Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Требуется помощь в настройке УМ.
    Аватар для mAxSpace
    Вопрос Требуется помощь в настройке УМ.
    Имеется собраный и в общем-то работающий усилитель по схеме, за основу которой взята схема из : http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html (C2 исправлен на 1000пФ)
    Подаю на вход меандр частотой 20 кГц и вижу на экране следующее :
    5вольт/дел, 10мкс/дел
    Нагрузка - нихром 4 ома.
    Генератор меандра на логических элементах, т.е. на его выходе ровный прямоугольник, к нему претензий нет.
    Подскажите пожалуйста, то что на экране осца это нормально ?
    Сначала на вход подал 100кГц, но сигнал был на выходе примерно одного уровня что и на входе, форма вообще ни на что не похожа.
    Насколько я смог проанализировать причина мелких импульсов это С7, без него усилитель работает неустойчиво.
    Пробовал делать модель в МС, но у меня не хватает кое каких моделей транзисторов,
    в УН 2sa1380, 2sc3503
    повторитель - 2sa1380, 2sc3503 2sa1306, 2sc3298 2sa1943, 2sc5200
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.07.2009 в 12:14.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Требуется помощь в настройке УМ.
    С утра продолжил и вот что выяснил,
    если смотреть на выходе генератора, то видим следующее :
    на том же выходе, но уже соединённым со входом УМ ,но усилитель выключен
    как и в предыдущем, но УМ включён.
    с первым и вторым аттачем всё понятно, но вот третий....
ID:	57021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57022   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.07.2009 в 16:24.
    Tartaria
    Если С7 по статье-первоисточнику - то надо тебе её увеличивать до 80...120пик. Кстати, какой ток покоя выходного каскада выставлен?
    Тройка в выходном каскаде (вместо двойки) добавляет задержку - имеем неустойчивость на единицах Мгц. А с моделями транзисторов - надо просто ввести то, что им не хватает - T_REL_GLOBAL=27 градусов
    Аватар для mAxSpace
    Около 50ма, в реальном усилителе R16(по схеме в модели МС) 1.25кОм - несостыковка видимо в несоответствии моделей транзисторов.
    неустойчивость была уже с двойкой
    В моём первоисточнике вроде нет такого.
    Автор оригинальной схемы Георгий Крылов
    Tartaria
    в моём первоисточнике вроде нет такого.
    ( http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html )
    Может понадобиться подбор С7 для обеспечения отсутствия возбуждения.
    Там этот элемент со звездочкой, номинал 33Пф.
    Аватар для mAxSpace
    я думал там дословно :
    но тем не менее, вот как выглядит картинка при 130пФ :
    Как считаете, такая форма приемлема ? - может нужно ещё бороться ?
    Аватар для mAxSpace
    Форма на выходе улучшилась, но вот на входе УМ почему такая картина ???
    На всякий случай вот схема соединение генератора с УМ :
    может несогласование ?
ID:	57041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок схема.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.07.2009 в 17:29.
    Tartaria
    Не похоже. А сам осциллограф не может влиять на картинку/схему УМ?
    центр вселенной
    Не пробовали уменьшать C7 ,а заодно поставить конденсатор между Б-К предвыходного повторителя в 47пФ(примерно).
    mAxSpace, попробуйте подключить щуп через резюк в 1 кОм.
    Аватар для mAxSpace
    Разобрался - причина это моя невнимательность, просто минусовой щуп осциллографа был подсоединён не к холодному проводу входа, а к минусу выхода.
    Вот что получается на концах провода между землёй УМ и минусовой клеммой :
    100 мв/дел, 10 микросек/дел
    вроде витая пара между платой и выходными слеммами небольшой длинны, 25 см, а вот такая разность потенциалов, индуктивность ?
    завтра почищу ветку от ошибочных осциллограм
    Аватар для mAxSpace
    Вот как выглядит меандр 100 кГц...
    на входе УМ :
    200 мв/дел, 2 микросек/дел
    на выходе УМ :
    5 в/дел, 2 микросек/дел
    форма исказилась, а уровень почти не изменился - вместо положенных 9 вольт ослабился до 7 вольт
ID:	57056   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    резистор R3 10 Ом который соединяет землю входа с землей выхода.на нем и падает.плюс,возможно,длинна проводов.
    Добавлено через 4 минуты
    все правильно - усиление на высоких частотах падает и быстродействие уменьшается.коррекции на опережение нет - вот и почти синус на 100 кгц. имхо.
    Последний раз редактировалось Arena; 09.07.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mAxSpace
    да нет, в моей схеме этого резистора нет - напрямую.
    это понятно, а как считаете можно как то улучшить без глобальных изменений в схеме или этого уже будет достаточно ?
    Вот так правильней будет, только без добавления постоянки.
    В принципе, картинки в #11 выглядят нормально, но если есть желание можно уменьшать емкость С7. Желательно еще смотреть выход из ограничения (на х.х. для начала, потом под нагрузкой), и если все ок, всё то же самое на нагрузке с небольшой емкостью (0.1мкФ).
    г.Минск
    без глобальных - то ничего не нужно делать -все и так нормально.
    а вот если нет резистора и такая бяка на входе(по сигналу) - имеет смысл подумать над лучшей разводкой земли.имхо.(по крайней мере для входа).
    Tartaria
    Это потому, что скорость нарастания выходного напряжения начинает ограничивать амплитуду большого сигнала. Если уменьшить амплитуду, то получится ближе к меандру.
    Аватар для mAxSpace
    Продолжаем серию вопросов, посвящённых настройке УМ.
    Требуются конденсаторы в коррекцию, какие лучше использовать ?
    Порылся у себя и нашёл следующие :
    C ёмкостью всё понятно, незнаю на какое напряжение , а это важно, поскольку тотально напряжение 108 вольт, при полной амплитуде на выходе конечно поменьше будет, но лучше расчитывать на 110 минимум, а то как с релюхами выйдет.
    Вообще, можно в хороший усилитель такое ставить в коррекцию околомегагерцового диаппазона ?
    C диэлектриком тех что на фото вроде понятно - керамика, или нет ? или керамика тоже разная бывает ?
ID:	57202   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Минск
    однозначно желтые они постабильнее.а вот с напряжением надо смотреть в справочнике.эти по ходу на 50 или 100 в.
    Аватар для mAxSpace
    Вот перерыл весь яндекс, а про напряжение ничего толкового не нашёл - может кто выручит справочной информацией.
    красные -500, жёлтые -220 ? - я правильно расшифровал ?
    г.Минск
    для красных м500 - это тке.напряжение на них не указывается,тк оно однинаковое для всей серии и реально не более 50в!!!они сильно плавают по емкости,даже когда на них дунешь - уплывут на 10-20%.так что желтые получше будут.
