают, а стало быть в питании появляются эти частоты и при питании от одного источника (никак не развязанного) возможно взаимовлияние -> рост джиттера каждого генератора....
  17. #76
    aal, при всем уважении, пост #74
    P.S. надо немного попроще относиться ко всем этим вещам
    Андрей
  18. #77
    нагрузка и частичное согласование линий.
    Если имеется хорошая развязка по питанию на рабочих частотах генгераторов - то нет. Индивидуальные LC фильтры питания для каждого генератора + Сплошной слой экрана под ними - взаимное влияние будет крайне низким, по сути во многих случаях практически необнаружимым, то есть явлением того же порядка, что и "джиттер плоского шлейфа"...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    ...большинству "до 40в " означает 40в
    Коллега, я вообще всегда предполагаю, что инженерно мыслящий человек предварительно всё-таки заглянет в даташит
    Как говаривал Р. Рейган на встрече с М. Горбачёвым: "Довериай, но провериай!"
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.07.2009 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    ДНР, Горловка
    Теперь понятно. Благодарю.
    У меня есть ещё один маленький вопросик:
    -Почему в конструкции нет симметричного выхода? Тем более,что два
    ЦАПика в моновключении позволяют иметь "настоящий" симметричный выход,(а не с помощью инвертирования сигнала операционником,как это обычно любят)?
  20. #79
    Я не сторонник балансного включения, не понимаю его смысла в домашних условиях и ни разу не слышал его принципиального превосходства над однофазным, поэтому совершенно осознанно не делаю его.
    В данном случае для реализации "истинного" балансного выхода нужно использовать вместо вычитателя два одинаковых ФНЧ-буфера.Но, повторюсь, я за однофазную идеологию.
  21. #80
    ДНР, Горловка
    Ещё раз спасибо.
    Конструкция- .
