Страница 82 из 267 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1621
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    в которой стояли совковые широкополосы с жёлтым поролоновым подвесом типа 10гд-ХХ, вроде 31, не помню, боюсь ошибиться.
    10ГД-36.
  3. #1622
    Первый косяк. 10ГД-36 -ширики скорее, чем басовики. Ждать от них огромного смещения- это вряд ли . Снизить дурную добротность внизу- да. Поможет. Снизить искажения- да.Съехать вниз по максимуму-да.
    Переплюнуть по отдаче пару двенашек в ящике оптимального объёма- эт вряд ли. Хочется, чтоб так было, но- не выстрелит.
  4. #1623
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    У него просто корпуса от акустики на 10ГД-36 (10ГДШ-1). Если посмотреть на фото и почитать описание можно убедиться, что применены 35ГДН-1, так что никакого косяка нет.
    Timbuktu
    Спасибо. А ты пьезик на донышко жестко сажал или на силикон? Давил его резонанс нанесением силикона или наклеиванием изоленты на пьезоэлемент? Помимо самодельной оптопары в лимиттере, вносились ли изменения в авторскую схему?
  5. #1624
    Да, виноват, не то прочёл. Басовик-что надо.
    Нашёл в Радио 9 за 1989 год статью по усилителю с ЭМОС, там всё настолько разумно и понятно, что бери и повторяй.
    Важно то, что автор делает всё не от балды, а на каждое движение у него есть измерение. Отсюда результат, было это- стало это.
    Интересны замеры искажений без ЭМОС и с ней.
    Если применить сдвоенные опера, то схема упрощается до предела.
    Я мог бы только добавить, что двадцатилетней давности статья очень и очень современна, показывает правильный подход к делу.
    Очень поможет в настройке FFTспектроанализатор, если повторять.
    Другое дело, после снятия ачх датчика и динамика придётся самим заново рассчитывать коррекцию, макетить и вгонять в требуемую кривую, но это дело опыта и знаний.
  6. #1625
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Пъеэик приклеен на супер-клей с наклеиванием изоленты.
    Схема и печатка - 1 в 1 . Есть "сколка" печатки в "лай".
    Если автор разрешит, могу выложить здесь.
    Хочу поблагодарить Наиля за то, что он своими практическими разработками в области эмос помог мне (и не только мне) избавиться
    от бесконечного поиска "правильного" баса.
    Причем с помощью общедоступных средств.
    Нагему хочу поблагодарить за постоянную агитацию эмос.
    Спасибо Вам!!!
  7. #1626
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Carbon, скорее ты прав. ;)
    Добавлено через 11 минут
    О, спасибо. Я конечно чрезмерно некорректно орал и ору, что ЭМОС это самый крутой и непревзойденный бас и что все, кто его не юзает, суть казлы лошастые…
    Но я ведь из добрых, правильных побуждений ору. Я ж не ради того чтоб зачморить кого-то, а себя выпятить…
    /захлюпал растроганно носом/
    Последний раз редактировалось Nagema; 11.07.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1627
    Был бы очень признателен!
  9. #1628
    без фанатизма
    Tartaria
    Да нет проблем. Конечно выкладывай Не все же в PCAD*е работают.
  10. #1629
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Так что всё же насчёт китов?
  11. #1630
    Частый гость Аватар для Carbon
    А пивную баночку в ките лучше полную или только донышко?
  12. #1631
    Krasnoyarsk
    В прищепке зип, там почти все, что нужно для счастья
    Nota Bene,
    MiRoN,
    Спасибо большое!
  14. #1633
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Насчет потерянного резистора - он был впаян потом (нижняя красная стрелка), печатка не переделывалась после этого, естественно По фоторезистору - предполагался еще светозащитный экран (верхняя красная стрелка).
    Есть еще такой момент - для уменьшения переходного процесса при включении, советую на выходы Х7, Х8 подключить резисторы к земле номиналом 20...50кОм. Дело в том, что после выключения устройства и падения напряжения питания ниже +_1...2В, выходы ОУ переходят в высокоимпедансное состояние, и заряду (если он был) на конденсаторах С8, С12, С15 некуда стекать весьма-весьма долгое время. После включения может быть небольшой бросок напряжения на выходе устройства.
  15. #1634
    Nota Bene, как можно увидеть на фото, применен фоторезистор СФ2-2, а светодиода не видно. Какого типа светодиод можно использовать? На что можно заменить СФ2-2? А то даже не представляю, где его искать.
  16. #1635
    без фанатизма
    Tartaria
    Здесь светодиод лучше виден - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=693
    Тип вроде - http://www.promelec.ru/pdf/FYLF-1860xx_.pdf - оранжевого цвета, не сверхяркие, обычные.
    Насчет замены СФ2-2, хм.... Мож народ подскажет?
  17. #1636
    Krasnoyarsk
    Фоторезистор поставил фр-1 (совковый), в затемненном состоянии примерно 200ком.
    Светодиод обычный, прозрачный, красного свечения. Все работает(плавно ограничивает
    сигнал на пиках) в норме.
    Можно и без фоторезистора слушать (если не вваливать до предела).
    У меня с неделю без него работало нормально, пока не достал фр-1.
    Вместо его, временно, стоял обычный резистор на 100к
  18. #1637
    Казань
    Я опать прослезился:
  19. #1638
    Krasnoyarsk
    Nagema,
    Если ты насчет логотипа(на ты можно?), то там он таки есть.
    Специально детальки убрал.
    P.S.Фото резистора.
ID:	57307   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MiRoN; 13.07.2009 в 13:11.
  20. #1639
    MiRoN,
    я тоже думаю для начала без лимиттера обходиться.
    Стал искать фоторезистор, заглянул на сайт ЧиД и обалдел. Смотрите сами:
    http://www.chipdip.ru/product0/517152744.aspx
    Главное - цена то указана за 1 шт. Он что - из драгметаллов с алмазом в оптике?
  21. #1640
    Беларусь
    Можно поискать через www.radioweb.ru, есть цены погуманнее. Но в общем, тоже не копеечные.
