Страница 70 из 210 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1381
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Платы собирать 2 дня (если все есть, и не "гнать беса") Первый день - рассыпуха, второй - монтаж на радиаторы (будет куча мелких ньюансов).... на третий день Вы начнете подавать туда питание, до каких пор это будет длится - сложно сказать... Если п/х изначально хорошая, то на этом самая тяжелая задача подойдет к концу... Дно и все, что к нему крепится делается в течении дня (если заранее ничего небыло размечено), или в течении 2х часов, если разметки были... Вобщем где - то полная неделя работы будет (при условии что у Вас все есть). в.т.ч измерительная техника
  3. #1382
    Всем спасибо за информацию!
    Судя по всему-быстрее чем я прикидывал,вот только счёт времени у меня не "днями" а "часами" .Что касается критики-то в принцыпе думаю,
    что её можно фильтровать-прислушаться к мнению автора и тех,кто уже
    сделал данную конструкцию или несколько "похожих".
    Сфоткаю как только протравлю.
  4. #1383
    А нельзя ли здесь поподробнее?
    Заранее благодарен!
  5. #1384
    Tetragramaton
    возникнут некоторые проблеммы
    1 изоляция 649/669 транзисторов от штырей крепления (я бы использовал термоусадки длинной 1мм), штыри м2.5, а не М3
    2)транзисторы ВК выгнуть (если угадаете угол, а вы его не угадаете сразу) прийдется прижимать "по ходу" планкой пока концы не впаяны длинной линейкой вдоль рядов равнять постепенно зажимая" планку пока будет ровно
    3)врядли разложив транзисторы под планкой еще до впайки (ради теста)вы сможете их "мертво зажать"... нужно будет придумывать прокладки достаточно жесткие но в тоже время "резиновые", я применил полоски из жгута
    4) диоды прийдется "повернуть" и зделать для них "свое крепление"... планка может зажать только 2 ряда, диоды она не прижмет (кстати последние транзисторы тоже)
    5) полоски номакона должны ложиться на идеальную поверхность радиатора, малейшая "окалинка" или "стружечка" и коллектора у вас "на корпусе"...
    Короче Вы сами все узнаете
  6. #1385
    Заранее благодарен!
    Нюансы бывают разные....
    Самое главное тщательно проверить и подобрать элементную базу. Внимательно проверить монтаж и печатную плату на соответствие схемы. Если все будет верно - запустится с "первого пинка". Останется нюанс выставить ток покоя. Проверить на самовозбуды.
  7. #1386
    Челябинск
    Статьи Агеева в "Радио" про СЛ почитать и вперед
    С уважением, Игорь.
  8. #1387
    прочитал почти все, нет информации о включении уся в мост. В описании от BISESIK, тоже мало. Какие соображения???
  9. #1388
    Завсегдатай Аватар для dekko
    было Радио,2000,№11,стр16. (а на фига?)
  10. #1389
    да я и говорю, что мало. Там только включение общей массы и усе, кстати почему то получается замкнутый контур по массе, а это блин плохо. Я о том, что в мосте скорость нарастания должна удвоиться и если на импорте она 250, то в мосте будет аж до 500, этож на какчестве должно сказаться
  11. #1390
    там входной и выходной фильтры ограничат скорость... да связь между скоростью и "какчеством" неоднозначная (компараторы поскоростней будут,а по звуку хужей)
  12. #1391
    да я по поводу опыта, опыт есть такой ?, что в мосте, например атака быстрее и середина пояснее, ну может и еще чего хорошего
  13. #1392
    Челябинск
    С чего бы это усилителю в мостовом включении лучше звучать? Наоборот, вдвое тракт удлиняется. Можно применять, только если нужно больше мощности.
    С уважением, Игорь.
  14. #1393
    Краснодар
    "Какчества" у него и так предостаточно,и как говорил С.И.Агеев:"...дальше улучшать смысла нет,т.к. у большинства радиолюбителей нет адекватных акустических систем,и даже в этой версии усилитель не раскрывает всех своих возможностей из-за акустики."
  15. #1394
    причем тут длина тракта??? Сравнивая этот усил и любой ламповый со сверхкороткими цепями. агеевский вообче должен молчать и максимум играть только на следущий день после выключения. Ламповики растоптали бы эту идею со 12 тразюков в плече уж точно. Это не те аргументы, чтобы не оправдать это решение.
  16. #1395
    Челябинск
    А что, по вашему, рост числа компонентов ведет к снижению искажений? Включенные мостом усилители не могут звучать лучше, чем один. Разумеется, если мощности одного достаточно для нормального прослушивания. Про скорость нарастания уже сказали, присоединюсь.
    С уважением, Игорь.
  17. #1396
    over48, шутить изволите?
  18. #1397
    Очень сомневаюсь что точностные характеристики Уся улучшаются с включением в мост. Скорость изменения напряжения наверное удваивается но и амплитуда удваивается! Думается что заметное "улучшение" связано с запасом по мощьности в пиках сигналов.
    Добавлено через 53 секунды
    Каждый усь контролирует искажения на своем выходе и ошибка может только прибавиться т.е. Кг.сумм=Кг1+Кг2.
    Добавлено через 7 минут
    Я считаю что снижать ошибки (особенно в УМЗЧ) есть смысл всегда т.к. спектр гармоник нормальных АС не жосткий в отличии от усилителей. А насчет
    так это вчера, сегодня, а завтра будет лучше акустика и что... бежать за новым усилителем?
    Последний раз редактировалось Гриша; 15.07.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1398
    Ничего хорошего! В мост включают, как правило, для увеличения мощности! А скорость нарастания не вкоем разе не увеличится. В данном случае каждый усилитель работает на одну полуволну.
    Добавлено через 6 минут
    У каждого свои муравьи в голове.А когда ламповики начинают хаять в слух транзисторные усилители - то это (мое мнение) просто необразованные люди, не имеющие понятия такта.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 15.07.2009 в 05:08. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1399
    сомневаюсь,что акустика будет лучше,чем СЛА...
  21. #1400
    Тупой шнурковщик
    Извиняюсь, ветку не читал, больно большая, но интересно, а как звучит этот усилитель? Кто собрал, и в составе какого тракта слушал? Или укажите, если не трудно, где почитать про звучание.
