Показано с 1 по 12 из 12
Тема: У меня горе! Накрылись мидбасы DLS R6A
    Воронежская область Новохоперск
    Грустно У меня горе! Накрылись мидбасы DLS R6A
    Всем привет!
    Стояла у меня в вазовской пятерке системка: Pioneer DEH-6010mp + Adagio (Callcel) BST 150.4 + DLS R6A + Hertz ES300 ЗЯ 30л.
    Захотел сделать апгрейд с нуля. И соответственно все это переехало в матушкин Opel Vectra. Протянул все провода нормально, но поленился кинуть плюс на магнитолу с аккумулятора (устал и темно уже было, а хотелось включить) и подцепил первый попавшийся провод +12в от пучка проводов в нише для магнитолы.
    Включил, все вроде-бы нормально, начал настраивать, захотелось погромче. Стало жалко аккум и я крутанул стартером. Дальше все не так весело - раздался громкий хлопок, панель магнитолы потухла, музыка пропала, только саб начал гудеть в тон двигателю. Снял морду с магнитолы, саб отрубился. Первым делом подключил человеческий плюс на магнитолу, включил, все нормально работает, но без мидбасов, т.е. только саб и пищалки. Померял тестером концы с динамиков - пипец. Снял динамики и не выдержал и разобрал: катушки черные и слетели с каркасов.
    В общем вопрос: возможно ли купить мидбасы DLS R6A отдельно, т.е. без кроссоверов и пищалок, или чем заменить достойным примерно этой ценовой категории.
    P.S. Самое ужасное, что знакомый чел из магазина, где я покупал фронты сказал, что мог бы провести их по гарантии за 500р. Но если-бы я их не вскрыл.....
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: У меня горе! Накрылись мидбасы DLS R6A
    У нас есть в продаже катушки под них. Если сам сможешь поменять то покупаешь их, если нет, привезёшь починим, если остальное не ушатал в процессе.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    эх блин лоханулся грамм...
    До Ростова мне долековато ехать (700-800 км).
    Опишите вкратце процесс замены, если не затруднит. Но скажу сразу - центрирующую шайбу, которая как сеточка, я не отклеивал, а разрезал канцелярским ножом примерно в 1см от внешнего радиуса. Может быть можно будет ее чем-то склеить? Сколько стоят катушки и что собой представляют? На каркасе? Как крепить каркас к диффузору и открепить старый?
    Добавлено через 3 минуты
    Может быть все-таки чем-то заменить миды? Многие хвалят Hertz hv165l - как они споются с DLS`овскими кроссоверами и пищалками? Или лучше что-то другое?
    Последний раз редактировалось floxxx; 17.07.2009 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    Скажу кратко - в плане разбора динамиков - Вы ВАРВАР, ЦШ теперь простоменять. Если Вы не имеете представления как это сделать - просто не делайте.
    Хвалят полный привод Субару, как он будет работать на моём Опеле?
    ДВР
    Боже мой!!! Так по-варварски...!!!
    После долгого отсутствия решил все таки спросить.
    Есть возможность взять следующую акустику на замену R6A:
    Mac Audio SA 2.16
    Infinity REF 6520 CS
    JBL GT 5 650C
    Alpine SXE 175 OS
    Pioneer TS-A 170 CI
    DLS B6A
    MB Quart FSA 216
    Ivolga VHC 6.21
    1. Кто что из списка посоветует?
    2. Что сделать с твитерами и кроссоверами от R6A?
    3. Можно-ли их (см. п.2) оставить и включить к ним только мидбасовые головки из списка вверху?
    Заранее всем спасибо! Хочу купить сегодня. Горит край!!!
    г.Ростов-на-Дону
    Ivolga VHC 6.21
    Вот так - это если быстро.
    Кставти ЦШ на ДЛС тоже можно новую достать
    Т.е. как я понял лучше всего будет поставить иволгу на остатки ДЛС?
    Не будет ли получше - инфинити?
    Казань
    Что пиникуете)
    Мидбасы от Р6А продаються отдельно, называеться позиция R6A bass ,смотрите на оф.сайт ДЛС...)
    Для тех кто в танке
    http://www.dls.ru/catalog/detail.php...=4612&ID=52290
    Цитата Сообщение от RuslanSub Посмотреть сообщение
    Что пиникуете)
    Для тех кто в танке
    Я знаю что продаются.
    Но не знаю ни одной компании доставившей бы мне их за 12 часов.
    Необходимо сделать выбор сегодня и приобрести из списка выше.
    Писал-же, что горит срок...
    г.Ростов-на-Дону
    Нет, особенно если это новодельный.
