Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 185
Тема: Не собирается стереообраз
    По умолчанию Не собирается стереообраз
    Здравствуйте!
    Замучался настраивать свою двухполоску. Никак не хочет срастаться сцена,звук не отлипает от аккустики, звуки идут прямо из динамиков причем отчетлива слышно что например сакс из левой, а что то из правой,а в кучу никак не лезет. при все при этом вокал всетаки где-то посередине просматривается. Сдвигаю ас ближе друг к другу ситуация еще более усугубляется. Разворот по оси практически ничего не дает. Менял усилители и межблоки - ситуация та же. Слушать просто не комфортно - в чем тут может быть дело. Кабель на ас Monacor.
  2. #161
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: Не собирается стереообраз
    А не было мыслей сделать СЧ в открытом ящике (или большом ЗЯ) без фильтрации снизу, и пристыковать к нему бас первым порядком? Смысл получить линейно фазовую стыковку, открытый звук на СЧ и глубокий бас.
    вы попали прямо в точку
    я с этого начинал свой "творческий путь" в профессию. еще старшекласником. когда выбор компонент был совсем плох, а звучание готовых колонок мой слух не принимал ни в какую.
    я тогда собрал на 4А28 в ОЯ, к нему прикрутил какой то твитер от Ы90, а снизу НЧ от Ы-же90 в ФИ ИНТУИТИВНО поставил. все лабухи в округе приходили заценить мой домашний сетап. и это все в параллель, с кондером на ВЧ. т.е. сейчас на голову не налазит 4 ома+12 ом - но я был счастлив. попытки усовершенствовать этот дизайн привели меня в профессию. а комплект стоит до сих пор у одного старого рокенрольщика дома. и менять его он не собирается.
  3. #162
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    ИГВИН, не думаю, что СЧ-ВЧ-секция заставляла дребезжать акустику из твоих примеров. Дребезг был инициирован НЧ-диапазоном, полагаю. А это несколько иная песня, не шибко относящаяся к ИТУН-тематике.
    Здесь же -- говорится о разного рода искажениях исключительно на СЧ.
    /Каковые и заставляют ухо и мозг моментально отыскивать в пространстве собственно излучатель./
  4. #163
    8д ШП давал ощутимые вибрации стенок в рупоре. Распорки только выровняли это дело.
  5. #164
    Какая разница, что ты думаешь, если заглушенная акустика перестала локализоваться?
    Я во главу угла ставлю полученный результат, а не предположения.
    А думать можно долго и безуспешно.
  6. #165
    Казань
    ну у вас и АС-ки блин… чтоб СЧ так трясли стенки… это из чего же стенки-то должны быть…
  7. #166
    легкое дыхание Nagema как у вас в подписи. на самом деле призвуки бывают от совсем невинных излучателей. просто Игорь трепетно относиться к ним, их влиянию на образ.
  8. #167
    Piter
    artmaster,
    Круто.
    Т.е. как я понял сейчас подобное затевать ты бы не стал (на более высоком профессиональном уровне) ?
    А у меня знакомый слушал какие то колонки. где алюмиевый seas эксель 6-ка на СЧ и длинноходавая 6-ка на бас. Ему очень понравилось звучание, особенно средних частот (слушает он аудиофильские лейблы типа чески рекордс и т.п.).
    Да и сам я замечал, что необрезанные снизу динамики звучат лучше, чем обрезанные (несмотря на теорию про допплеры и прочую фигню). Да и двухполоски хорошо звучат, только тихо, и бас немасштабный.
  9. #168
    не . сейчас не стал бы. вернее просто не смогу обеспечить качество в общепринятом смысле. по разным причинам. та АС была удачно совпавшей произвольной кучей компромиссов.
    насчет алюмиевый seas эксель 6-ка на СЧ - она ж на резине поди? смерть звучанию
    по моим наблюдениям - чем угодно снизу порежь ШП и от обаяния звука ничего не остается. т.е. ШП это комплект на любителя, выстрадавшего свой вариант АС и не имеющий ценности для окружающих.
    т.е. мой идеал - Танной. в современном исполнении - Хелиум. они понятно снизу не резаны, но "жирного баса" у них нет. опять выходит вещь ограниченного интереса.
  10. #169
    Казань
    Что, плита ДСП 16 мм 300х400 -- будет вибрировать от работы пятидюймового СЧ-динамика от 100 Гц, прикрепленного 6-ю саморезами сквозь дырки фланца и поющего на максимально-корректной/возможной громкости?
    Что-то вы меня совсем заинтриговали, камрады.
    Я совсем не против чуткости ушей ИГВИНа, однако энто самое… объяснитесь чтоль.
  11. #170
    Что ж тут объяснять? Конденсаторы звучат? Звучат. Провода звучат? Еще как. Так чего же не звучать корпусам АС? Звучит, Nagema, абсолютно все, а ты даже не догадываешься.
  12. #171
    Nagema, а шел бы ты сюда!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....51&postcount=1
  13. #172
    Казань
    ИГВИН, я читал те выкладки Гайдара в свое время, но не могу из них сейчас понять, может ли жосский прямоугольный импульс с параметрами "5.7вольта при токе 1.5ампера" вибрануть указанную плиту указанного материала настолько, чтоб ухо отметило микрокопию этого импульса, сгенерированного толстым ДСП.
    Я ж не умею считать-высчитывать и честно прошу тебя ответить. Да уже и не прошу даже. Ибо если ты скажешь "да, может" -- я скривлюсь как от зубной боли. Ободзинский боялся услышать "Нет", а я боюсь услышать "Да".
  14. #173
    Нагема, у меня 8д. засатвляли вибрировать массив 2см, 25 на 30 см. Ясен красен не срывали с болтов))), но на дине с высоким разрешениям разница при замене на более глухую и тяжелыю плиту - дала СЛЫШИМЫЙ результат. Туда сюда менял.
    При том что экскурсия в хорне небольшая. Результат был в больше ясности на середине (ну не маю я микрофона!))))))
    Думаю 5ГДШ что на ДВП что на фанере что на массиве - одинаково хорошо сиграет.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 16.07.2009 в 16:05.
  15. #174
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    artmaster
    15* могут ещё как
    Последний раз редактировалось philosophist; 16.07.2009 в 05:06.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  16. #175
    Литва, Каунас
    Нагемыч, гоняем розовым шумом и слушаем призвуки. Бывают и в весьма плотных корпусах...
  17. #176
    Tartaria
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    слушаем призвуки.
    Ту у человека АС-ки играют - кто в лес - кто по дрова, образ не склеивается, а вы об тонких эффектах, садисты, сыпете ему соль на сахар
  18. #177
    Екатеринбург
    этот человек, я смотрю, уже давно отчаялся и тут не появляется, а обсуждалово идет тихо само собой, господа аудиоонанисты))
  19. #178
    А разве это не всегдашнее дело на любом форуме? Каждый высказывается по тому материалу, что интересует исключительно его, а не по тому, что спрашивает топик-стартер.
  20. #179
    Литва, Каунас
    Nota Bene,
    GRUNGE,
    gross,
    ... Увлеклись мы тут малёхо...
  21. #180
    Казань
    Charcoal, спасибо за подробности, но… тут какие-то нескладушки. Либо я полный идиот, на радость ИГВИНу. Я буду проверять натурными испытаниями. Розовым шумом, как советует DECEMBER.
