Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 185
Тема: Не собирается стереообраз
    По умолчанию Не собирается стереообраз
    Здравствуйте!
    Замучался настраивать свою двухполоску. Никак не хочет срастаться сцена,звук не отлипает от аккустики, звуки идут прямо из динамиков причем отчетлива слышно что например сакс из левой, а что то из правой,а в кучу никак не лезет. при все при этом вокал всетаки где-то посередине просматривается. Сдвигаю ас ближе друг к другу ситуация еще более усугубляется. Разворот по оси практически ничего не дает. Менял усилители и межблоки - ситуация та же. Слушать просто не комфортно - в чем тут может быть дело. Кабель на ас Monacor.
  2. #61
    По умолчанию Re: Не собирается стереообраз
    К78-17 или 19 как они там...
    К78-19 - наш совецкий пропилен. Аналог "белого" Мундорфа и Солена.
    Тоже белые
    Они совсем неплохие, и уж всяко лучше К73-17.
  3. #62
    Челябинск
    Тоже белые
    Но крикливость тут больше от источника и, возможно, усилителя.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    Главное, чтобы я не был виноват....
    Георгий Крылов
  5. #64
    Екатеринбург
    Крикливость обычно возникает из-за тонального дисбаланса в виде подъема на 700...1200 Гц. Сложно предположить, что тут виноват источник или усилитель.
    Для полочных АС типичного калибра эта зона как раз выпячена из-за влияния бафла. Может в этом соль?
  6. #65
    Крикливость от унча или источника? -возможно, но тоже не факт.
    Акустику собирал и настраивал не Георгий, что там на самом деле- фигзна, может быть всё что угодно, вплоть до кривых динов или катушек с не теми номиналами.
    Мне визатон попался , написано 4.7 мкф, ставлю- лажа!!! Меряю- 10 микрофарад! Размер как у МКР, а ёмкость вдвое. Скорее всего лавсан вместо полипропилена.
  7. #66
    СПб
    4 страницы ниачем... Дайте же ему кто-нить микрофон... И пусть снимет полочники со стола, если они на нем стоят.
  8. #67
    Главное - общение
    Тем более, что все рекомендации даны. Даже без микрофона их достаточно.
    Георгий Крылов
  9. #68
    это не полочники а напольники
  10. #69
    Литва, Каунас
    +1. Больше полутора децибелл с этом диапазоне на жёстких стилях и насыщенных акустических уже напрягает. "До" - подкрашивает, делает ярче, но иногда это неплохо.
    +1. Да и для напольников. Особенно на втором порядке и провальчиком в районе 2...3кГц.
  11. #70
    Насчёт крикливости- если избыток в районе 500-700, то призвук пустого картонного ящика, если 700-1000 герц- звук гнусавый, а если 2- 3 килогерца- то крикливый, а если 4-6 - то жёсткий. и так далее.
    Ну и, несомненно, есть источники, что жестяночкой отдают, серединка выпирает.
  12. #71
    Екатеринбург
    Норот, чтобы не было споров насчет крикливости и тому подобного, выкладываю нотариально заверенный скриншот.
    Звук пустого картонного ящика - это скорее всего подъем в районе 250-500 Гц. Могу попозжа взять короб и померять его резонансы
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 10.07.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    наклонил колонки немножко, стало лучше. Непонятно почему отражений меньше стало что ли.
  14. #73
    подъем АЧХ в районе 1-2к вызывается баффлом полочника. При этом туда же может попадать (и попадает) конец поршневого режима. Если, например, брать СИС то у 1152 (12см) баффл дает сильно выраженный подъем, который и я и Троелс глушили (не сговариваясь) режектором. У 1215 (15см) (и Е0041) этот подъем меньше, но выход из поршевого режима более слышен и виден, поэтому режектор там тоже нужен. А вот 18см динамики SEAS 1216, 1456 и Скан 8542 уже не требуют режектора. Морда шире и более спокойный переход из поршня в зонное излучение.
    Поэтому крикливости с моим фильтром нет в АС на 8542 и 9700. Думаю, и у Троелса этого не должно было быть. Я хоть, честно говоря, ни одной его АС не слышал, но примерно представляю как он слышит и думает.
    При наклоне АС поднимается центральный лепесток диаграммы. При этом может меняться тональный баланс и не только близк к разделу, но и внизу, потому что изменяется соотношение прямого и отраженного от пола сигнала.
    Георгий Крылов
  15. #74
    Южный
    Может дело в провале в 5дб,который показан на конструкции Троэлса,в диапазоне от 1500 до 2500гц,причем такой завал замерян на 1 метре прямой наводкой.Если от басовика микрофон поставить на 30-40 градусов,то провал в пару раз увеличится.Поэтому ,наклоняя колонку,получаешь улучшение.
  16. #75
    Иваново
    А синтепона в корпусе не лишку?
    У меня при передемпфировании визжал басовик.
  17. #76
    даже меньше чем нужно, крикливости с фильтрами троэлса нет. Основная проблема нет ширины сцены, не вылазит из динамиков звук. При наклоне стало лучше в середине наполнение м/д левой и правой, а шире все равно не идет звук. Ошибок в фильтре и полярности нет. Сейчас межблок литцендрат может в нем трабл.?
  18. #77
    Екатеринбург
    syyyfft, свиньте АС поближе друг к другу, подберите высоту подставок, заглушите заднюю стену и перестаньте ныть.
    Не может. Не уподобляйтесь маразматикам.
  19. #78
    Южный
    Вчера диск с МП-3 поставил,получил такой же казус-ребус.Есть звук,вообщем то неплохой,музыки нет.Второй день слушаю саморезы,пытаюсь понять чего не хватает.
    Нет второго плана,пространственности,воздушности,то есть нет самых тихих звуков на диске и ужат динамический диапазон.Верха есть,но на слух как долбированные.
  20. #79
    Екатеринбург
    Один диск не показатель. У меня была возможность сравнить один и тот же CD-альбом, выпущенный разными лейблами. Все звучат совершенно по-разному: в одних баса больше, в других меньше, компрессией отличаются, где-то середина гнусит, где-то верх выперт... в общем каждый звукарь выстраивает запись на свой вкус. Поэтому выход один: если не нравится, не слушать и все.
  21. #80
    Южный
    Да не один,мне их сотни полторы принесли,писаны с торренса,с первопресса.Но в сравнении со своим Verve records оригиналом и полиграмовскими дисками,чего то не
    хватает.Ушел на "базу".
