Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 159
Тема: Подвела релюха.
    Аватар для mAxSpace
    Грустно Подвела релюха.
    Полтора года в вечной трясучке в газелях по концертам в разных городах ездил мой усилитель, работал в различных климатических условиях и вроде бы ничего, но стоило за него взяться другому человеку как на тебе - он сначала включает усилители, а потом коммутирует провода.
    В общем сгорел он и естественно на выходе оказалась постоянка, одна из реле в защите взяла и залипла, причём наглухо, всё это потянуло за собой в могилу 18 дюймовый низовик.
    Хочется понять почему ? - то ли от плохого качества контакта она залипла ещё полгода назад (хотя неприпомню я что-то хлопков при выключении/выключении), то ли зазор недостаточен и в нём загорелась дуга (питается +-85 вольт, нагрузка 4 ома, мощность 2 по 600 вт RMS)
    Момент - параллельно каким-то образом выгорел стабилизатор первых двух каскадов, а посольку он общий для обоих каналов постоянка пошла на оба выхода, только один отключился а другой нет, причём та которая отключилась после вскрытия оказалась девственно-чистой и без следов хоть какого-то нагрева контакта.
    Внимание на экран, как вы считаете, ЧТО стало причиной ?
Название:	Сгоревшая релюха 1.JPG
ID:	57075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 2.JPG
ID:	57076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 3.JPG
ID:	57077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 4.JPG
Название:	Сгоревшая релюха 5.JPG
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Подвела релюха.
    я бы продублировал реле еще симисторной защитой, который коротит выход усила на землю, динамик точно выживет да и предохранители сгорят
    ONtOSbox
    .......или ставить два последовательно соединенные по контактным группам реле?
    Все на вкус и цвет. Любой факт требует проверки. Бывает, что при аварии сгорает защита. Но бывает, что она срабатывает. Не горят только контакторы с монтажом "на рейку". Но сейчас же прибегают аудиофилы и поднимают квантовоэзотерическую вонь... и уже ничего обсудить невозможно.
    Лично я пытался защитить некое устройство потребляющее 4А макс от 120 В макс с помощью реле, обмотка которого включена параллельно вентилятору, от выдергивания шнура питания вентилятора; реле обесточивается и рвет эти реально 3А и реально 80В, но один раз, на второй оно сваривается (контакты 15А 250В и 5А 48В по паспорту, нагрузка наиактивнейшая - батарея проволочных резисторов). Теперь защита оргмерами - "если какая-то б...ь спалит нагрузку, руки выдерну и засуну в зад".
    Большое реле некуда всунуть.
    Бо оно д.б. реально большое типа "контактор силовой".
    Ножевые контакторы видел, там поворотный диск и это медленно очень.
    Добавлено через 2 минуты
    Известен факт, что "правая" и "левая" структуры симисторов имеют разные характеристики срабатывания и нужна двуполярная схема запуска, все превесьма геморройно и все равно остается 1В падения напряжения на симисторе (или около).
    Последний раз редактировалось boatsman; 10.07.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Украина
    думаю что 15ти или 18ти дюймовому динамику ничего не будет от 1 вольта, мы ведь говорим о защите усилителя и динамика...
    ONtOSbox
    Аватар для mAxSpace
    Вот это мне сегодня на работе коллега посоветовал, но это уже два контакта... - хотя для проф усилителя некритично.
    Добавлено через 4 минуты
    Я как бы разговор начал за то, от чего она сгорела, но раз все единогласно за то что дуга горела, давайте про защиту.
    Кстати, при 85в на хх, нагрузке пусть 4 ома и зазоре 1 мм ток дуги приблизительно какой будет - никто не замерял ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.08.2009 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Падение напряжения на самой дуге при таком растоянии будет несколько вольт,не больше десяти.
    Ток соответсвенно будет около 20А.
    Многовато,мини сварка получается.
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Это равносильно тому, что усилитель сделает "харакири".
    Сколково
    Зачем симистор, реле на замыкание выхода и все. У симистора нелинейная йомкость, и она испортит звук
    Аватар для mAxSpace
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Если два контакта реле на постоянке поставить последовательно никогда дуга не возникнет, за счет неодновременности разрывания контактов. Был прецедент, только не в усилках, а по работе, только этим и спаслись...
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Даже через 2 зазора дуга вполне может гореть. Всё зависит от проходящего тока и напряжения. Неодновременности разрывания не играют вообще никакой роли!
    Просто в данном случае увеличивается воздушный зазор, что приводит к улучшению условий погасания дуги. Что в вашем случае и произошло.
    Для коммутации высокого постоянного напряжения(сотни В) существуют специальные реле с дугогашением, но они весьма дороги.
    Конечно же лучший вариант - закорачивание выхода усилителя для срабатывания предохранителя в цепи питания.
    При этом можно последовательно с контактами поставить мощный резистор на 1-2 Ом для ограничения тока через контакты. Времени для срабатывания предохранителя(при правильном его подборе) вполне должно хватить, что бы динамик остался жив.
    Аватар для mAxSpace
    вы это как себе в УМ представляете ?
    центр вселенной
    mAxSpace, А можно схему в студию?Залипание контактов это следствие пробоя выходников.А в самой схеме была какая либо схема защиты выходников по типу триггерной?
    Аватар для mAxSpace
    singles123, тригерной защиты небыло, было примитивная на транзисторах :
    А при чём здесь тригерная защита, когда выход перемыкают ? - после пробоя выходных транзисторов электронная защита бесполезна.
    Львов Украина
    чтобы не было таких ляпов -то релюх таких ставить нельзя ни в коем случае,нормальное реле для усилителя -это реле с большим разрывным зазором ,например такое http://www.tme.eu/rjelje-silowoje-sp...l90-12__1.html
    у меня лет 20 назад было похожее с РЕН34(контакты сплавились и два селекшена улетело)
    Alytus, LT
    ................ после пробоя выходных транзисторов электронная защита бесполезна.
    Зато нет цены копеечьному,но правильно подобранному предохранителю.
    Аватар для mAxSpace
    да что вы к предохранителям прицепились - ПОСТАВЛЮ сказал-же, и реле поставлю другую - предварительно вглядываюсь в РП21 с четырьмя группами контактов - и зазор большой(2мм) и последовательно две группы соберу для двойного разрыва, вот только сомлеваюсь в токе контактов РП21 - надо в справочниках порыться, или может кто на память помнит ?
    г.Рязань
    Купил РП 21 в прошлом году. Открыл,чтобы сравнить с имеющимся в наличии РП21 выпуска 88 года. Лучше бы не покупал.Отвратительно собраны. Пятаки мощные,слов нет, но какие-то косые (не параллельные) .На медных пластинах следы от пальцев (окисел чёрный в виде папиллярных узоров).Сами пластины подогнуты. Пайка не защищена лаком. Как будто пьяные пионеры собирали.Так и лежат 4 штуки. Так что, современные РП-21 - нунах!
    ТКЕ53 надо искать.
    Аватар для mAxSpace
    ...у меня 89 года - вроде ничего криминального.
    г.Рязань
    У меня 88 года - 1шт. - нормальное. Это я о "новоделах" написал ( 03 г.в.). Неясно выразился, тэсэзэть...
