Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель в автомобиль
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Внимание! Усилитель в автомобиль
    Есть преобразователь напряжения +/-45В 200Вт посоветуйте проверенную схему усилителя
    Давно не заходил Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель в автомобиль
    на мой взгляд - A350(352) от WP. сейчас его собираю.
    Цитирую "Мощностные характеристики
    при питании +- 40 В 100 Вт на 4 Ома.
    ставить по два транзистора 540 9540 или 640 9640.
    +-60 В 220 Вт на 4 Ома ставить по три транзистора 640 или 9640
    +-80 В 400 Вт на 8 Ом
    ставить по шесть транзисторов 640 9640."
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Или Ускова. Я его в машину планирую собрать.
    Давно не заходил
    Украина, Киев
    .efko., Я извеняюсь, а ссылочку на него можно, если есть!
    Казань
    надеюсь WP не будет сильно ругаться если выложу прям здесь..
    Сейчас занят разводкой платы.Так что чуть позже могу выложить и ее.
    • Тип файла: pdf A352.pdf (26.6 Кб, Просмотров: 1367)
    Казань
    Сразу скажу, разводка кривая.делал на скорую руку, для отладки.
    За основу взята плата A350, разведенная Lincor-ом, чем он мне сильно облегчил жизнь
    В плече по три транзюка в корпусе ТО-220.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    подскажите как можно изменить напряжение от аккумулятора? например с 12В на 22В. (или четные, особой разницы нет).
    лучше ссылкой.
    Давно не заходил
    лучше ссылкой.
    Мож сразу до ±50V?
    Напряжение ОТ аккумулятора изменить, конечно, можно, удвоив их количество и включив последовательно. А что будет со стартером? И всей электрикой?
    Если имелось ввиду, КАК получить от 12В более высокое напряжение - https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=184&Itemid=52 - схема с печатной платой.
    Последний раз редактировалось DIP20; 25.07.2005 в 19:05.
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Тут есть тема "Импульсные источники питания и преобразователи" ищи её и читай. Там все есть.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Если необходим ток,удвоителем не обойтись,нужен преобразователь,в ветке ИБП.
    Давно не заходил
    Украина, Киев
    .efko., а плату А350 где взять можно?
    Казань
    вот, все взято из ветки "усилитель 200вт на 4 ома". Защитные стабилитроны в цепи выходников отсутствуют.Этими и другими (какими - к WP) доработками отличается А352.
    Казань
    совсем забыл, в разводке платы под а352 (a352_lay.rar) есть ошибка в ОС!!! при включении на выходе напряжение питания!
